Поделки чайника
Лучше пока оставить подвесы как есть. Портить динамики не надо.
нынче дифы тока на 32 делают с бумажным подвесом. остальные голый диф без подвеса, при ремонте нужно думать какой подвес городить. причём новодельные не идут по размеру на мехкрепление
а что значит в вашем понятии портить?
Да лан жужжать! У Диффузора 4 подвеса тряпочных 300-280.
И С и ВВ есть.
315-7т к примеру
пасиб. это уже расчёты по новодельному калькулятору, сравнивал с классикой из журналов, объём приблизно совпадает а вот порты у новоделов узкие получаются
Р400-5т разрезать и склеить по размеру. Можно сшить встык, если руки из плеч.
про разрезать и срастить меня уже "строгали", так шо. лучше сам сделаю, раз готовых нет в наличии
вот только непонятно из чего лучше по феншую, бумага аль ткань
Новый тканевый можно сильно размять руками.
они по размеру не подходят для старых кинаповских типа 15" с мех креплением
ща все похоже на вклейку делают и более точно по размерам в дюймах. а кинаповские всёж не под дюймы ориентировали вот и не пляшут размеры унификации
и что там такого экстраординарного что невозможно повторить в домашних условиях?
Примеров много.Французский коньяк, например, дома не сварить. Хвалить свою самогонку -можно, а коньяка не сделать, такая понимаешь загогулина.
так это при отсутствии надлежащего оборудования и времени на коньяк
а у повеса что за тёмные технологии изготовления?
Самое лучшее ничего не делать в натуре. Проверено интернетом.
Тогда и руки золотые останутся и критики зубы в пыль сотрут от беспомощности.
Запросто. Только бутылки и этикетки фирменные раздобыть.
А у коньяка?
это не болталка, нет конкретики по подвесам. лучше проходите мимо, мне лениво пустословить
Вопрос от тупого меня.А зачем динамику непременно менять подвес.Исходное состояние не позволяет слушать, как есть, без кидания с ножом ? И только потому, что кто-то где-то что-то похвалил, тряпочный подвес против бумажного?
Самому не странно?
Самому не странно?
дык что при рваном аль мятом дифе чё делать?
едут новодельные дифы без подвесов, подвес нужно городить самому, ремонтных уже не выпускается
Как я вас понимаю.Купить туфли с дефектом и вместо отнести обратно- начать изучать сапожное дело.Там же ерунда вообще, нефиг делать.Работа сапожника- наливай да пей.А там оно само.
Опять же вопрос.А нафига новодельные дифы -едут именно к вам, вы что, прокаженный, всякую беду- на себя направлять?
не сравнимые вещи, хотя и это чинится при желании
Вчера знакомый приезжал, стал рассказывать про упущенный аудиоцап на 1540, а я тупо глянул в поисковик, там валом предложений, на тех же самых китайских платах и втрое дешевле.А так бы купил лажу за безумные деньги, потом жалел.
интересно, что вы ожидаете от меня. каких действий при согласии с вашей точкой зрения на всё кривое и горбатое ?
что мне правильно сделать ?
Совет вынести динамики на свалку вам не понравится.Другое в ум не приходит. Можно предложить купить на запчасти .Хоть что-то.
всё то канешно слишком, естя и новые дины. и рабочие "пожившие"
но допустим всё сдал на чермет, далей крест на акустику и доживать без неё поскольку чайник ?
До того,как самому сделать что,-то приличное,слушал разные готовые колонки и как-то не комплексовал.Заодно тренировался на них, измерения осваивал, удивлялся косякам в фирменных изделиях.Кто вам мешает так же поступить.
времена сильно изменились, приличного какчества колонок мне не купить, и годов на обучение всем премудростям тож не имеется, нужно реально оценивать шансы
пысы не комплексую, мне одинаково
Танной Меркюри М 2. Или М3.Бауэр Вилкинс DM 302 или 305. КЕФ Кода 7 или 9S , или на Авито Питер, метро Озерки есть предложения по импорту с шикарным выбором.Захотеть- и все.
