Перспективные усилители класса D
  • Автор темы Автор темы Zandy
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Что такое цифровые усилители я честно говоря не знаю. Усиливающие цифровой, т. е. бинарный сигнал? А чего его усиливать? Он вроде как не нуждается в усилении. Ну это так, лирика...:)
Поместил здесь, так как более подходящего раздела не нашел.
А усилитель вот какой: AX5689 + МР8049S
Справедливости ради надо сказать, что это гораздо больше, чем усилитель. Я бы сказал, что это мощный ЦАП с ООС через АЦП ну и еще кучу всяких вкусностей. Я пока не изучал подробно его начинку. Но он меня сильно затнтересовал. Прямо купил бы, если знать где покупать...
Может кто-то уже изучал или даже пробовал его? Особые надежды возлагаю на Юрия, который uriy.
Цифроусь есть, сейчас буду его менять на ??
(Хорош как временная "затычка", и переносить его легко)
Нахрен?
Взял, заради интереса Arylic такой: https://www.pult.ru/product/integralnyy-usilitel-arylic-b50
С набором флешек таскаю, если надо колонки на выезде проверить.
Нет, это точно не цифровой усилитель. Это цифровой двухдиапазонный Вайфай передатчик для трансляции музыкальных и речевых программ в пределах одной комнаты (квартиры). :)
2 х 25 Вт @ 4 Ом, - не смущает?
Так это "цифровые" ватты, их минимум на двадцать (дБ) делить надо, но это не точно
Для 125ASX вместо 125 выходила долговременная мощность 63 ватта.
Ну и встроенный БП - не то что "шаг влево/вправо", даже подпрыгнуть низзя.
Если серьезно, то из "слышимых" мною цифровидных УНЧ, лучше всех звучал УНЧ муз. центра JVC (2004-й год нашей Эры). Он был с гибридной обратной связью. Но это было давно, аж в@пить захотелось ...
Сейчас доразгребу натрезвую српп (на нее увидел новое!) и займусь разгребанием Трипака (Tripath).
Нужен походу имп. БП с PFC и много чего, реально много осмысливать.
Что уже абсолютно точно и проверено - некоторые модели однозначно на мид/"бас".
Но функции выполняет
Именно, "переносимость".
Ништо, победим, и не такие топтали.
Bruno Putzeys тихенько сповз під стіл і рже там, аж задихається. smile_1
Нет я его не опробовал, мне его негде достать.
Этот чип уже применяют в серийных изделиях.
https://audioxpress.com/news/harman...ring-axign-ax5689-class-d-controller-solution
По факту, когда этот чип попадёт в руки китайцев, то они наклепают "цифроусей" по пять копеек за пучок, и по сути этот чип позволит в значительной мере отказаться от аналоговых слабосигнальных линий.
Да, этот чип позволяет реализовать силовой ЦАП с ООС полсе ФНЧ, что значительно улучает показатели Кг по сравнению с силовыми ЦАПами без ООС, и ООС снижает требования к блокам питания. Так что да, чип интерсеный. Я о нём знал ещё пять лет назад, но толку когда этого чипа нет в руках....
Тут думаю следует сказать - что бы выжать из этого чипа высокие показатели, придётся очень сильно заморочиться с печатной платой и её комплектующими. Думаю вам это будет под силу.
А мне оно будет не сообо то и нужно т.к. мне моей "ЦОС" хватет с головой, и у меня уже платы обкатаны.
Этот чип позволит удешевить цифро активные системы, и я думаю Бруно в первую очередь перейдёт на эти чипы в своих активных решениях, в противном случае останется не у дел.
На данный момент цифроактивные решения ограничены паршивым качеством выходного сигнала у них Кг под 0,2% в СЧ диапазоне и нет компенсации реакции блока питания, в итоге звук откровенно слабый, но этот чип позволит получить 0,001% искажений на 100Вт, чего в 99,99% случаев хватает с головой. При этом всём не нужны будут АЦП и ЦАПы, вот и вся арифметика. При цене чипа в 6 баксов Бруновские решения в цифро активе тупо по цене не смогут конкурировать с китайскими решениями на этом чипе.
Напомнило ASXы, B&O тогда, давно, вешали готовую вареную лапшу, что уже продано 100 000 000 каналов.
То же. Напоминает. Молчу-молчу.
Когда я игрался с "ЦОС" и гонялся за низким Кг, то я брал порог 0,001% на мощностях менее 10Вт, на 50Вт я имел 0,003%, но потом я сделал слепое прослушивание искажений этого силового ЦАПа с Кг 0,0,2% и 0,001%, и я понял то, что эта гонка за нулями это всё лишнее, если усь имеет искажения менее 0,01% то можно успокоится и заниматься другими более слышимыми на слух проблемами воспроизведения звука. В общем, если выход ФНЧ в ШИМ ЦАПе охватить обратной связью, то получить 0,001% можно, и этого будет более чем достаточно для многих слушателей.
АС + комната портачит звук по полной, а искажения уся и цапа, это всё детский сад по сравнению с тем что делает АС+комната.
Это и меня заинтересовало.
Китайцы продают усь с этим чипом https://aliexpress.ru/item/10050045...w.productlist.search_results.1.4930cff9XO0fI2
Но отдельно микрух в продаже не нашел. Покупать усилитель? Мне думается, там с DSP слабовато будет, да и каналов маловато. Хотелось бы все-таки иметь 6 каналов. Ну и конечно любопытно через свою голову и руки пропустить...
не пробовали к Dшнику нагрузку цеплять через понижающий автотранс? 2:1,качество звука на много выше
Да, я видел, спасибо. Но с ЧиД я чего-то не люблю связываться. При цене в 6дол. продавать за 20 может и нормально, но я пока подумаю...
Чтобы на трансе искажений хренову тучу огрести? Очень странное утверждение. Это все равно, что автомобиль лошадью запрячь. _hm_ Нет уж. Пусть уж с трансами лампачи валандаются. Им это в жилу.
транс при работе от источника с нулевым выходным сопротивлением практически не искажает сигнал ,зато усилителю намного легче работать на 16,,,,32ом нагрузку,вы попробуйте на практике, а не теоретизируйте надувая щеки
Для сучасних підсилювачів в класі Д навантаження і в 2 Оми не проблема. На практиці.
звук на слух намного приятнее ,слитнее через автотранс кстати и АВ класс тоже,мощи меньше но мне больше 5вт и не нужно
хочу попробовать автотранс в 4ре провода намотать и по каждому проводу канал черырехканальной микры пустить в параллель должно быть еще лучше
Купите за 6 таки из- за лужи.
Заплатите 20 за доставку и 10% посреднику.
Отличный гешефт.
Я постесняюсь высказываться в ответ... Моя тактичность этого не позволяет. Спрошу лишь одно. Вы сами то пробовали? Замеры THD без транса и с трансом на одной выходной мощности можете озвучить? Конечно, если Д-шник сам по себе старый отстойник... Поэтому прошу также указать на каком усе проводились измерения.
Наверное вы правы, но у меня есть и другие каналы, все-таки не первый год с электроникой работаю. Надо сначала прошерстить их.
На 3116,и лм3886,транс не даёт высших гармоник даже при работе от лампы где высокое вых сопротивление и его искажения максимальны,при работе от нулевого выходного его гармоники ниже плинтуса,зато АВшник работает без ступеньки на 32ом а у Дшника фильтруется вся срань с выхода
    57.1 KB · Просмотры: 94
    64.2 KB · Просмотры: 85
Трансформатор для фильтрации? Однако! А обычные фильтры уже не? А вы знаете, что фильтр это чуть ли не главный элемент, от которого в Д-шниках зависят нелинейные искажения. Малейшая зависимость индуктивности от тока приводит к их росту. Не задумывались, почему такое стремление снимать ООС именно после фильтра? Не задумывались, почему современные продвинутые Д-шники делают с подавлением несущей в незанятом канале и вместо полноценных фильтров применяют ферритовые бусины, несмотря на плохую ЭМОС?
Это во-первых. А во-вторых, трансформаторы на выход ставят не от хорошей жизни. Ставили их там, где нагрузочная способность уся плохая. Т. е. сам усь или спроектирован неправильно, или где хотели использовать усь, спроектированный для высокоомной нагрузки, на более низкоомную. Трансформатор 2:1 к тому же понижает выходную мощность в 4 раза. Для нормально спроектированного уся использование трансформатора на выходе, это "как в бане пассатижи".
Я не теоретизирую, просто говорю, как есть. И пробовать на зуб примерить на корову седло нет никакого желания. Но если уж вы так не любите теорию и являетесь чистым практиком, где ваши замеры КНИ, о которых я спрашивал?
Да и вообще, к данной теме все это не имеет никакого отношения. Давайте тут обсуждать то, что спросил топикстартер...
да знаю знаю,что сердечники должны быть дорогущие,по 6 долл катушки)))) иначе наша распыленка P-20 не справится))))))) Я просто вижу что Вы с Автотрансами для акустики дела не имели
а то что мощность падает я писал,но не всем нужно по 100вт ,а достаточно 10 вт приятного звука
по большому счету эти бусины можно вовсе не ставить, сам динамик не пропустит мегагерцы,разве что помехи будут как от передатчика,но распыленка достаточно линейна, а автотранс более чем
ну и последнее-практический результат,звук лучше, а значит цель достигнута и по барабану что там пишут теоретики
ВОЗМОЖНО!причина даже не в искажениях а в импульсной характкристике автотранса ,но звук мягче и слитнее ,особенно заметно с АВшниками,звук очень похож на Акласс даже с дешевыми автомикрухами тда7377.7850, из Дшек пробовал только 3110 и 3116 с положительным результатом,на дорогих может и не так будет заметно,тут ведь снижается ток,а значит и импульсному бп тоже легче вобщем лучше звук,а Автотранты у меня давно прямо в акустике стояли,с возможностью выбора нужного сопротивления,коммутацией секций
ЗЫ и не забывайте что кроме катушек в фильтре еще говнокондеры из дешевой керамики стоят
Dmaren55
