Регулятор громкости в любом случае будет выносным. Ну можно и две печатки сделать, но лампу советуют не ставить на плату.
Не смотря на кажущуюся некую трудность, вид печатных плат приобретает совсем простой и компактный вид.
Дмитрий!
Вы не поверите, но отказала клавиатура. Вчера работала, сегодня - нет. Раздобыл другую и пишу.
Disclamer в сотый раз, всё равно его никто не читает...
1. Я очень нудный в технических вопросах, придираюсь к формулировкам и часто указываю ошибки других (стараюсь не делать их сам, но бывает).
2. Я очень нудный - отвечаю очень длинно и подробно.
Но мои посты нетрудно пропускать.
3. В сотый раз пишу, что ламповый опыт у меня куцый, могу ошибаться и заблуждаться. Но кое-какой опыт есть.
/Disclamer
- Я не советовал не ставить лампу на плату. Отнюдь. Панелька должна за что-то держаться. Раньше запросто делали металлическое шасси с отверстиями, кстати туда и панельки нужны другие. А сегодня есть фольгированный стеклотекстолит и панельки под печатные платы. А если панелька "под шасси", прорезать дырку (даже не отверстие) в стеклотекстолите проще, тода можно или подпаиваться прямо к выводам панельки, или через промежуточные контактные площадки.
- Я просил не далать разводку выводов печатным монтажом. Бывает её трудно оптимально сделать.
Вот делал я усилитель для наушников, я их называю "микроскоп" поскольку в наушниках слышны малейшие нюансы, шумы и фон. В напольной акустике этоне услышишь. И всё вроде бы сделал правильно, но в одном канале в наушниках был слышен фон. И ничего не получалось. Вернее полностью подавить его не получалось. Тогда я взял нож... отрезал дорожки, витыми проводами подключил накал. Фон испугался ножа и убежал. Аналогично может потребоваться немного изменить положение проводов к сетке относительно анода. На печатной плате они в одной плоскости, а при объемном монтаже их можно отнести немножко друг от друга как требуется.
- Бокарёв советовал все детали поместить на одну планку (опять я с ним спорю...). Я советую взять две-три планки для удобства и чтобы разнести анодные детали от сеточный. Это не сложнее, это проще. Есть специальные планки, люди делают самодельные - берут полоску фольгированного стеклотестолита и травят или режут (но расстояние между площадками должно исключать случайное замыкание, поэтому нужен не разрез, но надо вырезать и удалить лоскут). В пощадках можно насверлить несколько отверстий (чтобы выводы деталей и проводов случайно не отвалились) и паять на здоровье. По краям в планках отверстия под винты или шурупы. Плевать на неприглядный вид. Для дизигна можно потом заказать золотые планки от гуччи.
- Надо помнить, что у лампы практически бесконечное входное сопротивление и в нашем случае это зло. Провод от сетки (управляющей, конечно) до регулятора громкости - отличная антенна. Лампа с удовольствием будет сосать все помехи до сотен мегагерц. Поэтому уже рекомендовали "антизвоные" (противопомеховые) резисторы. Номинал их неважен, обычно сотни Ом - единицы кОм. Паять такой резистор надо прямо к выводу панельки. Совместно с входной и паразитной емкостью лампы он образует... RC фильтр нижних частот, смовсем как в колонках! Только частота эта обычно сколько-то мегагерц. Иногда ставят ферритовые бусинки вместо резистора, иногда... Не буду уходить в сторону. Может это не нужно, но может быть и нужно, пока лучше подстраховаться. Одного резистора любой мощности ведь не жалко?
- Поэтому регулятор громкости более 47 кОм ставить не надо. Почему раньше ставили 1 МегаОм, писать не буду. Аудиофилы сегодня ставят РГ и на 100 Ом...
- Общее правило: сеточные цепи должны быть возможно короче, анодные - как получится. Про витые провода, точки "заземления" и пр. писать здесь не буду.
Дума, пока надо чтобы всё хорошо заработало, а блох потом можно поискать, если охота будет.
- В схеме возможны большие и разные вольности. Лампы, кстати, довольно трудно пожечь, обычно они сначала раскаляются и есть время на аларм. Попупроводники обы чно горят в доли секунды недоступные человеку.
- Думаю, в одном посте и так написал слишком много.
Опытные советчики советуют вам сделать по максимуму, а я советую делать чтобы лишь бы заработало, а совершенствовать потом. Поэтому есть в закромах 6Н1П - делайте на них. Понравится - поставить другую лампу не проблема. Придется только подстроить два резистора - катодный, чтобы выставить сеточное напряжение (напомню, что СЕТОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ НЕ НА СЕТКЕ, А НА КАТОДНОМ РЕЗИСТОРЕ) от него зависит анодный ток. И резистор в цепи анода - от него зависит анодное напряжение. Причем их номиналы могут гулять в широком диапазоне. Точная настройка нужна для достижения наилучших параметров от конкретной лампы - в миллионах промышленных аппаратов никто не подбирал эти номиналы, это делают только радиолюбители-перфекционисты.
-Если остались вопросы - задавайте, здесь есть кому ответить.
