Мойка с вакуумной сушкой.
  • Автор темы Автор темы Russ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Тут вот минутка выдалась, занялся, делаю опытный образец. Начал с сушки вакуумом, на роль вакуумного насоса - дренажная помпа от кондея "Шаурмян" Si-2750 реально французская, слабовата оказалась, но самая приспособленная, качает г... из кондеев, использовать можно, форсунку более 1мм использовать не получится, не хватает производительности. Есть насос воздушный от кофейника, тому нужен рессивер и отстойник, он поршневой, оставлю напотом, да и производительность под вопросом. Скорее всего лучший выбор это перильстатический насос для воды на бутыль Flojet, только он в гараже, нужно будет притащить. Еще есть насос для вакууммирования холодильников, но он здоровый и потребуется регулировка силы всасывания. водяной и масляный затвор.
Тут вопрос по конструкции возник, изобретать колесо не хочется, взял за основу мойку Loricraft , там все просто и понятно, только про ниточку не совсем ясно, во время работы нужно ли ее протаскивать, или просто перед сушкой пластинки слегка протянуть?
Я ничего не понял.Вам нужен вакуумный насос или помпа ?Если вакумник небольшой ,то холодильника или куллера(у куллера он как от холодильника,только меньше).Если помпа,то подойдёт от кофемашин.
Нитка в качестве "калибратора" получающегося зазора?
Таки все равно, лишь бы сушил пластинку.
Да, похоже на то, если без нее и приличный вакуум, то пластинку поцарапает соплом, потому, что прижим будет слишком сильный.
Интересно, как обеспечивают зазор в чистилках, где трубка с прдольной щелью расположена параллельно грампластинке?
Утверждают, что касания нет, а вакуум сильный. Странно, что на картинке нет никакого прижима самой пластинки к планшайбе "пылесоса".
Да там вакуум не совсем сильный, вроде как в пылесосе, а учитывая площадь высасывания получается не совсем правильно, из канавок грязь не высасывается. Носил свои пластинки на помыть на фирменный аппарат, там еще косяк - после типасушки диск останавливается и пылесос отходит наверх, при этом на пластинке остаетя поперечный след, который слышно при проигрывании пшик, пшик при каждом обороте пластинки.
Чаю надежду на Flojet, у него и сила и производительность, сопел наделал из тефлоновых трубок 4 и 6мм, маленькая даже работает на маленьком насосике Шаурмян. Нужно еще стол выпилить, купил приличный лобзик и кювету из нержавейки приличного размера, чтобы в нее привод помещался и пластинка, таки грязное дело.
Вот немного истории вопроса и счастливый владелец.
Остался один главный вопрос - нитку нужно протаскивать во время сушки? По видео непонятно совсем, крутится катушка или нет.
Вот еще видео про машину, я не совсем понимаю его говор, тараторит быстро, непривычно, посмотрел несколько раз но так и не понял главного про нитку.
Притащил помпу для воды, перильстатическая, сухой работой не убивается, попробовал, вот то, что нужно сушит и большой форсункой и маленькой. Вакуумный насос для холодильников трогать не стану :)
Трубка работающего пылесоса прилипает к плоским поверхностям с заметной силой.
И да, любую, даже самую отличную задумку некоторые умудряются воплотить криво (остановка диска и отвод пылесоса вверх).
Там не прилипает, щетка не дает, сама прорезь относительно далеко, только за счет щетинок создается типа вакуум.
Разобрался с видяхой, там говорится. что нитка не участвует в процессе мойки, а только калибрует растояние от форсунки до пластинки, возьму катушку №40 :)
Попроще будет сделать тангециональный тонарм, есть линейные подшипники, винт и безлюфтовые гайки, привод и регулятор скорости с переключателем направления, единтвенный вопрос остается, как поднимать/опускать форсунку. Да, можно на тот же тонарм привесить и форсунку с паром.
Опускайте форсунку на уже вращаемую грампластинку, ведите форсунку от центра к краю, чтобы она просто сходила с пластинки.
Измерить температуру забортной воды не представляется возможным в виду отсутствия таковой!
Не. там привод нужен, в видео 1 проход немного меньше 2 минут при 80об/мин диска, если просто тащить по канавке - устанешь ждать, да и диску лишнее пиление ни к чему. Буду делать навроде привода суппорта в токарном станке, только продумаю механизм опускания/поднятия головы.
Не понял про "тащение по канавке".
Достаточно смещать форсунку на ~половину~две трети её входного диаметра за один оборот (мне так кажется).
У товарища такая, есть там касание, на трубке этой одета махнатка по краю, вот ей и касается
Не логичнее сопло сделать из фторопласта с радиальными разрезами? Пусть скользит по диску. И нитка не нужна, мохнатка тоже. _hm_
Причём из старого сканера или матричного принтера.Там в принципе у же всё есть,нужно лишь выкинуть лишнее.
Как я понимаю, главное преимущество "пылесоса", как его заявляют авторы, - бесконтактность.
Идея бесконтактного съёма остатков воды и грязи мне нравится, однако в обсуждаемой конструкции она не обеспечивается.
Тогда, как мне кажется, проще и лучше споласкивать вымытую грампластинку струёй "karcher"а и вытирать салфеткой.
А как я понимаю, его нитка елозит по диску, обеспечивая гарантированный зазор. А все диски разные, часто попадаются кривые.
Все же тогда уж лучше в УЗВ.
Правильно, мойка делается в УЗВ, и потом - споласкивание и сушка.
По поводу гнутых грампластинок, - раз на "пылесосе" есть планшайба, укладка на которую "контактом" (почему-то) не считается, то эта планшайба вполне может быть с вакуумным прижимом, тогда трубка пылесоса - теоретически - может не касаться осушаемой стороны вообще.
Соответствующая химия обеспечивает естественную сушку без налета. Изначально использовались средства для сушки эмульсии фотопленки.
Зачем выдумывать, давно уже сделана Виниломойка по типу Okki nokki. Ничего сложного там нет. Принцип простой: размягчить грязь в канавках, вымыть и, самое главное, удалить эту грязь. Мою тремя составами, результат прекрасный.
Лет 15 как...
Okki nokki это не про УЗВ
В какую сумму выйдет данная мойка? Мне моя мойка обошлась дорого, 15 лет назад: моторчик 150 руб. и трёхпозиционный переключатель рубле за 30. Остальное в гараже найдено было.
Первый состав: вода дистилированная (из Аптеки) и моющее средство для посуды с ПАВ (поверхностно активное вещество), 1 к 1. Второй: вода, спирт этиловый (медицинский) и изоприл, в равных частях. Третий: вода с медицинским, 50 на 50. После каждой жижи удаляем грязь отсосом. ВСЁ... Слушаем чистую пластинку.
Первый состав размягчает грязь в канавках и поднимает на поверхность, так же смывает жир. Ну а следующие составы домывают.
Может царапать будет, лучше с ниткой, катушку купил, белых, как в оригинале :)
От нитки в канавке могут оставаться ворсинки.
Нитка нейлоновая, а ворсинки вакуум всосет и еще попросит :)
Надеюсь, что так и получается.
На другом форуме встретил обсуждение ПАВ, называющегося в нашем обиходе - "тергитол"ом. Его применяют в УЗ-мойках, из достоинств указывают на электронейтральность, вымытая грампластинка не электризуется.
