Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,053
- 583
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Это 2 134-х феррита толщиной 9.5 мм каждый. Кому понадобилось так делать не в курсе, досталось несколько пар уже склеенных по случаю. По силе как 1 китайский толщиной 19, может быть на 1% слабее (но это не точно).
Невозможно сделать 2 абсолютно одинаковых динамика, даже если их делать сразу и одновременно. Тем более это невозможно если между изготовлениями прошло какое-то время. Вопрос только куда будет со временем смещаться качество звучания в лучшую сторону или в худшую. Различные эксперименты над сознанием всегда приводят к изменениям в реальности, поэтому при сборке этой конкретной пары решили всё тщательно взвесить, а поводом послужило использование заготовки диффузора на 0.3 гр. тяжелее чем при предыдущем исследовании. После обрезания до нужного диаметра, который не изменился, заготовка весила на 0.25 гр. больше. Какой будет вес будущей подвижки если все остальные комплектующие не меняются, т.е. будут точно такие, как в прошлый раз? Ответ будет не верным если не учитывать культуру производства. Её не надо представлять только как аккуратность сборщика: можно всё сделать красиво, но хреново, потому что культура - это прежде всего голова и только потом руки. Катушки получились на 0.01 гр тяжелее, шайбы один-в-один, подвесы на 0.03 легче, рупорки не изменились вообще, казалось бы нет шансов и подвижка будет тяжелее, но будет наивно полагать что у нас так запросто на это пойдут, естественно заготовку взяли тяжелее рассчитывая сохранить вес подвижки неизменным. Пока об окончательном весе говорить рано, но по предварительным прикидкам она будет легче на 0.1 гр.Теория описывает только элементарные системы. На практике мощ-шие ЭВМ дохнут.
Поэтому и самолеты падают и мосты пьяные и небоскрёбы танцуют.
А суть с динамиком одна.
Любая ЭВМ сдохнет рассчитывая такие расклады, потому что её тупые электронные мозги не смогут понять как при увеличении массы одного из компонентов общий вес может уменьшится. А увеличили вес диффузора как раз посчитав что излишне танцующий
