Групповой излучатель на 4ГД-35
11 Фев 2023
Беларусь
г.Молодечно
EW2FJ
Здравствуйте! Вот мои ГИ на 4ГД-35
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Лучший массива в мире!
Опишите звучание, много ли грязи?
Интересно же, какого напряжения на клеммах достаточно?
11 Окт 2019
Ого... "Стена звука". Своё выстраданное вряд ли кто хаять будет. Может есть АЧХ?
серж63
Новый
8 Дек 2022
россия
екатеринбург
сергей
На Гиннеса потянет?
STTL
12 Дек 2022
Впечатляет !
Какие усилители используете, и какую музыку через массив слушаете?
Nik
21 Дек 2022
Пенза
И, не сказать - что потолки 3,5 м. и площадь КДП = 40-50 м. кв... - а винил слушается!? smile_30
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
И причем тут какие усилители? Их значение стремится к нулю! Как и должно быть)
Разумеется, идея включить на выход лампача без ТВЗ сразу стучится изнутри, как пепел Клааса, но вряд ли динамикам понравится 35 сериально.
STTL
12 Дек 2022
Как раз наоборот. Соединив последовательно, получим 140 Ом сопротивления. Как раз под бестрансформаторный цирклотрон на 6П45С, с выходной мощностью 28 вт.
На каждый динамик максимум придет по 0,8 Вт, что составляет всего 20% их номинальной мощности.
Работать будут, пока не состарится земной шар.
Такой усилитель трудится на меньшее сопротивление, на 128 Ом.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Мой эксп с сериальным включением был отрицательным. Двигая диффузор одного я двигал все, причем отвратительно не одинаково. Их было всего то 6. 35 разбегутся, как тараканы
При всем при том, руки потирал , уверенный в успехе!
STTL
12 Дек 2022
Думаете он будет звучать на такой мощности как надо?
Я ставил на четверку 4а32 ( параллель) - двухсотватный усилок на 4 Ом, вот тогда эта колонка звучала, потому что усилок мог отработать весь динамический диапазон динамика.
Это не значит что усилок грузился на полную, но значит что даже на пиках, динамик не компресировался усилителем, и это хорошо сказывалось на звуке.
Ну как динамик будет компрессироваться усилителем, если нагружен меньше, чем на одну пятую даже не паспортной, а номинальной мощности.
Для термокомпрессии надо прилично так раскалить катушку. А какой эквивалентный диаметр катушки этого массива, и какая суммарная площадь поверхности обмоток? Большущая.
Это плюс массивов, что динамики основательно разгружены по мощности, и намного меньше вносят отсебятины.
STTL
12 Дек 2022
Абсолютно никак, искажения будет вносить усилитель, если захочется качнуть чуть сильнее.
Но подождем автора, тогда и продолжим...
Усилитель без общей ООС. Клиппинг у него малозаметный. В таких условиях средняя рабочая мощность куда выше, чем у ооосников.
Удивляюсь другому. Как это кисульки не оприходовали эти замечательные АС.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Да, динамики нужно брать из одной коробки, как писал Гендин) пр лампы...У кого получится - в добрый путь. Слушать то что сделал я можно было только на помойке
Скоро мы узнаем, про ватты. Делайте ваши ставки! Я ставлю 5 ватт на кон. Кто меньше?
Про рабочую мощность забыли? Номинальная - это 5-7% искажений.
По современным реалиям на каждый динамик нужно ставить по отдельному микробу и делать с ними что хош:)
11 Фев 2023
Беларусь
г.Молодечно
EW2FJ
Очень рад, что вызвал такую дискуссию, и, что самое интересное, - почти нет негатива по поводу ГИ. Это означает, что здесь присутствуют люди, знающие физику работы ГИ.
У меня всё просто. Разведённый пенсионер - 66 лет, живу один в своём доме., поэтому и считаю себя предельно счастливым человеком. Котики живут в своей большой комнате, поэтому все динамики целые.
Три года назад сделал ГИ по 21 шт., в каждой АС. Это ведь не моё изобретение, это было сделано умными людьми в 1930 году. Послушать в живую было негде, но в том, что звучание будет супер я не сомневался. Многие сделали ГИ на 5ГДШ4-4 (3ГД-45) даже по 36 шт. в каждой, и всё-таки говорят, что низа не хватает. Им советуют пропитки, разминки динамиков, но я уверен, что это ничего не даст. Я сделал на 4ГД-35 и от звука в восторге, да не только я, а все, кому довелось послушать мои ГИ. Недоумевают откуда берётся такой бас - жёсткий , быстрый, хлёсткий. Ураганный бас прижимает к спинке дивана, при этом диффузоры зрительно стоят на месте, если смотреть на них за 20 - 30 см.
Для комфортного прослушивания с расстояния 6метров и возможностью вести диалог, на выходе УНЧ напряжение - U=0,3воьта, это значит: P=0,3х0,3=0,09/9Ом =10мВт.
Усилителей сделал несколько.
1. OTL на 6С33С-В, 2шт в канале, Рвых. = 25Вт., Rн=8Ом.
2. РР на ГУ-72, класс А, 2х50 Вт.
3. SE на ГУ-81М, класс А, 2х150 Вт.
4. SE на ГУ-48, класс А, 2х50 Вт., переходит в А1, 2х100 Вт.
5. PP на 6п3с по 2 шт. в плече, 2х50 Вт., класс А.
Она потому и зовется номинальной, что даже эти проценты малозаметны на слух.
При одной пятой от номинальной будет вторая гармоника, уровнем ниже процента.
Ну а если на каждый динамик (не на всю АС) подать по 10 мВт?
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
...На каждый динамик максимум придет по 0,8 Вт, что составляет всего 20% их номинальной мощности...
Для 4ГД-35 мощность 0,8 Вт и есть его рабочая мощность, т.е. мощность ограниченная предельными нелинейными искажениями (по старому номинальная мощность).
"Бытовая электроакустическая аппаратура. Справочник. Алдошина И.А. и др. 1992г М. Радио и связь"
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Сначала читаешь 10 милливатт с восторгом, потом с ужасом марки применяемых ламп) Вероятно, это совершенно с ГИ не связано, отдельное хобби, эффектно было бы применить батарейные лампы)
Nik
21 Дек 2022
Пенза
В. Степаныч!
А, как соединены 4ГД-35... :
- 1 группа - 4 шт. в параллель = 1Ом.?
- 9 групп последовательно = 9 Ом.?
11 Окт 2019
Вызывает оторопь и восхищение :) . Какая то операция "Шок и трепет" для "Великой стены звука". smile_6
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Степаныч, расскажите о звуке)
Не сомневаюсь, в сильных тактильных впечатлениях , в качестве единичного звука сомневаюсь, 36 струнная гитара?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Расскажите подробней о конструкции.. если можно чертежи.. фото задней части.. схема включения, есть ли фильтры, полосы делятся или нет…. Двух фото маловато, собственно как и ответов через два часа…?!
11 Фев 2023
Беларусь
г.Молодечно
EW2FJ
У меня нет хобби, я радиоинженер-конструктор. Мне не интересно повторять миллионные схемы, я сделал УНЧ, подобных которым не так уж много. Это и есть самореализация.
В. Степаныч!
Теперь я рассказываю про ГИ на 21шт. 4 Ом х 7=28 Ом. : 3 =9,3 Ом.
ГИ на 35 шт. пока до конца не соединены, 2 дня назад закончил сборку. Динамики собирал по всей Беларуси целый год. Хотел добавить к имеющимся по 21, но решил сохранить и эти ГИ, иначе ящики от них пошли бы на дрова.
Не применяю разные эпитеты для этой цели, коих много в сети, скажу лишь, что звук - настоящий и реальный. Сидишь, как в большом концертном зале и слышишь реальное звучание всех инструментов и живого вокалиста. Первые эмоции у меня давно прошли, те, кто слышат впервые, говорят, что такого удивительно реального звука не слышали. Звуком наполнена вся комната, и понимаешь, что он не исходит из одной точки-колонки.
Повторюсь, ГИ давно изобретен, его феномен заключается в том, что много однотипных динамиков работают и звучат, как один большой. Почитайте, правильную инфу можно найти.
Хорошо, как инженер, тем более видите избыточность мощности...
Избыточной мощности в УНЧ не бывает, как и лошадей под капотом хорошей машины. Мощность моих ГИ позволяет подать на них в нужном месте и в нужное время все ватты от любого из моих УНЧ.
Свои УНЧ я делал без привязки к ГИ, при их чувствительности 105 дБ. можете сами посчитать сколько нужно подать на них мощности, чтобы обеспечить весь динамический диапазон симфонического оркестра.
Мои динамики были тоже собраны из разных мест и работали не одновременно. Зато оказались в одном пухто!
Ну вот, Вы и не выдержали, Ваша зависть меня очень радует.
Чертежей нет, делал по своим рабочим эскизам, если интересно спрашивайте, расскажу. Всё предельно просто. ВЧ динамик 1А-20 включён через 2 мкФ. других фильтров нет. Фото сзади сделаю и здесь покажу. Отвечу на все вопросы.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Я так понял задняя стенка отсутствует и это мебель работает как щит, как рассчитывали ширину , боковые стенки, конструкция экспромт?
Да , фото пожалуй дадут понятность конструкции…. Фанера 16 мм?
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Никакой зависти, я на своем опыте понял, что важнее лично для меня точность звука или заполнение им пространства, тактильность, вещественность...Это последнее хорошо и соблазнительно, но в течение первых минут, потом слух с антуража и массажа переключается на муз. содержание. Некая неуверенность оставалась, но прошла. Спасибо вам!
STTL
12 Дек 2022
Вот вы сказали то, что и я хотел сказать.
Да, ваш массив впечатляет, но он уже скорее концертный, чем домашний, для какого- нибудь ДК самое оно, для дома это уже избыточно, кмк.
Но желания иногда живут своей жизнью, независимо от нас :)
Для дома я бы делал массив что нибудь из 3ГД-38, или подобных, по 8-12 на сторону, не таких брутальных и мощных как 4ГД35, (которые скорее концертные, чем домашние), а низ подкреплял бы сабом, через кроссовер.
Ничего нового, но вот как то так.
Я массив тоже делал, на 4А32, но он изначально планировался как концертный, там он был в тему.
Но в любом случае, ваш проект уникален и впечатляет.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
ttlа
необязательно динамики искать одинаковые...они все разные, особенно при послед. включении
