Классный звук на базе S-90
Статус
Не 75 гдн-3 или 50гдн?
75ГДН-3 конечно интереснее, но достать его нереально и там подвес пена, недолговечный. А на базе 75ГДН-1 мигом сложилась роскошного звука колонка. Уже выкладывал здесь не раз.
Это бывший 50 ГДН-3? Покупал к нему подвесы за 200р и клеил моментом, справился за полчаса. Хороший динамик, как раз под ящик от S90.
Это бывший 50 ГДН-3
Нет, это ближе к 75ГДН-1 но с вентилируемым керном и алюминиевым каркасом катушки, высота намотки катушки как и у 75ГДН-1 и высота фланца 9.6мм, ну про ППУ все знают!
Стоят в амфитонах 027-022 .25гд-42
75ГДН-3 и 50ГДН-3 конструктивно разные
То что вспомнил по памяти!
Преимущество 75ГДН-3 больше мощность чем у 50ГДН-3
Преимущество 75ГДН-3 больше чувствительность чем у 75ГДН-1 (за счет немного меньшей массы подвижной части)
Частота основного резонанса у 75ГДН-3 при меньшей массе подвижной части, компенсирована более гибким (поддатливым) подвесом
75ГДН-3 никогда не ставился в 25АС-027, изначально применяли 25ГД-41, после пошли 25ГД-42(50ГДН-3) у которых другое литьё рамы
75ГДН-3 ставились в Амфитон 35АС-018
75ГДН-3 с широкой рамой и белым диффузором ставились только в 50АС-022
Не слышал 75ГДН-1,Скажу,что 8гд-1 намного интересней,чем ранее стоявшие 30 гд-2 и 75 гдн-1л4.
До меня таки дошло, вот почему так штырит на АЧХ низ
У 8ГД-1-25 чувствительность конская (ну дофига короче) а потом мега могучий аттенюатор (хотя больше на удавку вокруг шеи похоже) установлен на СЧ:
Катушку добавил
Так чисто посмотреть на линию тренда ничего более (не нормировал по давлению):
просто электрическая версия АЧХ
sinjaja-ulica-zelenaja-komnata-jpg.106189
практически там же максимальный провал на 3кГц
Страшный однако фильтр, что уж сказать.
Георгий, здравствуйте!
Немного не понял про "убрали из ленты записей" - в плейлисте на Ютубе все как было, так и осталось. Ну это ладно )
Хотел поинтересоваться, на чем вы слушали записи с Ютуба?
И да, искажения на записях есть, но это проблема рекордера - я не звукорежиссер, помещение - не студия звукозаписи )
Я на них слышу гораздо больше мусора, чем кто-либо, так как могу сравнить со звучанием вживую.
Те записи, которые я выложил, нужны для того, чтобы слушали их, а не чьи-то еще менее качественные на телефон с запылившимся микрофоном, призвуком пластика, прикрытый рукой и т.д.
Уважаемый, Сергей Цибизов!
Прежде всего, примите мои искренние извинения за мою досадную ошибку при упоминании Вашей редкой фамилии.
Моя фраза "убрали из ленты записей" относилась к ГЛАВНОЙ странице Вашего сайта:
https://www.youtube.com/@TSIBIZOVAUDIO ,
где в ленте избранных записей нет композиции «Imperial Orchestra - Interstellar», а вот на другой "ВИДЕО" странице со ВСЕМИ примерами записей Вашей АС
https://www.youtube.com/@TSIBIZOVAUDIO/videos
она присутствует (третья с конца записей).
В итоге, в спешке запутался в разных ссылках на Ваши видеозаписи и решил, что попадаю на одну и ту же, но уже обновлённую главную страницу. Прошу покорно извинить меня за фразу "убрали… “- это мой промах.
Записи с Ютуба прослушиваю с картой ПК «ASUS Xonar D1 Audi» и активной АС «Microlab Соло-4» (полоса: 75 – 20000 (3 дБ), гармонические искажения менее 0,3% при 1 Вт на 1 кГц). Особых претензий к качеству их работы в ближней зоне нет.
А вот Ютуб уже довели до "заикания".
От всей души желаю Вам творческих успехов и удачи в разработке высококачественных АС.
Georgi, 04.08.24. 9ч.35м.
Так что в осадке осталось от С-90?
Или в остатке?
Посмотреть вложение 106225просто электрическая версия АЧХ
То что рисует компьютер,зачастую не сходится с тем,что слышит природа.
Или в остатке?
ну, не знаю, как там в Париже, а у нас увиденное на экране кантупера обычно совпадает с услыханным в обеих ухах. И по первым звукам загружающейся Винды уже ясно, порядок с колонкой или нужна доводка.
Тут иной косяк. Басовая полка валится слева направо, наклон не выравнен симметрично средником , в итоге имеем одинокий басовый пузырь и яму на средине. Со всеми радостями такого звука.
А так примерно как должно быть .
Мордой в небо метод хороший, но колонку не мешает в яму уложить. чтобы фронтпанель была вровень с землей.
    198.8 KB · Просмотры: 75
    196.5 KB · Просмотры: 90
Классическая КРГ на малой громкости - loudness. _da
Скорее способ могучим басом замазать откровенно паскудную средину. был такой случай, когда возился с трехполоской.
И вариантов испортить средину множество, один из них- задрать левый край СЧ полки, получив выраженную гнусавость , либо протянуть средника вверх , круто обвалив ему левый край, баланс уедет вверх, средина заверещит, звук испортится. И так далее и т п.
Фокус простой. нужно добиться, чтобы средник сам по себе с фильтром звучал достойно и музыкально, не мычал, не гнусил, не верещал, не сверлил ухи. А уже потом подселять его в трехкомнатную коммуналку.
Слушал ,слушал ,не могу понять подгуживает как трансформаторная будка и всё.Сзади есть лючёк,ревизия ,менял вч.Откручиваю ,слушаю . Звук стал мягче.Делаю замеры .Отверстие.jpgПолучается закрытый корпус противопоказан этим динамикам.А мне про середину песни все поют.Здесь к каждому элементу нужен рецепт.DSC_9033.JPG
Слушал ,слушал ,не могу понять подгуживает как трансформаторная будка и всё.Сзади есть лючёк,ревизия ,менял вч.Откручиваю ,слушаю . Звук стал мягче.Делаю замеры .Посмотреть вложение 106256Получается закрытый корпус противопоказан этим динамикам.А мне про середину песни все поют.Здесь к каждому элементу нужен рецепт.Посмотреть вложение 106258
Этим как раз только ЗЯ, и ни боже мой инвертор. Насчет рецепта каждому дину- в точку.
Теперь ещё интересный вопрос.В открывшееся отверстие сзади направился весь гул.Если сделать по принципу ,как реализовали в злектронике ,пасивный излучатель.Диаметр отверстия 12.5 см.Может туда воткнуть динамик.
Если гудит в ЗЯ, в ФИ и ПИ - тем более будет гудеть. В ЗЯ можно добавить ЗПМ. Герметичность обеспечена?
ПИ должен быть большой площади - он болтается не слабее основного динамика:(
Для этого измеряют параметры ТС конкретных динамиков и проверяют варианты оформления в калькуляторе\программе.
:) вот они..с самым классным звуком:
учитесь слушать тишину :)
А вы не в курсе, что пассивник тот же самый инвертор, и динамик для него нужен не от балды, а инверторный. К которым 75ГДН ни разу никаким боком не относится. А то что у вас дырка в заде загудела и вас очаровала, ну значит, так у вас слух заточен. Слушайте так.
Два графика на лицо ,где в ЗЯ происходит подъём на частоте 50 гц. наОтверстие.jpg 6 ДБ. И дырка которая нивелирует эти частоты.Мы же выбираем более ровную ачх или тогда ничего не понятно,что понятно Вам.И 4гд8е никогда не имеет права петь.Один 6гдв 4 пока счастлив,отстали от него ,нет он спрятался в кратере.
А сами как считаете, такой перепад по уровню на 50 Гц и 8 кГц . это хорошо?
Ох зря вы свои "доводы" приводите. Наоборот, спрячьте свои "измерения" и заманите специалиста, если раздражать не будете, то вам много полезного узнать предстоит. А по вашим графикам, я например не пошел бы на прослушку даже с вкусняшками :). (Без обид, мнение у меня такое... дилетантское)
Ох зря вы свои "доводы* приводите. Наоборот, спрячьте свои " измерения" и заманите специалиста, если раздражать не будете, то вам много полезного узнать предстоит. А по вашим графикам, я например не пошел бы на прослушау даже с вкусняшками :). (Без обид, мнение у меня такое... дилетантское)
Абсолютно конструктивная беседа ,где люди учатся понять что к чему.А графики эти редактируются при помощи паяльника за 30 минут и превращаются в ровную линию ,только она( ровная линия) никак петь не хочет.
Фигня это , а не графики!
Если так измерять, то мой подопытный 10ГД-36 можно продавать по цене Lowter!
Везет вам... У меня недели на "ровненькую" АЧХ уходят, вот и таскаю взад перед 60 килограмм :) :
PS А вот по молодости (думаю как вы сейчас), лет 20-25 назад так же от балды пилил, и одни из сделанных ко мне вернулось.. я померил, ужос, а ведь у меня их купили :)
Вид конечно тогда у них был гораздо приличнее, это сейчас пленка под шпон оторвана, "заклепки" вырваны, а вначале "фирмА" была :). На одни морды пошло 3 литра эпоксидки..
DSC_8823.JPGDSC_8827.JPGЭто не они .Играют шикарно.Немогу маркировку найти.
Пара.jpgИз последнего .Середину можно ещё поднять ,но она уже не комфортно поёт.
Дядя Сергей, и ведь ровненькая АЧХ не финал, а лишь начало работы ! И как это донести ? И что делать с тем, для кого ровная ачх - ни в какие ворота рамок?
Статус
viktor-156
