Акустические измерения
  • Автор темы Просто Коля
  • Дата начала
23 Май 2020
Установил по приколу. Работают одновременно два микрофона : сверху и снизу трубки. Где талию будем делать?
Там в настройках "Audio" в Audio source необходимо установить (выбрать кнопку) Camcorder, тогда работает нижний микрофон. Ранее Спектроидом измерял АЧХ своих 3АС-2, но в шуме профессора Розовского​
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А то, что работать будет и показывать будет что-то похожее на правду, так это факт.
Весь чёрт в деталях. А я как раз про детали.
Понимаю вас, но я не об измерениях, как таковьіх, а скорее об оценке, о представлении процесса и простота применения телефона здесь плюс
Кстати, вьі упомянули
на усилитель с токовым выходом
Здесь я показал усилитель, которьій с удовольствием слушаю, он с вьісоким вьіходньім сопротивлением, динамик 4а32 в открьітом ящике
Все очень просто, минимум деталей, а звучит отлично
11 Окт 2019
    41.4 KB · Просмотры: 73
    101.4 KB · Просмотры: 76
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Полезное приложение Sound Oscilloscope, можно смотреть и записьівать интересующие фрагментьі с микрофона телефона
Nizhlogger
21 Июн 2024
Сыктывкар
Валерий
Для телефона у меня IMM6C с Али. Маленький микрофончик со звуковой картой с USB и выходом на усилитель. Включается в USB порт смартфона. Очень удобно так сказать "на выход". Использую прогу Аудиотулс. Неплохая, с возможностью в последней версии загрузить калибровочный файл для IMM6C.
Собственно он же у меня и для измерений с основного компьютера. Через трёхметроый USB удлинитель.
Файл калибровки микрофона.
23 Май 2020
Спасибо, а Вам случаем инструкция где все настройки этого приложения переведена на русский не попадалась?
Синьор Ritmtotal, mi dispiace (к сожалению) никакой инструкции не встречал. Но если что-то попадётся, то поделюсь при случае​
30 Окт 2023
Ленинград
Дошёл всё таки до компа. Сигнал подаётся на компьютерную АС с "надутым "басом" на 100-140 Гц и плохо пришитой пищалкой (в фильтре всего 1 конденсатор).
Первое измерение с 0.5 м микрофоном встроенным в планшет. Дырка микрофона на 0.5 м по оси АС.
Второе измерение микрофоном, с АЧХ +/-1.5 дБ от калибровочного.микрофон находится на расстоянии 50 см от АС, на оси.
Видно где пришита пищалка.
Третье измерение - тот же микрофон вставленный в планшет через звуковую карту на СМ108. Естественно, что и в этом случае дырка микрофона на расстоянии 50 см на оси АС.
Одна и та же АС, один и тот же сигнал подан на неё, а какие разные картинки.
Конечно встроенным микрофоном можно пользоваться как шумомером (на кривых А или С) с очень большой степенью достоверности, но как инструментом для работы с АС - очень сомнительное удовольствие.
Что касается измерений на свип тоне или шуме решать только измеряющему. С одной стороны в нашем и МЭКовском стандарте есть такое и пользоваться им обязательно, но насколько это информативно можно говорить долго. Этого много было на Аудиопортале, ушедшем в другие дали. Основной смысл в том, что на динамик подаётся один синусоидальный сигнал. На частоте допустим 60 Гц амплитуда 5 мм, а притой же мощности на 1 кгц - 0.5 мм., понятно, где звук будет чище. Теперь подадим 2 сигнала - 60 и 1000Гц и как же будет воспроизводиться 1 кГц, если диффузор пляшет с частотой 60 Гц и амплитудой 5 мм. А теперь рассмотрим случай, когда таких сигналов туева туча.
Поэтому есть великое множество АС, которые имеют очень плоскую АЧХ, но отвратительный звук., пользоваться надо измерениями и на синусе, и на шуме (который ближе к реальной музыке (но сильно уж жёсткий вариант, страшнее любого большого оркестра).
Валерий, поделитесь пожалуйста ссылкой на микрофончик, а то я на ЮСБ ЦАПли столько времени и денег потратил, что даже обидно за себя, что не сообразил, что китайцы это уже сделали. Думаю многим это тоже будет интересно.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
нууу это чето ну явно не дешево, а стоит оно того?
КМК если для хобби то точно нет.
Очень интересно посмотреть на замер, когда на ширик подают три сигнала!
У многих ведь из присутствующих есть и ширик и микрофон правильный, покажите пожалуйста что там происходит.
Ах, какой ужас! Я свидетель!
И что же там творится? _hm_ Мы замерли в ожидании....
В воздухе мрачно носится зловещее слово Допплер....
Но есть один нюанс. Ежели дать в динамик два тона, низкочастотный и высокочастотный. то высокочастоный промодулируется НЧ тоном и заподвывает. А ежели дать шум, то динамик запутается, кого чем модулировать и сыграет что дали. Отсюда мораль: широкополосному динамику-широкую полосу, а не жалкие одинокие звуки. Для такого случая есть самбухеры.
Это ты уже про интермоды говоришь. А что, у Госте или МЭКе есть такая метода?
Ария московского ГОСТа, так сказать.
30 Окт 2023
Ленинград
Виктор, это как раз дёшево. Дешевле за хороший инструмент Вы не найдёте. Вообще эта фирма делает неплохие измерительные микрофоны.
Очень хороший, настоящий инструмент будет стоить на порядок выше. Как минимум капсюль от 450Е и труба минимум за столько же.
У этого микрофончика "специально для телефончика" есть один недостаток. Калибруется он на палке, а при использовании с телефоном АЧЪХ его существенно (2-4 дБ) изменяется при втыкании его в телефон, если же втыкать его в телефон через удлинитель длиной хотя бы 20 см. Всё совпадает с калибровкой.
Это не только про интермодуляционные искажения. Тут всё сложнее. 2 сигнала и 1000 это две большие разницы.
В ГОСТе такого нет, поэтому я и занимаюсь с 88 года компьютеризацией акустических измерений.
Какой будет звук у АС с большой вероятностью можно определить таким методом. Измерить АЧХ на свип тоне. записать.
Измерить АЧХ на розовом шуме с разбиением не менее 1/12 октавы. Наложить картинки одну на другую., если местами (чаще всего это в зоне ответственности одного динамика) разница более 3-х дБ, с большой долей вероятности звук будет говно.
Если же разница только в зоне разделки полос, то надо поработать с фильтром..
Если разница менее 1-2 дБ, то чаще всего звук будет правильным (воспроизводится то, что поступает на АС).
Измерить разницу на стрелочном осциллографе, даже с очень хорошо линованной бумаги не получается.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Из бюджетных микрофонов не особо то и выбор есть .
Есть umik 1 со встроеной звуковухой и калибровочным файлом в придачу .
Ранче цена была примерно 100 баксов , на данный момент под 150 .
Умик нормальный электрет, приносили его, мы сравнили с конденсатором. если Умика направить мордочкой в потолок, а не целиться в динамик. то наверху пляски с отдачей невелики.
Но по ржавой памяти, тот Умик был сам по себе, питался от фантомного питания USB карты Берингер Юфория, +48 вольт. И встроенной звуковой не было
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
USB со встроенной звуковухой . вот пример
Фирма сама изначально китайская и продают они из китая . Что там на алике я не вкурсе .
Есть у меня такой , но я им не пользуюсь .
Было пару тестовых замеров , -выше вами описанных явлений не было замечено .
Достался он мне в комплекте с dsp .
На скорую руку сравнивал с clio pocket с дополнительным калиброванным микрофон .
Особой разницы при замерах я не заметил , выше 13кгц примерно разница в 1 дб . Но тут понятно от экземпляра зависит , какой то разброс всегда есть .
Ну а в целом за такую цену очень даже не плохо .
позвоню владельцу микрофона, вспомню модель Умика.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
За такие деньги на вторичке можно взять приличный B&K с усилителем.
30 Окт 2023
Ленинград
Давайте не путать х... с пальцем. Это две разные штуковины. УМНИК-2 это самый настоящий полубрюль.
Если открыть поправочный файл, то видно, что он имеет отклонение не более 0.5 дБ в диапазоне от 50 до 10000 Гц. На 20 Гц и 20 кГц завал до -3 дБ. Он никак не связан с АЧХ капсюля, а с качеством и частотой дискретизации АЦП и цифрового фильтра (всё что у лошадки в животике. Потому и цена такая. Отличие от "настоящего" , на никелевой мембране только в том, что со временем (ООООчень медленно) будет падать чувствительность и максимальный измеряемый уровень ЗД не более 117-120 дБ. 125, указанные в паспорте это слегка приукрашенная величина.
Александр Сергеевич. Дорогой. Старый ты мой друг.
Толька те, кто работал в нашем радиопроме в 80-х -90-х годах помнит, что сей метод назывался многократными измерениями добиться несуществующих результатов.
Ну где "на оси" и где "впотолок"? Это две большие разницы, или трусы одеть, или крестик снять.
*Впотолок именно в одно слово.
Ну а кому нужны микрофоны по цене 50, а не 200 $, обращайтесь.
Есть на алиспрессе такой аналог четвертьдюймового Брюля.
Полный аналог. Отличия только:
а) по цене;
б) по макс SPL;
в) КНИ;
г) АЧХ;
д) АБВГД... и прочая.
Зато вид - обзавидоваться можно.
Дядя Карен, ты пистолет понимай есть? И ты микрофоном целиссе в динамика. А когда у тебя электрет вместо кондера, ты им целиссе в потолок. Вот и вся разница .
Умик мне приносил знакомы тебе Серёжа П-вили, мы егойный электрет с моим кондером сравнили и разницу сфоткали.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Напоминает визит одного аудифила с новодельным сидипроигрывателем, заставил двадцать раз прослушать один и тот же трек, пока не соглашусь, что его вертушка не хуже моей. Хотя с первых секунд было ясно, что хлам. Но в итоге уши затерлись и уже никакой разницы не было. Сказал, да хорошая вертушка, хорошая, отстань только .
30 Окт 2023
Ленинград
Александр, приведённое Вами выражение для ОТК, у нашего ОТК на заводе было такое же, а про несуществующие результаты - это в Конструкторском бюро, где я работал. Те же Фаберже, но в профиль, но есть нюансы.
В каждой избушке свои погремушки.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Когда-то в Штатах выходил "Журнал невоспроизводимых результатов". Молодцы. У нас вышло два выпуска "Физики шутят" и вроде как авторы разъехались по далям и весям...
Я еще студентом (на серьезных практиках - Физико-технический институт низких температур в Харькове, Институт полупроводников в Киеве, Государственный институт прикладной оптики в Казани - понял, что без юмора к работе нельзя относиться - очень быстро инфаркт случается, примеров вокруг хватало, работа - это для прожить, а чтобы жить - надо иметь дело в голове и руках, тогда уравновешиваются страдания и приобретения.
Это не к тому, что можно давать недостоверные результаты - нельзя! Но класть свою жизнь на алтарь работы тоже нельзя.
Разболтался, однако, но с другой стороны - вспомнил, где лежат два немецких шумомера и два конденсаторных микрофона от немцев же. Может, восстановлю навыки 20-летней давности...
30 Окт 2023
Ленинград
Александр, без юмора вообще сдохнуть. Особенно в России. Ессесна это и была шутка. Но были и мастера измерений.
Дальше шутка юмора.
Я помню приехал во ВГИЦ на испытания. Патефон был 3 (третьего) класса. отношение С/Ш на трёх образцах 70-73 дБ. Сразу спрашивают:
- где кнопка?
-Какая кнопка?
-Не придуряйся, сам знаешь.
-Чесс пионерское, ни сном, не духом.
-Не кидзди, где?
Оказалось приезжали Львовяне. Был у них такой мини комплект Электроника, они никак не вытягивали С/Ш более 66 дБ (на 0= высший класс) и ничего не могли придумать лучче, чем впендюрить на дно кнопку, замыкающую выходные клеммы. Присутствие представителя разработчика на приёмочных испытаниях было обязательным. В 99% случаях мы помогали девочкам инженерам в нажимании кнопок на приборах. Кнопку на нашем патефоне не нашли.
А приборы немецкие фирмы RFT , бывший до ГДР Noeman, а после падения ГДР снова ставший Нойманом, делал не хуже Брюля. Восстанавливайте их.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Я забросил акустические измерения при падении спроса после кризиса 2008-ого, когда понял, что придется работать, а не сидеть на пенсии и подрабатывать, как мечтал. Сейчас есть небольшое оживление среди знакомых в связи с постройкой ламповых усилителей и снижением "общественной" активности - повыходили на пенсии, появилось время, остались некоторые возможности.
Имеются RFT_00_001_PSI_202 и RFT_00_014. К микрофонам надо точить переходники с мелкой резьбой. Есть токарь хороший, но говорит дать ему микрофон как образец для настройки станка - боюсь...
Да, у RFT микрофонов странные разъемы, вмурованные в корпус микрофона.
А резьба у капсюля, кажется то ли 27 то ли 28 ниток на дюйм.
30 Окт 2023
Ленинград
У РФТ замечательные капсюли, труба замечательная. Остальное взять и переделать. Ну кто будет делать источник +200В отдельный?. Просто переделать на обычный ХЛР микрофон с питанием 48В. Ну упадёт питание и чувствительность в 5 раз и кому это надо. Кто-то собирается измерять шум реактивных двигателей На расстоянии 10 м от сопла?
А если там замечательный ламповый пред с тёплым ламповым звуком, то сразу его в топку. Понятно, что 50 лет назад измерить 0.01% КНИ или 0.1% было без разницы. Только не пойте мне про замиЩательные Клангфилмы с чудным мяХким звуком. не меньше 4-6% на 2 Вт на низких. Хотя звучали они очень приятно.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Так а в чем суть всех етих переделок ?
Потратить кучю времени и некоторое количество денег , что бы что ?
Что бы получить изделие с сомнительными параметрами без калибровки ?
Есть человек которы специализируеться на етой теме ( Карен ) .
Что мешает купить готовое изделие?
AlexxxV
