усилитель Агеева из журнала “Радио” 1982г №8
  • Автор темы Автор темы Alen
Alen
13 Июл 2019
усилитель Агеева из журнала “Радио” 1982г №8. Усилительный блок любительского радиокомплекса
В процесе написания
Что-то и праздники закончились, а "Агеева" на BD911, BD912 все нет???
Ну как-же: Александр наш Сергеевич Бокарев, как только закончатся каникулы :), но не обещание, а скорее мысли вслух.
щас все брошу....
А ежели без шуток, то с исчезновением латералов на нашем рынке придется искать выход на других решениях, в частности, на агеевском параллельном каскаде, благо, пары удачные для него есть и недорого, а схема проверена десятилетиями.
Отвечу через год))))
Агеевский выходной каскад что-то недодает на просадках импеданса колонок с тяжелыми басовиками. Как-то странно там получается в итоге.
Зато недавно откатал мощную двойку на Тошибах 1941- 5198 с термотранзистором в смещении. безупречно работает на любую нагрузку.
А тогдашние каникулы был занят колоночками S30 , доработал их в разных вариантах, получил достойное звучание. Есть статья в Салон AV про них.
Вот этот хвост для хорошего усилителя . Обвеска под работу на высокой частоте, спокойно меняется под звуковой диапазон.
Сбросные диоды BYV95 не обязательные. Термотранзистор крепим на любой из мощных радиаторов через слюду.
В свете новых знаний, на выходе полезнее применить вместо тормозных кт818-819 шустрые КТ 805 А-Б и КТ837 . У них и усиление одинаковое, не то, что у 818-819, там N обычно выше по усилению нежели Р.
Жаль, что за парными настоящими BD911-912 сегодня нужно катиться на тот конец города и не факт, что продавец в этот день на месте. А то, что рядом, голимая подделка.
    298.8 KB · Просмотры: 898
80 мА де повинно бути ?
То має бути режимний струм вихідної пари. Його встановлюють підбираючи опір резистору 1.5 кОм, позначеного зірочкою, біля того напису., контролюючи падіння напруги на резисторах в колах еміттерів вихідної пари. Напруга має становити 25..26 міліВольт на кожному з резисторів. Регулюється в кілька етапів, остаточно після прогріву вихідної пари до термостабільного стану.
Якщо, раптом, надумаєте повторювати, до тієї схеми потрібно внести наступні зміни:
1) між базами транзисторів вихідної пари встановити конденсатор 1.0..2.2 мкФ.
1) резистори по 220 Ом в колах емітерів транзисторів драйверної пари відірвати від виходу і замінити на єдиний резистор 47 Ом між емітерами драйверної пари транзисторів.
3) додати на вихід презервативи за Бейкером та Цобелем-Бушеро.
Не дякуйте, спробуйте та порівняйте, потім поговорите про це, якщо відчуєте потребу. ;)
N.B. Бажано, всі чотири транзистори розмістити на єдиному радиаторі крізь діелектричні прокладки.
Deleted. Dubling.
добрые советы, дякую вам! Но схема под конкретные условия работы , 300кгц, 1 ампер, сложилась именно в таком виде. Ток покоя при настройке контролирую амперметром по питанию, так проще увидеть непорядок .
Резистори 1 ват 5.1К - завелика потужність. Навіть при "пробої" транзистора максимальна розсіювання на них потужність не досягне 0.1 ват.
Тоді і діоди краще замінити на транзистори в діодному включенні та закріпити їх на радіатор/транзистор передвиходу.
... Но схема под конкретные условия работы , 300кгц, 1 ампер, сложилась именно в таком виде. ...
Який струм спокою ? 80 мА чи 1А ?
80 мА, больше зачем
А два резистора на выход не улучшат ли линейность на низких уровнях?
Увы, да, сегодня подключил к своему усилителю ("параллельный" выходной каскад как у Агеева 1987 на кт8101-8102 и кт 850-851+катодный повторитель) амперметр, на токе больше 1,5 ампер (среднеквадратичный) резко растёт третья гармоника. Проблем со звуком на разумных громкостях не замечал. Надо попробовать нормальные транзисторы поставить.
выходной каскад на кт8101-8102 и кт 850-851 амперметр, на токе больше 1,5 ампер (среднеквадратичный) резко растёт третья гармоника. Надо попробовать нормальные транзисторы поставить.
Надо измерить Вст транзисторов на токах 20-200-2000 мА. Как именно это сделать, я подробно писал. Искажения вполне могут расти при обвале усиления транзисторов на большом токе.
просто надо две пары выходников на 4 ома и все
Печально, но факт. Я делал унч по Агееву на Тошибах, знакомому , но колонка там хотя как-бы 8-омная, на деле 6-омная, да еще провал импеданса на 200Гц, вот усилитель и застонал. Пришлось забрать назад.
Хотя дома на моих Сканах справлялся.
можно электролит или батарейку меж баз выходников поставить. Просадка должна уменьшиться. Хотя хрен знает
Я проще сделал, двойку сочинил, держит нагрузку жестко.
За стабильность тока покоя отвечает термотранзистор.
Васильеву.
Согласился бы, кабы сам пару дней назад не прогнал кучу всяких транзисторов по частоте. Потом сравнил с таблицей от SLAMI , там сильно похожие цифры. И 818 в разы более медленные .
кт837 по паспорту медленные. 1 мгц ,кт805 20мгц. Даташиты врут ?
А вот икс его знает, того даташита на 837й. Но усиление не падает до частоты....сейчас найду бумажку. 805 АМ 80 кгц КТ837в 70 кгц. Общий эмиттер.
819 А М 23 кгц. 2т818А металл 30 кгц.
ну ставил я 835/805 в пары.При неимении лучшего.
А я вот отрыл в остатках две пары 805-837, все хочу двойку скидать и убедиться лично. Потому как совсем недавно отказался от применения в приборе наших 818-819 , не тянут они выше 200кгц, ток сквозной херачит, на 300кгц уже существенно. А Тошибы 1941- 5198 до 1 МГЦ на полный сигнал и ни намека на сквозняк.
Да кто спорит, конечно тошиба лучше. У меня немного есть и пары подобранные ,правда по постоянке , а не на сигнале.
А не краще пара 864/865 ?
Супротив аналогичного по цене современного качественного импорта они слабоваты по ОБР. И корпус у них не самый удобный. Имеет смысл их применять, если уже лежат в тумбочке. Специально покупать их сейчас уже смысла нет.
grushar
