Клей для ремонта динамиков
  • Автор темы Автор темы LVV
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Появилась необходимость подклеить центрирующую шайбу, возник вопрос - каким клеем, чтобы можно было отклеить, отмочив ацетоном/растворителем.
Известно, что БФ-2/БФ-4 хороший вариант, "заводской", но таких нет в округе.
В нашем хозмаге есть: "момент 88", "момент кристалл", "момент FIX", "момент классик 1 универсальный", "момент универсальный гель"
Что из этого можно для таких целей использовать? в том числе , при необходимости, и для приклейки подвесов (резина, ткань, ППУ), колпачков?
IMG_20210314_111507.jpgIMG_20210314_111527.jpgIMG_20210314_111607.jpgIMG_20210314_111636.jpgIMG_20210314_111701.jpg
Обычного "Момента" будет достаточно, только следуйте инструкции.
"обычный" - это какой из перечня? "классик 1"?
наверное это лучше. Если он похож на классический 88)
а кто его знает, похож или нет :) по идее - должен
может кто такой использовал?....
Да будьте проще - вам же не целиком собирать динамик - что есть под рукой, то и используйте.
Т7000 и подобные - отклеиваются горячим воздухом. Оч удобно!
Я могу представить как отклеить пылезащитный колпачок из бумаги на бумаге.
Но мне трудно представить как горячим воздухом я отклеиваю ЦШ на металле хорошо отводящем тепло. Кроме того, прогреть сразу всё нельзя, придется по кусочкам, боюсь, что при этом ЦШ сильно деформируется.
Клеить, ЦШ на мой вгляд Момент-Кристалл или 88, важно чтобы они были максимально жидкими.
Подвес лучше клеить на Момент-Кристалл из-за прозрачности.
Оба клея поддаются ацетону.
Подвес клеить Т7000 неудобно, у него тонкий носик. ЦШ более реально. Не пробовал отклеивать ЦШ на металле. Мобилка (модуль сенсор+дисплей) прогревается легко.
По моему опыту - адгезия 7000 к металлу - так себе. По работе клею бронзу к текстолиту. Так вот 7000 отваливается на раз-два. LS от Диффузора (аналог 88 по сути) Держит на порядок крепче.
всем спасибо, куплю наверное кристалл. или 88. монетку брошу :)
Сегодня беседовал с мастером по ремонту динамиков , он переехал из Ростова в Краснодар. Сказал, что применяет для намотки катушек очень дорогой клей, 50мл стоит 1500р. Зато катушка получается каменной прочности, выгорает напрочь, но не разваливается.
Для приклеивания к корзине тканевых/резиновых подвесов и ЦШ использую Момент-1.
Можно к корзине на этот клей приклеить и ППУ подвес. Только перед этим по воротнику ППУ подвеса со стороны корзины нужно пройти клеем ПВА. Создаётся плёнка, которой Момент-1/Момент-Резиновый, 88 и Кристалл вообще по барабантелю. Можно к корзине приклеить тонкое бумажное кольцо и ППУ подвес приклеить уже к кольцу на корзине на обычный ПВА. Все эти "страдания" чтобы не вело ППУ подвес. Это для сборки динамиков в домашних условиях.
Скажите пожалуйста, какой клей лучше использовать для соединения тканевого подвеса и бумажного диффузора? Все тот же момент и ему подобные?
Я все подряд "88" клею - безотказно.
Я Момент резиновый. По крайней мере прочность соединения не уступает ни №1, ни №88, зато время коррекции положения деталей друг относительно друга больше чем у других. Чем толще слой, тем больше времени на коррекцию. Выступивший из соединения клей легко накручивается на кончик зубочистки без оставления следов на поверхностях.
Надо будет попробовать.
"88" люблю за мгновенное приклеивание - а оно не всегда нужно.
Андрей. Только бери клей в маленьких тюбиках, если расход небольшой. Через месяц-полтора, Момент-Резиновый начинает густеть с ухудшением адгезии.
Ясное дело. Это всех клеев касается.
Здравствуйте! А чем растворяете клеи автодинамиков, что то ничего не берет из имеющихся, средств. Колпачек залит какой то черной, типа смолой, очень твердой. Подвес легче, там какой то резиновый клей, что интересно сухой не размоченный снимается лучше, аккуратней. Правда весь клеевой слой остается на подвесе. А чем растворить тут смолу?
Можно пробовать греть, но наверное отдирать только.
сложно судить не видя предмет разговора
Вариантов множество бормашинка, тех фена ...
Я в последний раз занимался подобным китаем с паяльником в руках =)
Видимо по этому, за них не берутся, ремонтировать. Уж очень там все, навечно склеено. Жалко на выброс похоже.
Один еще целый. Тот я все таки похоже, прикончил.
Там как то, в одном месте все сходится. катушка, диф., и колпак, и пролито этой смолой, в моем случае, нужно катушку, менять точно, каптон, если правильно называю, весь покорежился. Может еще как можно изловчится, наверняка есть какие то хитрости, у профессионалов. А керн, вентилируемый с медным колпачком, да и в обще довольно технологичный динамик.
Катушка с каркаса сматывается. И наматывается на этот же каркас новая. Я произвожу намотку на БФ-2. Прогрев катушки (на металлической оправке) при температуре +125...150 в течение двух часов, каркас выправляется и становится как новый (без деформаций).
Если всё же необходимо поменять на новую катушку, не печальтесь о колпаке и не пытайтесь его отклеить. Просто срезайте. Новый колпак нужного диаметра из любого материала купить по нынешним временам не проблема.
Про отверстие в керне я спросил не напрасно. При намотке катушки на старый каркас, колпак отклеивать нет необходимости, коли имеется отверстие в керне. Катушка при сборке динамика, устанавливается в зазоре через пропущенные через отверстие в зазор бумажные/пластиковые ленты.
не понятно:(
Поискал - на работе нет фото объясняющего принцип центровки катушки в зазоре через отверстие в керне МС.
Вечером закину. Дома есть. На примере 12" Онкио, однако.
Продеваем сквозь дырку отверстие в керне 5-7 узких полосочек нужной толщины. На верхнем фланце загибаем концы полос чуток в зазор. Подвижку центруем-клеим. Полосочки по окончании слегка утапливаем вглубь МС, дабы кончики вышли из зазора. Тянем-потянем -- полосочки выниманем;)
А если оборвется полосочка бумаги в зазоре? Получается колпак придется срезать. Или дырочки в колпаке просверлить, пока снят диф. Видели у Борзенкова в ролики про экскурсию по
Dynaudio. Проволочками зазор выставляется, потом проволочки вытащили, дырочки замазали.
Нашел, 4:05
Игорь 875
