В. Степаныч
- 11 Фев 2023
- 53
- 47
- Репутация
- 9
- Беларусь
- г.Молодечно
- EW2FJ
Отличная работа!Здравствуйте! Вот мои ГИ на 4ГД-35
Ну да, ставь любые, хоть на к174ун7, массив все сам сделает как надо.И причем тут какие усилители? Их значение стремится к нулю! Как и должно быть)
Как раз наоборот. Соединив последовательно, получим 140 Ом сопротивления. Как раз под бестрансформаторный цирклотрон на 6П45С, с выходной мощностью 28 вт.Разумеется, идея включить на выход лампача без ТВЗ сразу стучится изнутри, как пепел Клааса, но вряд ли динамикам понравится 35 сериально.
Думаете он будет звучать на такой мощности как надо?На каждый динамик максимум придет по 0,8 Вт, что составляет всего 20% их номинальной мощности.
Абсолютно никак, искажения будет вносить усилитель, если захочется качнуть чуть сильнее.Ну как динамик будет компрессироваться усилителем, если нагружен меньше, чем на одну пятую даже не паспортной, а номинальной мощности.
Про рабочую мощность забыли? Номинальная - это 5-7% искажений.даже не паспортной, а номинальной мощности.
По современным реалиям на каждый динамик нужно ставить по отдельному микробу и делать с ними что хошдинамики нужно брать из одной коробки
Она потому и зовется номинальной, что даже эти проценты малозаметны на слух.Про рабочую мощность забыли? Номинальная - это 5-7% искажений.
Для 4ГД-35 мощность 0,8 Вт и есть его рабочая мощность, т.е. мощность ограниченная предельными нелинейными искажениями (по старому номинальная мощность)....На каждый динамик максимум придет по 0,8 Вт, что составляет всего 20% их номинальной мощности...
Усилителей сделал несколько.
1. OTL на 6С33С-В, 2шт в канале, Рвых. = 25Вт., Rн=8Ом.
2. РР на ГУ-72, класс А, 2х50 Вт.
3. SE на ГУ-81М, класс А, 2х150 Вт.
4. SE на ГУ-48, класс А, 2х50 Вт., переходит в А1, 2х100 Вт.
5. PP на 6п3с по 2 шт. в плече, 2х50 Вт., класс А.
У меня нет хобби, я радиоинженер-конструктор. Мне не интересно повторять миллионные схемы, я сделал УНЧ, подобных которым не так уж много. Это и есть самореализация.Сначала читаешь 10 милливатт с восторгом, потом с ужасом марки применяемых ламп) Вероятно, это совершенно с ГИ не связано, отдельное хобби, эффектно было бы применить батарейные лампы)
Теперь я рассказываю про ГИ на 21шт. 4 Ом х 7=28 Ом. : 3 =9,3 Ом.В. Степаныч!
А, как соединены 4ГД-35... :
- 1 группа - 4 шт. в параллель = 1Ом.?
- 9 групп последовательно = 9 Ом.?
Не применяю разные эпитеты для этой цели, коих много в сети, скажу лишь, что звук - настоящий и реальный. Сидишь, как в большом концертном зале и слышишь реальное звучание всех инструментов и живого вокалиста. Первые эмоции у меня давно прошли, те, кто слышат впервые, говорят, что такого удивительно реального звука не слышали. Звуком наполнена вся комната, и понимаешь, что он не исходит из одной точки-колонки.Степаныч, расскажите о звуке)
Не сомневаюсь, в сильных тактильных впечатлениях , в качестве единичного звука сомневаюсь, 36 струнная гитара?
Избыточной мощности в УНЧ не бывает, как и лошадей под капотом хорошей машины. Мощность моих ГИ позволяет подать на них в нужном месте и в нужное время все ватты от любого из моих УНЧ.Хорошо, как инженер, тем более видите избыточность мощности...
Ну вот, Вы и не выдержали, Ваша зависть меня очень радует.Мои динамики были тоже собраны из разных мест и работали не одновременно. Зато оказались в одном пухто!
Чертежей нет, делал по своим рабочим эскизам, если интересно спрашивайте, расскажу. Всё предельно просто. ВЧ динамик 1А-20 включён через 2 мкФ. других фильтров нет. Фото сзади сделаю и здесь покажу. Отвечу на все вопросы.Расскажите подробней о конструкции.. если можно чертежи.. фото задней части.. схема включения, есть ли фильтры, полосы делятся или нет…. Двух фото маловато, собственно как и ответов через два часа…?!
Я так понял задняя стенка отсутствует и это мебель работает как щит, как рассчитывали ширину , боковые стенки, конструкция экспромт?Чертежей нет, делал по своим рабочим эскизам, если интересно спрашивайте, расскажу. Всё предельно просто. ВЧ динамик 1А-20 включён через 2 мкФ. других фильтров нет. Фото сзади сделаю и здесь покажу. Отвечу на все вопросы.
Вот вы сказали то, что и я хотел сказать.Не применяю разные эпитеты для этой цели, коих много в сети, скажу лишь, что звук - настоящий и реальный. Сидишь, как в большом концертном зале и слышишь реальное звучание всех инструментов и живого вокалиста. Первые эмоции у меня давно прошли, те, кто слышат впервые, говорят, что такого удивительно реального звука не слышали. Звуком наполнена вся комната, и понимаешь, что он не исходит из одной точки-колонки.
Повторюсь, ГИ давно изобретен, его феномен заключается в том, что много однотипных динамиков работают и звучат, как один большой. Почитайте, правильную инфу можно найти.
