Гибридный усилитель класса А (lds)
Цоколевка ламп одинакова 6н1п-ев, 6н23п-ев, кУпите, и ничего не надо. Может когда захотите редкую 5687, но вряд ли, кардинально не будет...
Набросал печатки. Не знаю как оно будет работать, но что-то получится.
Плата питающей части, без анодных резисторов:
И входная-выходная часть, плюс накальные и катодные резисторы, если верно выражаюсь. Нарисовал 2 варианта, какой лучше пока не знаю:
Всё суперски красиво, а чтобы сигнальные цепи не тянули фон, платы на низеньких стоечках прикрутить над металлическим шасси. Провода проложить там же.
Да, так и планирую. Регулятор громкости пока не рисовал, так чисто плата под 6Н1П, а там будет видно. Но регулятор будет рядом.
Как считаете, какой вариант печатки лучше (там где с лампой)?
Конденсатор 1 мкФ (между ламповым каскадом и транзисторным) есть разница на какой плате ставить?
Возможно лучшим решением будет использование конденсатора на плате лампового каскада и на плате транзисторного? Скажем по 2 мкФ, в сумме даст 1 мкФ.
На ламповом, 1-2мкф*400в и 0,5-1 МОм на землю. И на транзисторном 1-2мкф*от 50в и более
В ламповом не менее 350в, т.к. питание 330в. Резистор 0,5-1 МОм на землю, на конденсаторе всгеда "ноль"
В транзисторном 1-2мкф*от 50в, и более, там питание всего 30в.
Плату с лампой немного изменил. Дорожки сделал короче и по-дальше друг от друга:
А где будете ставить разд. конденсатор и сопрот. утечки? Лучше всех именно здесь, выход с нулевым напряжением, и все безопасно.
В схеме этих деталей не было, не заказал. Оставлю с учетом установки вне платы, но рядом. А возможно еще закажу.
Ничего что конденсатор (электролит) на таком расстоянии к лампе? Между краем лампы и краем корпуса конденсатора 3 мм.
Это не страшно, а другое, на выходах лампы напряж. порядка 160в, сами залезете... когда стыковать, например. Не зря пишу, разд. конден. и резистор 0,5-1мом на землю, и с резистора снимать сигнал. Всё, по другому нельзя...
К73-17 имп, 1.5 мкФ, 400 В, 5%, MKT SILVER, B32562J6155J000, филиал Эпкос, и небольшой.
У нас же такого нет в продаже. Есть епкос и вима:
1мкФ: http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/cap/wima/mkp/mkp10/mkp10-1uf-630v-detail
2,2 мкФ: http://radiocomponents.com.ua/index.php/comp/cap/wima/mkp/mkp10/mkp10-2,2uf-400v-detail и http://radiocomponents.com.ua/index...pcos/kondensator-plenochnyj-2-2uf-630v-detail
Или здесь еще: https://hificompass.com/ru/catalog/capacitors/polypropylene
Конечно размер конденсатора на пол платы)
Резистор 0,5 Вт подойдет же?
  • solen.pdf
    solen.pdf
    75.5 KB · Просмотры: 349
2,2uF 400V (MKP1G042206J00KSSD), отличный МКР конденсатор...
Резистор 0,5 Вт подойдет.
Вима МКР классные кондеры, возьмите 1мкф*400в, хватит. Или Solen PB 1µF 400V 5%
КБГ-МН не громаные, они ОГРОМНЫЕ. Все остальные фуфло... Лучше китай МКР, это 100%.
Хочу уточнить, верно я дорисовал конденсатор и резистор на выходах каналов?
Дмитрий.
Прочитал всю ветку, понял что с входным ламповым каскадом Вы полностью определились. А что с выходным УМ на транзисторах?
Какой он будет?
По схеме из сообщения #163. Мне кажется, что средний вывод R9 необходимо соеденить с массой через высокоомный резистор.
ALPS качественное изделие, но конструкция принципиально едина с самым дешёвым. Возможна потеря контакта при эксплуатации.
В целом - да. Лучше нижние выводы 1 МОм не соединять вместе, а вести отдельными проводами к общему выводу.
По поводу конденсаторов. Для фильтров колонок я пользуюсь китайскими полипропиленовыми Аудиофиллер. Как для ламповых усилителей, предположу, тоже неплохо. Низковольтных я не видел, они обычно на 400 В, что для ламп - хорошо, для колонок - излишне.
Вот картинка от первого попавшегося продавца.
Основная стоимость в доставке. На этой картинке 10 мкФ, а 1мкФ - "худые".
P.S. У этого продавца опечатка - лишняя буква N.
Картинка и продавец просто для ознакомления.
Насчет защитного резистора в цепи сетки- так я против однозначно. Этот резистор подгрузит нам регулятор, однозначно. А оно нам надо?
Саша, если потенциометр впритык к лампе - согласен, можно и без резистора. Если из каких-то соображений он на проводах - лучше перебдеть. Реально ставишь мегом и спишь спокойно. Особенно актуально если эксплуатирует кто-то другой.
Питание 250в, то и на конденсаторе не больше 250в
U конденсатора по ~, U конденсатора по = отличаются, обычно U= равно 1,4 U~
К78-2 и некоторые, U= равно 1,7 U~
Набросал схему с трансформатором, надеюсь включение обмоток и резисторы в накал показал верно как говорил Юрий Робертович.
R5 и R6 в подогревателе, насколько критична их точность, к примеру можно ли поставить вместо пары по 1,8 Ом пару по 2 Ома?
Не критично (можно и без, но...) Дмитрий, это ограничение "стартового" тока холодного накала лампочки. Смотрите, номинальный ток накала 6Н1П 600мА, Uн ном.=6,3В, Uнакала мин=5,7В... Далее Вьі уже знаете ;)
ЗЫ: Вместо R12, R14 100-150-200Е можно керамику 0,1-0,22мкФ прям на ноги лампочки+like ("общий" только вести к одной точке, возможно, и на 9-ю ногу лампы /смотря как остальное разведено/)
ЗЫ: Вместо R12, R14 100-150-200Е можно керамику 0,1-0,22мкФ прям на ноги лампочки+like ("общий" только вести к одной точке)
Может не вместо а еще и емкость добавить?)
R12, R14 сидят на ЗЕМЛЕ, о больше ничего не надо.
По мне, так 6н1п самая визгливая из опробованных пальчиков, с басом будет проблема точно.
6SN7 как-то ровнее прочих.
Сами по себе- да. Но в паре с полевиком -как знать. Шампанское с хамсой. Или коньяк с огурцом. На любителя.
Спорить не буду-шампань не пью, но вот закусить Bisquit VSOP крепеньким солёным огурчиком очень даже оригинально!
А я бы поставил 6н14п, 6н24п (цоколевка другая)
Я пробую 6Н1П, у ВИ думаю такая же цоколевка.
Игорь 875
