Резонансы помещения
у меня в комнате 4х4м у настенной акустики (у настольной слабее) сильное увеличение на 41-42-43гц. похоже стоячая волна
Она, родимая. Уход от стен, несимметричное расположение относительно осей, никаких ФИ/ПИ с настройкой 37...48 Гц, в конце (при необходимости) - коррекция горба АЧХ на 1/3-1/2-2/3 высоты, по вкусу, полосовым фильтром приличной добротности.
это да, но мы там живем, работаем, в компутер смотрим, настенники прямо хороший выход, а настольники типа грундиг660 ну можно и переставить. вобщем ограничила нас жизнь до 45-50гц :( зато я всегда смотрю накопительную ачх в спектролабе и радуюсь, когда на 40+- ничего нет
Фронтальные колонки- высокого качества.
Так это понятно что подразумеваются колонки хорошие. И что помещение там тоже не пальцем деланое.
А вот отвлекнемся от, как я понял, проблемы @Сергей Z, и возьмем комнату меньше или наоборот - больше но еще и квадратную. А если еще и квартира с соседями?!
Я веду к тому что в маленьких помещениях не добиться нормального баса ниже панча не прибегая к использованию доп. нч-излучателя в диапазоне 30-80, особенно в классической расстановке ас "под стеночку"
Две АС под длинной стеной, не в углах, несимметрично, слушатель - напротив в вершине равнобедренного треугольника либо не под самой стеной, либо основной поперечный резонанс корректируется электрически (не полностью!!), нижняя граничная определяется АС и размером длинной стороны комнаты.
Есть опыт настройки усилителя с парой скворечников и отдельным сабом. В одном случае саб был крутейший, со всеми настройками и перестройками, с пульта. И по микрофону на щелбан вывели саб зеркально-симметрично к полочникам, по уровню и фазе. И получили нет слов какой звук и фундамент басовый. До этого там был гудящий мерзкий ужас.
Второй случай- куриные колонки Дали Икон1, без баса вообще, но был случайно купленный сабик на одной ноте, который так же случайно совпал верхним срезом с ачх полочников. И снова в десятку , звук получился взрослый без натяжки. Но без микрофона это можно было не затевать вообще.
_grust И опять все сводится к микрофону...
А я хотел предложить как альтернативу устанавливать саб не под стеночку и измерять, а банально сдвинуть саб относительно фронтов, может быть даже к центру комнаты, и использовать естественное АКЗ для подавления стояков.
Хотя это же форум о высококачественном воспроизведении музыки, куда я лезу то...
так не надо микрофона. бери генератор и крути и смотри громкостью АЧХ акустики что для ЗЯ, что для ФИ там же АЧХ все понятна. а если на 43гц или на 86 или 172 явные ямы выбросы то это комната
Вы ничего не путаете? Выразите идею более развёрнуто, пожалуйста.
Ничего особенного. Не так давно приобрел почти задарма полочники у которых к сожалению ничего ниже 70ти герц ниже нет и поэтому "подпирал" сабом.
И в ходе перестановок и прослушек выяснил что при установке сабов под стену, не важно в угол\нет и направление фи комната заводится на 35Гц почти по всей комнате. Добавил еще один саб - 35Гц успокоились но утащили за собой панч в точке прослушки.
В итоге когда замахался решил по случаю включить один саб который располагался относительно пола точ в точ как динамик в измерительном щите - смещенным ото всех углов как вдруг... Вуаля! Пусть и на слух, но пропали абсолютно все провалы\подъемы и вроде как даже получился плавный переход от саба к фронтам без ощутимой локализации первого.
Результатом был удивлен и вот решил предложить, как раз и тема подходящая
p.s.от одного саба что важно
на это отвечу перпендрикулярно.Опять все сводится к слухометру.Оккустеги подтянулись.
Перевод статьи Analytical Analysis - Room Gain .
Пишу свою статью по мотивам двух последних переведённых. Песня зреет (С).
Хотел обойтись старыми измерениями для определения величины румгейна в своей КДП, но оценка погрешности получилась равна румгейну. Придётся делать серию специальных измерений с большой длительностью сигнала за счёт количества повторов, а также резко уменьшить сглаживание. Кое-что уже есть #170 .
А вот влияние приоткрытого на 5 мм металлопластикового окна (красная кривая) относительно плотно закрытого (синяя)
и на 10 мм приоткрытой двери (красная кривая) относительно закрытой двери (синяя), внизу которой остаётся щель для вентиляции 10 мм:
Оба влияния плохо стыкуются с теорией румгейна. Мне кажется, надо учитывать фазу при взаимодействии румгейна с самой нижней модой комнаты и с модой (комната+коридор). То есть, для стыковки с модами (1,0,0) есть значение, где будет стоять саб.
Теория всегда очерчена условиями применимости. А это - герметичность, правильная форма и отсутствие подвижных перегородок(типа окон и дверей).
У вас комплексная картина. Конечно, глаза разбегаются. Но вспоминаем, что нулевая мода проявляется ниже самой низкой моды(38 по-памяти). Если это принято, снова смотрим на графики. При закрывании окон дверей - синяя кривая выше , чем красная (область 23-32Гц). Как и должно по теории, тут порядок.
То, что происходит с модами, заслуживает отдельного рассмотрения.
Поскольку усиление происходит в разных частотных диапазонах, рискну предположить, что вы создаете резонаторы Гельмгольца(комната-коридор, комната-окно). Отсюда наблюдаемая картина прироста. Резонансы шире, чем наблюдаемые стояки, поэтому захватывает сразу несколько мод кряду. К румгейну (чистому, обусловленному нулевой модой) отношения не имеет.
Как-то так.
Хотя, в негерметичной комнате непрямоугольной конфигурации и при наличии смежных помещений картина может запросто стать противоположной. Связанные резонаторы типа альковов , ответвлений и малых помещений запросто могут поглощать при открытии дверей/окон полном или частичном. И картина дополнительно усложнится.
Как-то так.
Вот ачх реальной пары колонок в очень удачном помещении, просторном, с высоким потолком и мягкой мебелью, смежном с соседними комнатами , дверей нет, холл по сути . Колонки от места прослушивания метрах в четырех. И все страдания по резонансам отпали сами собой
    207.4 KB · Просмотры: 110
Что-то все-же осталось(малые клыки).
Мы ж бьемся за звук отдельно взятого стесненного помещения(каморки).
110Гц от пола отскочило?
Ямка на 110 видимо отскок. Скоро примемся за Танной Роял Вестминстер, там нужно на стыке полос макияж сделать, а то баланс ярковат-с. И будет картина иная, в огромном зале два огромных шкафа . И звук , соответственный, Рояльский)))
Статья по румгейну. Ничего толком не определил, как ни старался. Открытая дверь победила негерметично закрытую вчистую. Перезалил статью, добавив 3 АЧХ в конце с окном 350 мс, особо ничего не изменилось: влияние румгейна начисто перебивается модами КДП+коридор.
Электрическая компенсация, таким образом - на крайний случай, если геометрией поменять уже ничего нельзя.
Слушать с компенсацией, конечно, на порядок приятнее, чем без.
Я бы сказал геометрией принципиально нельзя достигнуть того результата, который достигается компенсацией.
Это не просто на порядок, это другая категория звука.
Электрическая компенсация одновременно изменяет АЧХ прямой волны (атаку) и всех отражённых (реверберацию). Вопрос: какие отражения прикажете учитывать при компенсации, а какие - нет?? Можете ответить в виде длины временнОго интервала в миллисекундах, либо в виде количества первых мощных отражений в штуках. Второй вопрос, риторический: как линейной коррекцией скомпенсировать ЭХО?
Электрическая компенсация одновременно изменяет АЧХ прямой волны (атаку) и всех отражённых (реверберацию). Вопрос: какие отражения прикажете учитывать при компенсации, а какие - нет?? Второй вопрос, риторический: как линейной коррекцией скомпенсировать ЭХО?
Всё что могу это посоветовать попробовать, без погружения в детали.
Ничего учитывать, раскладывая по полочкам не надо. REW и измерительный микрофон.
Впечатление от результата будет большим - гарантия.
В своё время у меня ушла примерно неделя работы по вечерам на создание пресета для фабфильтра.
По-Вашему, это что? Резонансы помещения – расшифровка кардиограммы
Ну, получил я картинку,
применив установки в АРО в виде
50 Гц: 0 дБ;
61 Гц: -9 дБ;
73 Гц: 0 дБ;
100 Гц: 0 дБ;
107 Гц: -5 дБ;
120 Гц: -6 дБ;
130 Гц: -12 дБ;
140 Гц: -1 дБ;
150 Гц: 0 дБ;
160 Гц: -3 дБ;
167 Гц: -8 дБ;
178 Гц: -4 дБ;
210 Гц: 0 дБ,
выше – 0 дБ.
Да, стало лучше на слух. НО... Я же прибил прямую волну на 9дБ на частоте 60 Гц и на 12дБ на частоте 130 Гц!
Если Вы не поняли, о чём я глаголю,
то Вы - в начале пути.
Сейчас у меня в тракте всего -5дБ на частоте 126 Гц, остальное - по нулям, имею вот такое в прямой волне (2 мс и 4 мс, создающие ЗО составляющие)
#192
И вот такое в окне 100 мс, АЧХ с комнатой
#186 .
То есть, и в прямой волне, и в прямой+все отражённые волны есть хорошая равномерность. Занимался оподушкиванием КДП и перемещением сателлитов.
Но так или иначе корректируя АЧХ в ТП с тем или иным сглаживанием, мы так или иначе «портим» АЧХ прямой волны т.к. коррекция АЧХ в ТП с неким сглаживанием априори учитывает влияние комнаты и свойств АС.
Ниже 300Гц я использую ручную не полную компенсацию стояков на слух. Но в целом да, что бы успешно рихтануть АЧХ в ТП нужно быть осторожным и внимательным.
Вдумайтесь перед следующим ответом.
АЧХ есть зависимость амплитуды от частоты. Для устройств без временнЫх задержек АЧХ определяется на синусоидальном сигнале после окончания переходных процессов на каждой конкретной частоте. Для устройств с линиями задержки (ЛЗ) существуют АЧХ каждой из дошедших волн, причём АЧХ каналов с ЛЗ всегда отличаются от АЧХ канала прямой волны. В комнате прямая и отражённые волны очень часто сильно перекрываются по времени, что делает невозможным раздельный анализ АЧХ волн. Чтобы спрыгнуть с этого крючка, измеряют АЧХ (с меньшего расстояния чем при прослушивании!), программами, отрезАющими последовательность выборок восстановленного импульса системы (реакции на дельта-импульс) ДО прихода первого отражения. Реально удаётся увидеть АЧХ в условиях безэховой камеры выше 250 Гц, ниже - никак. Дополнительно измеряют НЧ сигнал в ближнем поле, 5...10 см, игнорируя влияние КДП сглаживанием, и потом сшивают кривули. АЧХ прямой волны получена.
Теперь переместились за пару-тройку метров от АС, и... Всё пропало, шеф, всё пропало!!! (С) Но прямая волна - не изменилась, она по-прежнему в норме. Вы берёте и электрически корректируете АЧХ в ТП. Одновременно корректируете и АЧХ прямой волны. В результате, после коррекции АЧХ в ТП до ровной линии, на звуках, имеющих одинаковую амплитуду на протяжении нескольких периодов и больше, мы действительно получаем классный результат. Вот только музыка - не длительная синусода.
Подобный эффект, только без ЛЗ, имеем, когда сравниваем на слух работу ФИ и ЗЯ.
ЗЯ "ляпает" сразу всё, что может. А ФИ в первый момент "пукает", и лишь через 3...4 периода выходит на тот уровень излучения басов, который мы видим на АЧХ. Вот примерно так же "пукает" прямая волна, после того как мы полностью убираем неравноменость АЧХ в ТП с большим временнЫм окном. На сколько убирать пики (острые провалы я бы вообще не убирал) - на половину, треть и четверть - вопрос не решён, психоакустика рулит, каждый решает для себя сам. Но делать идеально ровную АЧХ в ТП при большом временнОм окне - вовсе не оптимально на слух. Хух...
Понимаете, мне вдумываться вредно, ибо со мной может произойти нечто похожее на то что произошло с фельдфебелем Насакло когда Швейк учил его как запомнить номер паровоза.
Вы профи, я дилетант. По этой причине меня интересует только конечный, интегральный результат. И он удивителен.
Для того чтобы получить такой же эффект нужно повторить в точности так, как сказано выше. Фабфильтр, микрофон, REW.
Не как-то похоже, "лучше", и т.п., а в точности.
А если "постулировать" что любое отражение прямой волны, которое пришло в уши за время менее 5мс, мозгом воспринимается как повышение громкости прямой волны?
Тогда что делать с АЧХ прямой волны? Смирится и привыкать к разбалансу тонального баланса?
З.Ы.
Комната и АС это единый инструмент, и да, в первую очередь нужно подготавливать комнату, искать оптимальную расстановку АС и ТП. Да, это важно, но, как говориться всему есть разумный предел, и к примеру в бытовых условиях весьма и весьма трудно и затратно сделать правильную обработку комнаты и расставить АС и ТП в оптимальных местах. Т.е. как не крути, а чаще всего в бытовых условиях мы имеем дело с не оптимальной комнатой, расстановкой АС и ТП. И вот когда мы упёрлись в бытовые и финансовые ограничения нам следует ответить на один интересный вопрос - хотим ли мы уменьшить влияние комнаты на воспринимаемый звук в ТП за счёт изменения АЧХ АС? Т.е. когда перед нами становится вопрос о коррекции АЧХ АС то мы как бы априори находимся в ситуации когда слышимый звук в ТП нас чем то не устраивает.
Да, коррекция не всесильна и у неё есть свои ограничения, это следует учитывать и не надеется что коррекция это решение всех проблем в звуке. Но, чисто со своей колокольни могу сказать, что коррекция позволяет влиять на конечный результат намного эффективнее чем перебор усилителей АЦП и т.д. и т.п.
Как я понимаю подход alq, то он сделал несколько коррекций АС под определённый жанр музыки, для каждого жанра есть своя коррекция т.е. он сформировал такую АЧХ в ТП которая улучшает восприятие определенного жанра музыки, и такой подход вполне рационален если хорошо вдуматься в вопрос - что нам в конечном итоге нужно от прослушивания музыки? Некая АЧХ в безэховой камере или таки некие приятные уху звуки?
Вроде как менее 3 мс.
У меня пока нет окончательного ответа на этот вопрос. Но склоняюсь к тому, что, если положения АС и ближний баффл не будут меняться, то надо корректировать АЧХ не прямой волны, а прямой волны+отражений до 3 мс. Примеры #45 и #64 , где АС стоЯт на столе.
+like
обратно +like
АЧХ как не крути - один из основных объективных показателей...
Последнее! Но, без вдумчивого подхода, везение - очень редкая штука.
Настраивать в метре- полутора от колонки , желательно под углом к ней. А дальше ее поведение в реальной комнате- это проблемы комнаты. И ее хозяина.
Мы уже выросли из подобного наплевательского подхода, если пишем в теме "резонансы помещения"! Комплексный подход к решению сложной задачи имеет больше шансов на успех.
Такой наплевательский подход поголовно и повсеместно. Натерли уши в салоне-нахвалили колонки- тянет их домой, там удивляется.что нет звука . И никто не разъяснил. что условия в салоне и в квартире ни разу не такие же. Попробуй в центре комнаты сядь напротив пары колонок, растопчут идущие на кухню из спальни. Или на балкон.
А ты тут расселся, хмырина, со своим хаендом.
У меня пока нет окончательного ответа на этот вопрос. Но склоняюсь к тому, что, если положения АС и ближний баффл не будут меняться, тонадо корректировать АЧХ не прямой волны, а прямой волны+отражений до 3 мс.
Я уже давно не склоняюсь, а просто беру и рихтую АЧХ в ТП с учётом комнаты и не забиваю себе голову всякими подходами "сведения АС в безэховых условиях".
Александр Н.
