г-н ПэЖэ
- 3 Дек 2019
- 1,261
- 701
- 52
- Возраст
- 60
- та,где много полей , лесов и рек
- Ростов на Дону
- Павел
многие сталкивались с тем , что от раскаленной лампы греется шасси , и возникает вопрос, как изолировать раскаленную вместе с лампой панельку от шасси , чтобы все остальное не грелось .
1.вариант народный (скорее колхозный, если это не на фрезерном станке ровно все сверлитс ): насверлить вокруг панельки дырок
2.вариант от гн.ПэЖэ: покупаем затычку-сетку из нержавейки для раковины (которая собирает весь мусор , чтобы он не попадал в канализацию)
вырезаем в нем нужное отверстие под панельку, вставляем панельку , и уже готовую конструкцию врезаем в шасси и наслаждаемся и лютой теплоизоляцией , вентиляцией поддона и внешним видом .
итого имеем исходное тело
и то что задумывалось в итоге
надеюсь ход мыслей понятен ?
для тех кто не догадается как прикрепить красиво к шасси саму готовую конструкцию сообщаю , что в автомагазине продается термостойкий герметик (примерно до 350гр.С , что вполне подходит), вот на него вся эта гравицапа и крепится (клеится)к шасси . держит весьма крепко , если не дергать лампы с повышенным фанатизмом не придерживая конструкцию рукой.
само тело стоит недорого и можно выбрать по дизайну )))
живите теперь с этим !
а вот эту хрень легко пристроить под панельку пальчиковую (например под горяченную 6с19п )
диаметры кстати есть разные !
приоткрою крышку:
