Схема усилителя с общим минусом в схеме с общим плюсом
Есть схема вот такого усилителя, его питание имеет общий плюс (не минус):
Вход слева, туда можно включать обычные динамические микрофоны МД-66, МД-85. Выход включается в кабельную линию связи.
Как можно включить в эту схему микрофонный усилитель, где общим по питанию служит не плюс, а минус? Потому как все микрофоны имеют общий минус. Уже не мало опробовали схем включений. Даже заменил на микрофонном усилителе кренку и транзистор обратной полярности, но микрофон то остался с общим минусом и все схемы включения дают фон.
Динамический не предлагать. Так же не годится вариант включения через трансформатор, потому как нужен микрофон по принципу "пришел-заменил-работает". Я сразу придерживался того, что схема не заработает, но возможно есть варианты.
Возможно фон пролазит по причине грязного питания чтобы в этом удостоверится попробуйте запитать микрофонный усь от кроны 9В. А дальше будем посмотреть.
Ещё вопросик глянул на схемы. Вы к каким входам подключаете микрофон (II, III, IV) ?
Забыл написать. Пробовал, от кроны все работает и фона нет.
Здесь возможно я допустил ошибку, к точкам II и III. Так же включены и сигнальные провода от микрофона родного. А вот экран микрофона запаян на точку IV.
Давайте я сделаю как должно быть, может распайка не верная.
Схему рисовала (понимаю что НЕ Вы) какая-то девочка-дизигнер, да ещё блондинка. _scare
Вижу как работает, но мне надо перерисовать её на бумажке, чтобы всё ясно стало.
Это динамические микрофоны с низким сопротивлением, если не ошибаюсь, главное, что питания они не требуют.
Чтобы усилитель работал, надо обеспечить первому резистору режим по постоянному току. Штатно его обеспечивает сопротивление динамического микрофона (плохое решение).
Думаю, надо параллельно входу (точки III и IV) поставить резистор. Надо прикинуть, ну пусть 1...2 кОм. А к точке IV поставить конденсатор - несколько мкФ.
Тогда можно снаружи подключать ЛЮБОЙ микрофон, ЕСЛИ у этого микрофона есть своё питание. Хотя, в принципе, можно взять его и от усилителя.
ПОЭТОМУ. Чтобы мозговать дальше, надо знать:
- схему внешнего микрофона с штатной обвязкой, если она есть,
- как организовано питание этого микрофона,
- можно ли организовать переходник, который выглядит примерно так:
- небольшая коробочка с батарейкой, например, "Крона", кнопкой/переключателем питания чтобы батарейка не расходовалась просто так.
В этой коробочке два разъёмчика - в первый вставляется штатный разъём микрофона (если он есть и если микрофоны сменные). Это скорее всего обычное гнездо 3,5 мм "от наушников" или "как на звуковой карте".
Другой произвольный разъем или колодка под винт к которой будет подключена линия к усилителю.
Нужен светодиодик чтобы было видно, что питание включено. Можно сделать чтобы питание включалось при вставлении штекера микрофона, но мне это не нравится - разломают и забудут вытаскивать.
На мой взгляд, отдельная "Крона" в коробочке лучше по ряду причин, если только пользователи не совсем бандерлоги умеющие только ломать и портить.
Вот так на первый взгляд. Если интересно, можно нарисовать, хотя и на словах понятно.
Напомню - надо понять что за микрофон включается - вообще голый без единого резистора (скорее всего) или со схемкой. В первом случае будет нужен аж цельный резистор грубо на 10 кОм.
Какой длины? Метры? Километры?
Прежде надо попробовать, нужен ли он. Может и без него нормально будет.
Одно дело тайно прослушивать какое-то помещение, другое дело когда говорят прямо в микрофон.
Избыток чутья вреден.
Если питание автономное, от батарейки у микрофона - плевать.
Фон зависит от схемы включения. Поэтому батарейка - лучшее решение.
Всё заработает если немножко приспособить.
Если не было фона от динамического микрофона, не будет и от электретного.
У вас помечено на схеме, где экран должен быть подключен - II, V.
Экран подключен к базе входного транзистора? Такого не может быть.
Давайте сделаю как должно быть. То как оно включалось возможно у меня не верно распаян микрофон, такое тоже может быть.
Я рисовал. Родная на бумаге была в плохом состоянии и доживала последние дни. Пришлось в сплане делать все заново. Но все детали расставлена как в заводской схеме.
Буду пробовать. Есть и собранная плата, она по ссылке в первом посте и просто сам капсуль. Питание могу взять только от этого устройства, у него 24 В, где общий плюс. Крону не могу использовать, ее не хватит, устройство должно работать годами, каждый день.
Усилитель включается в линию до 20 км. Дальше идут усилители.
Это не шпионская штучка, а для работы, совещания.
поэтому и фонит вы в базу Т1 подключаете экран который даёт наводку в виде фона.
Вижу. Включу выход с микрофонного усилителя на 4 точку (базу Т1), общий посажу на точку 2?
А схему микрофонного усилителя можно глянуть? А вообще, экран может быть и не подсоединен к микрофонному усилителю вообще, если два провода в экране.
PS пардон, линк проглядел... Я бы сначала просто попробовал подключить двумя проводами в экране, OUT к IV (базе), GND к III, а экран к II или V.
Не перерисовывал из платы. Так схемы нет. По ссылке в даташите только монтажная.
В динамическом микрофоне экран не связан ни с одним сигнальным проводом.
Возможно с микрофонного усилителя выходного напряжения будет многовато по этому я бы сделал так.
подстроечный резистор 10 ком можно поставить на плату маленький под отвертку один раз отрегулировать и больше не трогать.
Попробуйте подключить двумя проводами в экране, OUT кита к IV (базе), GND кита к III, а экран к II или V. Ради эксперимента можно подключить питание кита вместо GND - Vcc, может, фона меньше будет. Там на плате наверняка по питанию конденсатор есть. Эксперименты, естесственно, делать нужно с отдельным питанием микрофонного модуля.
Я имел в виду РАССТАНОВКУ ДЕТАЛЕЙ. Схема плохо читается.
Экран трогать не надо!!
Сейчас вот-вот ко мне приедет друг, поэтому напишу и прочитаю чуть позже.
Всё решаемо.
У электретного микрофона точка это соединение с корпусом капсюля (минус). R1 - связь входного транзистора с цепью смещения (эквивалент микрофона динамического), R2 - питание электретного капсюля от цепи смещения транзистора, С1 - фильтрация помех по цепи смещения и кабелю, С2 - развязывающий на вход усилителя
или так
Там кренка стоит с 30 В до 5 В может понизить.
На китовской плате нет контакта экран.
Экран провода подключается в одной точке - II, а к плате кита никак не подкючается. От кита к усилителю подключаются GND и OUT или Vcc и OUT. Питание на плату кита нужно подавать от отдельного источника, не от микрофонного усилителя.
Нарисовал по человечески входной каскад. Всё ясно.
Чуть позже напишу.
Вы не правильно поняли это касается не питания. Я имел ввиду выход с микрофонного усилителя. Образно говоря регулятор громкости. Если включить без регулятора возможно будет перегрузка входного каскада (Т1)
KSV прав, дело во входном каскаде. Напряжение смещения в базу первого транзистора шло через сопротивление микрофона. Непонятно как организован выход кита. Возможно, придется добавить резистор и разделительный конденсатор.
А я бы не парился и поставил бы развязывающий транс.
Электрет не впишется напрямую в два входных провода. Но скумекать можно , спаяв двойку-спарку на электрете, усилительном транзисторе-повторителе и нагрузке в виде резистора в 200Ом. Резистор цепляется на входные провода, дает ток родному транзистору и от схемы электрета отделен емкостями. так себе идея, думать надо, но нечем . :)
Понял. По громкости что от динамического, что от такого примерно одинаково.
Замкнув входные провода резистором Ом 200, как у обычного микрофона , подать на базу транзистора через емкость сигнал от электрета , запитанного плюсом .Откуда его взять- другая тема. Да хоть от Кроны. Или зарядки от мобильника.
Судя по фото разделительный кондер на плате есть.
Но он судя по всему будет мал для резистора смещения в 200...250 ом. Возможно его нужно будет заменить на электролит примерно 50мкф.
Всё так. Сейчас напишу.
Вот я наспех нацарапал, вроде не ошибся.
Вот теперь всё видно и всё понятно.
Сигнал от микрофона поступает на базу напрямую, а на эмиттер через конденсатор С13.
Режимы транзистора задаются резисторами.
Повторю за другими, это не страшно.
1) Экран соединяется только с одной стороны каксейчас по схеме к общему проводу усилителя - плюсу его питания. Экран под напряжением относительно сигнальных проводов и подключасться к нему со стороны микрофона низзя!
2) Чтобы усилитель автономно (без микрофона работал) надо добавить резистор по моей схеме между выводами 3 и 4 (цифры вместо римских).
Номинал от полубалды ну пусть будет 2 кОм.
НЕ 200 ом!!
Тогда микрофонный усилитель будет нагружен на 2 кОм (сопротивление транзисторе пока не учитываем).
3) По цепи входа, от микрофона, постоянное напряжение не должно поступать на базу входного транзистора. Поэтому надо поставить разделительный конденсатор. На моей схеме нет места его нарисовать, но в схеме #19 его видно.
Номинал? Исходим из того, что ниже 300 Гц должен быть завал, поэтому ёмкость примерно 0,33 мкФ. Можно 0,2...0,5. То есть НЕ электролит, полярность не нужна. Можно в оба провода поставить по конденсатору вдвое большего номинала. Учитывая малое входное сопротивление, может придётся поставить до 1 мкФ .
В этом случае может быть любой внешний микрофон с любым усилителем, но со своим независимым питанием, полярность соединительных проводов - без разницы.
Может возникнуть проблема: слишком высокое усиление микрофона. Тогда лучше ослаблять сигнал не на выходе микрофонного усилителя, а на входе железного ящика. Делается это добавкой одного резистора последовательно со входом.
Сейчас долго писать. Если будет надо - обсудим.
Например, если надо ослабить в 10 раз, то лучше последовательно поставить резистор 2 кОм а параллельный входу (на моей схеме зачернён) - 200 ом.
Если так сделать, фон и наводки будут минимальны.
Может быть микрофон заработает и без усилителя, тогда +Кроны через резистор 5,1...10 кОм поступает на микрофон, а оба вывода микрофона - в линию, полярность не важна.
Надо пробовать - как лучше.
да, виноват, 200ом это омическое микрофона, а нагрузочный резистор по входу берем на порядок больше, 2 к
2 ком нормальный номинал, но не принципиально. На выходе микрофонного модуля 100% стоит истоковый повторитель. А конденсатор можно и полярный поставить на вход, "+" к OUT, "-" к базе тр-ра. Удачи.
засада в схеме такая, что оба провода от микрофона висят под питанием, ни один не заземлен. И как бы нужно сочинить аналог такого включения, псевдобалансного, когда есть два сигнальных конца и экран . Такие схемы есть и видел их тоже , осталось привязать их к этой конкретной схеме.
Если провода не слишком длинные, не должно быть проблем с фоном, если экран заземлить на стороне усилителя. Еще можно выбросить входной транзистор и подать OUT микрофона на С15 и GND на II (V, общий), если усиления микрофона достаточно, тоже должно работать. Усложнять и делать псевдо- или баланс не стоит, имхо. это перебор. В оригинале динамический микрофон работал нормально, почему этот не может?
Не надо ничего усложнять на пустом месте.
1) Экран имеет соединение с усилителем только в одной точке. Эта точка (если это стойка или что-то подобное) имеет соединение с Землёй.
2) Сигнальные провода в микрофонном кабеле, я надеюсь, свиты.
3) Входное сопротивление усилителя незначительно.
После припаивания резистора необходимого для соблюдения режима по постоянному току оно будет менее 2 кОм.
Есть подозрение что микрофонный усилитель (не копал его параметры) даст избыточное усиление, предположим =10...20. В этом случае надо будет гасить его в 10...20 раз установкой делителя из 2 кОм и 100...200 ом на входе усилителя то есть мы получим входное сопротивление усилителя на уровне 100...200 ом, а внешние наводки будут давиться в 10...20 раз.
Куда больше? В микрофон ведь не Каруза будет петь.
4) При батарейном питании будет полная развязка от земли и питающей электросети. Фактически мы получим точечный источник подобный обычному динамическому микрофону. Фактически это будет почти балансный вход. Никакие трансформаторы не нужны.
Новый разделительный конденсатор сознательно уменьшенного номинала будет давить вредные низкие частоты. Если возникнет необходимость (маловероятно), можно будет на вход усилителя добавить RC цепочку режущую от 3...5 кГ и выше.
При нормальном (без длинных соплей) исполнении микрофонного усилителя, проблем не возникнет.
Я сознательно напираю на батарейное питание поскольку это решает проблемы именно с наводками и помехами. Ток потребления - несколько мА и батареи хватит надолго. При необходимости "Крону" можно заменить чем-то посущественнее.
Помнится я делал микрофонный усилитель на батарейке для служебной круглосуточной работы, и хватало её надолго. Правда, я сделал так что питание подавалось только при нажатии кнопки. Сделал совершенно сознательно т. к. 101 раз включат тумблер и 100 раз выключат, а 1 раз забудут и все переговоры в служебном помещении "пойдут в народ", как в фильме "Карнавальная ночь".
Может здесь можно и тумблер питания, но с обязательной индикацией на светодиоде.
Вмешательство в усилитель по предлагаемой схеме необходимо, но оно минимально и касается только входа.
ecorazym
