Китайские LCR тестеры
ДимБол
14 Янв 2020
Друзья! Поделитесь мнением и опытом, хороши ли данные поделки наших азиатских партнёров? И в какой ценовой категории имеет смысл рассматривать претендентов, применимо к непритязательным домашним проверкам бытовых усилителей и АС?
Вот такой есть:
Через пару месяцев сломался. Микросхема вышла из строя. Новая 2 доллара стоит. Кстати измерял им индуктивность катушки на фанере и металле, разницы по значению не было. Хотя люди говорят, что есть разница, но у них приборы лучше.
Такой же у дядь Паши, там аж разъёмы стерлись от частой работы. Меряет все и очень точно.
Особенно транзисторы им мерить-сказка .
Мультиметр UT57 4,5разряда, со мной с 2006г, LCR DM4070 3,5разряда, этот с 2012г.
Еще Ф4320, советский, LCR-метр.
Когда Кроны нет, Ф4320 от сети, сделал всегда, ТВ-ЗШ, два диода, два кондёра 2200мкф*16в, удвоение, чтоб понятно, и +9в, 0в, -9в(если неточно, есть калибровка). Индуктиность, кстати, измеряет до 100 Гн...
UT57 меряет Омы, предел 200 Ом, с погрешностью 0,01 Ом, а верх. предел 20 МОм.
LCR DM4070 емкость от ~10пф(предел 200пф) до 2000мкф, инд. до 20 Гн. Если надо больше 2000мкф, что... элементарно, Ватсон, вспомните формулу, при послед. соединении С=С1*С2/(С1+С2)...
В сравнеии с продукцией Fluke или Uni-t их стоимость божеская, а качество и точность измерений вполне адекватны.
Однако часто у них нет корпуса или нормальных щупов и прочих нужных вещей.
Но "цена вопроса" такая что эти вопросы задавать считается неуместным.
На рынке есть приборы производства Mastech с адекватной стоимостью(в 10раз меньше)
и полным функционалом приборов от Fluke.
Коллеги, кто подскажет, до какой частоты эти тестеры адекватно измеряют переменное напряжение, ну хотя бы на пределе "20 вольт"? Есть ли какие-либо данные от производителей? Кроме заявлений "True RMS "...?
А они разве измеряют Герцы? Не знал...
Переменное наапряжение частотой 50-60гц, ну может чуть побольше...
Самый лучший измеритель - осциллограф.
Я гонял стрелочный тестер Ц4353 Ц4313 от генератора, на пределе 30 в, реальная полоса прибора далеко выше указанных в паспорте 5000 гц.
Прекрасные частотные свойства и у встроенного в телетестер Ласпи милливольтметра. При всей неказистости и малом числе разрядов при прогоне его на установке в отделе метрологии прибор наш оказался на высоте.
Уже думаю насчет вытащить его из корпуса телетестера в небольшой коробок.
Телевидение уже сдохло , один скелет остался да шкура. А прибор всегда нужен.
Вспомнил. Поверочная установка для поверки вольтметров называлась В1-9. Поверка на постоянном и переменном токе . В далеком 1983 году она навернулась и я взялся её починить. И -починил, исправил выходной каскад на транзисторах 2т808 ОС , там ещё драйверы выгорели, платы все залиты густо лаком, понять что-то тяжко, схемы в альбомах нарисоваты безумцами для безумцев, понять эту ахинею -не знаю, кем нужно быть. Плюнул на их идиотские бумажки, взял тестер и тупо прозвонил все провода от разъёмов до транзисторов, только тогда разобрался и починил.
Что взбесило в тамошних схемах- смотришь провод, вот он идет от разъёма, ныряет в жгут......и нигде потом не выныривает. Утонул. И так постоянно. Схема в три детали нарисована так, что умираешь в этих XS XP , в тупой бессмыслице. Работал с фирменной аппаратурой- там все нарисовано прозрачно, понятно и для людей. И платы подписаны, что и куда идёт, не перепутать. Наши хреновы секретчики все замуровали и от чужих и от своих.
На 1-м курсе учился, отец с работы принес на время Ц4353, надо было мне снять АЧХ усилителя Акулиничева, а у меня дома осц. ЛО-70, барахло полное, и авометр "Школьный", не лучше, купроксный(!) выпрямитель на переменку, 50гц.
Ц4353 снял по переменке, 12кгц, НОРМАЛЬНО.
Юр, сейчас и 20 лет назад работаю Ц4353, прежний недавно стёрся до дыр, так я новый нашёл на рынке, с паспортом и щупами с завода, счастлив донельзя. Привычка великая сила.
сегодня спаял и измерил катушки с известным номиналом. Цель была из 1.0 мГН проводом 1.0мм сделать 0.68. Всё получилось. Программка работает.
Попытался ещё раз провести замеры... Программа отказывается мерить. Рано радовался.
снова убеждаюсь , что компьютер-могучий прибор с невиданными ранее возможностями.
Остап Бендер с его астролябией- нервно курит в стороне.
Ивану. Калибровка предусмотрена? У меня и спектра откаблучивает иногда. Потом - все нормально
железно работающая метода- по резонансу контура с известной емкостью. была статья в Радиохобби про Спектралаб, год не помню, но сами странички с копией этой статьи есть.
Фамилия автора кажется Сиротин.
С далекого 2003 года и по сей день не представляю себе сочинения схем и колонок без проверки результатов на спектре. В 90 процентов случаев она заменяет весь приборный парк.
А когда нужно доколупаться до схемы с дотошностью в 0,1 дБ, то включаю Г3-112, В3-57 и вперед по точкам.
Я пользовался другой программой, но похожей очень - RLC-meter 1.11
На стационарном ПК так и не смог запустить. При первом заходе програма виснет или выходит. На ноуте стала нормально, но тоже были не большие проблемы. ОС - семерка.
Вот такой есть:
У меня тоже такой, для удобства оформил чемоданчиком. Работает пока пару месяцев. Проверяли с другом на транзисторах в сравнении с др приборами расхождения в нескодько процентов, на индуктивность сверять нет эталона. Приобретался для замеров малых сопротивлений порядка 0.1-2 Ом т.к. магазин сопротивлений найти не реально. Китайские тэстеры очень не точные, тоже предпочитаю совковые. Впрочем этот приборчик тоже планирую использовать для ремонта двух своих совковых тэстеров, там погорели низкоомные сопротивления.
Ребята, поделитесь опытом, как работают осциллографы от алиэкспрес типа DSO138.
138 никак не работает - шумит, переключать диапазоны не реально. Шлак.
А тот же Fnirsi-5012H вполне себе... за те деньги.
Еще вроде хвалят Fnirsi 1С15...
Ой а мне можно внести свои пять копеек.Все тестеры которые приобретались,тут-же вскрывались и на печатные дорожки покрытые каким-то напылённым составом,напоминающим бериливую бронзу,наносилась смазка Литол24.Результат справа налево MY62 с 30.10.2003г(Митино),M890G с 01.04.2004г(Митино),DM4070 с 2014г(ДКО"Электронщик).
Тоже очень полезная "штучка" от Десси, идет замер Китайских электролитов 6800мкФх63В
    300.1 KB · Просмотры: 287
"138 никак не работает - шумит, переключать диапазоны не реально. Шлак. "
Я не столь категоричен :). Для серьезных вещей у меня 83-ий. А для "посмотреть по быстрому" вполне 138:
    261.9 KB · Просмотры: 271
    191.7 KB · Просмотры: 252
    273 KB · Просмотры: 255
Вы видимо его как-то дорабатывали? В моем варианте такие шумы, что смотреть что-либо - мазохизм.
Вот этот не намного дороже, но гораздо комфортнее в работе.
Аж реально завидую. Не побитые, не поцарапанные, паяльником не паленые, пыли нет :) Вы ими работаете? Шутка... У меня никогда при интенсивной работе приборы не имели такого вида.
