Классный звук на базе S-90
Статус
Изменения схемы прикину.
Держите. Уровень средника вернулся точно к "Бокарёвскому", задумайтесь.
Кстати, рассматривал и последовательный фильтр для НЧ/СЧ, могу скинуть.
Пробовать его лучше с Бокарёвым...
Как можно догадаться, СЧ полоса - без изменений. НЧ полоса имеет бОльшее подавление частот 600...1000 Гц по сравнению с параллельным.
Что ещё думаю .Добавив мощную катушку для 8гд1 мы сделали его тише ,где то на 2дБ.Он та поет хорошо.И приходится сч и вч то же прижимать.А им это уже не нравится .У 4 гд8е сильнее проседает район 3 кГц .
Такие манипуляции не понравилось и Монакору ,поэтому он и стал визжать.Может катушку 4 мг доматать до 5 и будет достаточно.
Без поддержки комнаты на низу бас на улице обвален под плинтус, баланса нет, приходится валить отдачу выше, чтобы добыть низы. Соответственно и звучит тише и баланс восстановить- дело каторжное. Уверен, что эти колонки, помещенные в комнату, придется перенастраивать. Это первое.
Второе- чтобы свести за один заезд три полосы и удачно- многое нужно делать, как мне нужно, как сложилось годами, а не гадать, откуда лезет звук в отпаянном на макетке динамике .Много времени убито на разбор соплей на фильтре, спаянном не мной и висящим на коротких проводах за колонкой. Так делать не привык .
Совместить одним махом настройку трешки с дружеской беседой и прослушиванием другой техники - эт вряд ли. Но , как-то управились.
Кстати, рассматривал и последовательный фильтр для НЧ/СЧ, могу скинуть. Пробовать его лучше с Бокарёвым...
Емкость 15мк, не подгруженная резистором , а включенная в контур CL , задерет среднику левый край, обвалив правый, баланс портится, на стыке с НЧ бугор. Катуха вместо резистора вносит вопли резонансные, звук откровенно гадкий.
Проехали, не катит.
Так АС будет ВСЕГДА работать на улице?
200 Гц нету!
100%
Кгм... Да, без него на частоте резонанса поимеем +4,5дБ, что не очень феншуйно для 4ГД-8е, даже учитывая провал мидбасов. Но есть же схема #660 с той же АЧХ и без резистора 27 Ом.
Кстати, этот резюк (27 Ом) совершенно не влияет выше 2 кГц, верхний скат неприкосновенен.
А катушку на землю никто не запрещает включить после делителя или посередине гасящего 16 Ом, а не сразу после конденсатора 15 мкФ. Было бы желание, катушка и понимание...
Если Sica LP85.25/95TW (8 Ohm).рассмотреть,
Глядя на АЧХ я бы LP85 взял вместо LP66. Резонанс немного но ниже. Завал справа начинается позже.
По моим представлениям чем ниже резонанс и выше частота завала справа тем лучше. Частота начала завала ВЧ говорит о подвижности катушки при минимально возможном эффективном диаметре диффузора и должна косвенно давать лучшую детальность при прочих равных.
200гц нет и не будет , что на улице, что в доме. Эхвект такой.
Эхвект я вижу. Снимали в помещении небось.
Повторяю: поезд на Чукотку актуальный ФНЧ даёт перепад уровней 100/200 Гц -6дБ, вне зависимости от отражения от земли...
Я тихо хренею от всех вас колоночников....вы пытаетесь из говна ,палок и, веры в правильный расчёт - сотворить ЧУДО !
...это впечатляет! :)
переведите : вера в правильный расчет. А то непонятно, что мы там считаем, когда на дощечке двигаем детальками., глядя в экран и вслушиваясь в звук. _hm_
Любой сможет. _hm_
Оно с Сикой поёт шедеврально.Оплатил две штуки 5.6 т.р. ,будем ждать.Заходите на прослушивание.
  • +1
Реакции: STTL
Следующий шаг будет замена 8гд-1 на 30гд-1, тогда точно таких конских катушек не потребуется
Что то эта тема мне начала напоминать тему дяди Пети. С одной лишь разницей. Дяди Пети постоянно что то не нравилось. А у дяди Миши с первых страниц классный звук и сколько не было переделок звук всегда классный.
Любой сможет. _hm_
Это непереводимо, как хотите,так и понимайте )
Ну кстати, я тоже иногда делаю расчеты в усилителе, простые но необходимые, что бы правильно подобрать номиналы и режимы, только я не считаю их правильными, а просто - расчетами, по необходимости.
Вообще, тема колонок - не мой конек, но базовые принципы творчества они везде едины, что в колонках, что в усилках, что везде.
Себе - не верю, вам - верю.
Если долго мучиться - вполне шедевр получится :)
Я не понимаю пафосные общие фразы, потому и переспрашиваю, что значит "вера в расчет" Вера-она просто вера. А расчет это расчет. Вера в волшебную формулу. Самим не смешно?
А насчет вымученного шедевра согласен.
С маленьким уточнением. С тихо стоящим в стороне неподалеку - "делитантом", набравшимся кое-какого опыта.
Вы не поверите. Но звучали дяди Мишины колонки изначально неплохо, мелочи обнаружены позже. И сравнивались два варианта, мой и предыдущий ,наш , наспех скиданный, там задача была динамики глянуть, понять что имеем изначально.
Из последнего .Домотана катушка примерно до 4.5 мГ.И небольшой резистор в начале линий решил все задачи.После емкости в линии сч резистор на минус оказался в этот раз не нужен.IMG_20240917_173438_RAW.jpg17 сент..jpg99 ДБ.jpg
Из последнего .Домотана катушка примерно до 4.5 мГ.И небольшой резистор в начале линий решил все задачи.После емкости в линии сч резистор на минус оказался в этот раз не нужен.Посмотреть вложение 110130Посмотреть вложение 110131
Если кто интересуется как поет?Поет вот так.Посмотреть вложение 110132
такой финт с резистором на входе у обоих фильтров -сч и вч, увеличивает их взаимовлияние, что не есть хорошо. А резистор и емкость на 15мкф уехали на макетной доске дяди Саши....
На картинке все оч хор. Классика без единой лишней детали .
А это нормально, что НЧ сифонит по уровню -(6-8)дБ до 4кГц параллельно СЧ?
Нормально складываются, разнесены у пространстве , нет свалки. Если бы что-то, так мы б сразу.... Привезу измерилу- выложу что успел измерить.
Как то оно всё очень странно, ну я еще бы поверил в это, будь уровень НЧ на частоте 1500Гц с крутизной -12дБ/окт. Просто полка НЧ в -(6-8)дБ на частоте 1000-4000Гц это не так и далеко, что оно не влияло на общую картину СЧ.
Михаил, а можно ли показатить последний график по полосам, с сглаживанием 1/24?
17-sent-jpg.110131
17-sent-jpg.110131
Там средник по уровню сидит ниже СЧ полки басовика, суммируется отдачей, получается в виде плавно и протяженно спадающего отдачей басовика , АЧХ охрененной красоты и звука.
ПС. Я рассказываю про свои замеры, не имея в виду Мишиных сегодняшних. Мои позже будут, комп не рядом.
И уже рассказывал, что намеренно делали правильную АЧХ басовику, докинув на фильтр емкость 10 мкф. получили законный спад где надо, только звуку поплохело, выразительность пропала, выкинули нахер этот конденсатор и облегченно выдохнули.
Что не то.
Разберемся по итогу, чего сейчас заранее страдать. Там все звучит как надо.
И если выложу АЧХ средника без фильтра, никто не поверит, что такое бывает из нашего г 4ГД-8Е.
ПС. Не у вас одних звук складывается _hm_
17-sent-jpg.110131
1 24.jpgУровень замера не высокий,лезут артефакты.Ну соседи ,чтобы не ругались.Замер выше 99дб соответствуетэтому графику
А как такое.микрофон обычный МД80а,50см от акустики в центре.
    230.6 KB · Просмотры: 82
динамические пробовал...врут безбожно
у них какая то своя АЧХ :) пробовал МД80, Шур58.
у вас как-то оптимистично, у моих после 16 кГц спад был..в 1/3 октавы для общей оценки сойдет еще
Акустика амфитон-25ас-027
их есть у меня...пробовал на должность пищалки 6(шесть!) разных 10ГИ..и только у одной была приемлимо-ровная АЧХ. С экспериментами упалил одну, выписал новые мембраны, на 16 ом, но так и лежат. Не очень мне эти 10ГИ-1 поглянулись, снайперские пищалки :). И да. не было такой ровной итоговой АЧХ у акустики в целом...
Согласен. В этом плане 25ГДВ как бы получше.
Либо цепочка 40мкФ+10 Ом оборвана, либо "бурбумбия кергуду". Ибо заявленный ФНЧ имеет завал АЧХ на частоте 4 кГц -23дБ, а на 6 кГц - все -26дБ, что, согласно картинке от Михаила, требует от НЧ динамика "горбик" на частоте 6 кГц всего так под +16дБ, в то время как, согласно А.Б. , НЧ динамик без фильтра даёт 0дБ на 4 кГц и -14дБ на 6 кГц. Или, ошибка +17дБ и +30дБ на частотах 4 и 6 кГц соответственно. Грубая ошибка в фильтре и/или измерение в мусорку.
Катуха НЧ нужна серьезная. А что там сейчас я не в курсе. Ставил в макете свои проверенные , хвирму.
Статус
viktor-156
