Абсолютная фазировка( акустическая и электрическая) и ее влияние на звук.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
А как у вас ток по дереву идёт?
Никак не идет, дерево сухое. А зачем по корпусу надо ток пускать? Чтобы долбануло? Прикоснулся к корпусу и к батарее - и привет, пишите письма. В вашем доме будет играть музыка, но вы ее не услышите.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Так задумано было. Различное время прихода сигнала это и есть разность фаз. Закладывается в микрофонах физически , в пультах за счет панорамирования источников .
Восприятие фазировки заложено Богом в основу нашего слуха и мозга и человек очень чувствителен к фазировке. Так как это она из важнейших особенностей его слуха, способствующая его выживанию в процессе эволюции. И все индивидуумы с нарушением восприятия фазировки не выживали - естественный отбор. Правда что сейчас стало с людьми - просто удивляешься, огромная их масса не чувствует фазировку. Почему так? Наверное условия естественного отбора стали значительно мягче и те, кто раньше погибал из=за этого теперь спокойно живут. Конечно их давят машины и поезда( из-за нарушения восприятия ими фазировки), но этого недостаточно. А дикие звери у нас перевелись. Вот и имеем что имеем.
Вьі технарь или филолог?
Много текста
Ткните + батарейки на вход усилителя, динамик должен вьівалиться
Если нет - поменяйте местами провода на колонке - и вся фазировка
А дальше воспринимайте тем, что вам Бог заложил
чатем
15 Янв 2023
Юрий
ГоднотА. Я бы поставил 2 SSD по 4ТБ вместо одного на 8, а на разницу прикупил RAMа до 96 - сейчас так модно: 64 - на систему и 32 видеоконтроллер отожмёт. В следующий комп так и сделаю.
На самом деле электрическая фазировка всё же имеет место.
Если в общих чертах: мы имеем силовик, у которого обмотка может быть подключена фазой к сердечнику и нулём ко вторичкам, а может - наоборот.
При (естественном) наличии нескольких удифильских девайсов, один такой "неправильный" силовик может навести помеху через межобмоточые ёмкости и земляную петлю. У нас в Сев.Ам. вилка полярная, поэтому можно этот момент отследить в системе и пофиксить раз и навсегда.
А вот у вас не так однозначно. У Епонцев же и вовсе аудио хай-фай до сих пор без земляного провода. Поэтому на ХайЕндных усилках на задней стенке бывает приделан "индикатор полярности" aka "фазы" с неонкой. Общеизвестный факт.
Поищу, у меня где-то был эскиз трансформатора для медтехники (ветеран мед-ремонтник нарисовал), с правильной рас-фазировкой первичек/вторичек, при том что там один силовик питает под киловольт какую-то вакуумную хреновину, и кремниевые усилителЯ датчиков напряжения с кожи пациента.. ну сколько там меряется, нановольты? Очевидно, всё фурычило бес-пили-бес-шуму. Я ему этот вопрос задал в плане как силовик наилучшим образом сделать для лампача. Он грит: дак у нас ж как раз это дело! и нарисовал.
Вроде бы правильная электрическая фазировка - это когда фаза на начало первичной обмотки силового транса, а ноль - на ее конец. Но это правило не все изготовители аудиотехники соблюдают, как понимаю. К тому же у нас вилку спокойно можно переворачивать в розетке, от этого фаза и ноль меняются местами. А в результате - разный звук. Так как человек( по крайней мере некоторые из них) крайне чувствителен к фазировке и не потерял это свойство, данное нам когда то Богом и закрепленное в процессе нашей эволюции.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Много текста
Ну во первых - это ОТНОСИТЕЛЬНАЯ фазировка акустики, а мы тут про АБСОЛЮТНУЮ электрическую. Это хотя и похожие по сути вещи, но все же разные.
И еще - акустика имеет как относительную фазировку при ее подключению к усилителю, так и абсолютную. Читайте внимательнее мои посты выше, я там все подробно разъяснил.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По фазировке сети
Регулятор громкости на максимум
Суньте во входной разьем усилителя 1 метр провода, появится гул
Откусьівайте провод до тех пор, пока гул будет еле сльішен
Переверните сетевую вилку в розетке
Когда гул будет меньше - так бабка и ходите
Сюда можете сообщить, какой конец провода у вас остался после откусьівания (мьі оценим качество вашей системьі)
чатем
15 Янв 2023
Юрий
По фазировке сети
Интересная методА. Можно попробовать. А что делать с вторым каналом усилителя?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
чатем
15 Янв 2023
Юрий
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Второй вход закройте (єто технический термин)
Проверьте оба отдельно
Это была шутка юмора? Запаял в разъем метровый кусок провода, фона нет на максимуме РГ никакого, даже малейшего намека на него. Ухо прикладывал к динамику, а он у меня 95дб чувствительностью.Так что откусывать ничего не пришлось. Может надо было 10 метров запаять?Второй канал проверять не стал, там два аналогичных моноблока.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так чтобы играло нужно 2 провода, один корпус, масса, общий, а второй сигнальный, у вас они тоже из дерева?
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Странные какие то у вас усилители. Общие земляные провода у меня сходятся в одной точке - истинная земляная звезда. И на корпус земля не заводится, он же деревянный. И как ни странно все прекрасно работает - см. выше - кусок метрового провода во входе с РГ на максимуме - из динамика ни звука, ни шелеста, ни хоть какого фона, даже намека на него.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Но усилитель в конечном итоге всё равно запитан постоянным током, какая в пень разница где там фаза на вторичной обмотке
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ви знову робите поважному товариству смішно.
Навколишній світ влаштовано таким чином, що сапієнс сприймає його прояви ВІДНОСНО, тобто в порівняні.
Це стосується і "акустичної фази"(С). Сапієнс на своє фізиологічне вухо здатен сприймати не АБСОЛЮТНУ ФАЗУ, а лише ШВИДКІСТЬ ЇЇ ЗМІНИ.
Це також доведено лицарями ордену AES як результат численних практичних дослідів над тарганами авдитилами.
Щодо РІЗНИЦІ ФАЗ сприйнятих різними фізиологічними вухами бідолахи авдитила, то трохи інша тема і тут працює мозок, або його замінник, з ДВОМА фізиологічними вухами одночасно. Це тема для іншої теми.
Ситуація ускладнюється тим, що для оцінки відносних даних знанння арифметики недостатньо, а проміж тут присутні здебільшого рукосуї з дипломами лікарів, які матаналіз не вивчали взагалі. Оце насправді біда, не провина, тих бідолах. Бо жадібні маркетологи не дрімають і підсовіуть до іх вух нісенітниці на кшталт тієї, що ви тут пропагуєте. А ще у авдитилів вщент відсутнє критичне мишлення. Тому, казочки поширюються. допонюються і стають ще безглуздішими.
Маємо, що маємо. тримайтесь. Шлях до живого звуку тернистий.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот и мерьте между этими точками, а деревянный корпус оставьте в покое, надеюсь, он у вас из ели, как скрипки?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вот разъедините усилитель и источник и прмерьте напряжение между их общими проводами во включенном виде, потом поменяйте полярность розетки в одном устройстве и снова померьте, обычно есть приличная разница.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо корпус підсилювача зі скрипки, тоді, насправді. байдуже smile_1
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну уже пару страниц назад говорили об этом, може всё таки стоит заменить усилитель, если на корпусе усилителя и сточника присутствует потенциал между средними точками?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На общем проводе всегда есть потенциал относительно источника, если они не заземлены. Ток течет по оплетке и наводит.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
усилок надо ещё включить не забыть.
Как в воду глядели. Сначала слушаю - фона то нет, а обещали фон. Думаю не накрылась ли лампа - она железная, свечения накала не видно. Пощупал - холодная. Смотрю - а вилку из розетки вынул ранее. в процессе отладки. Воткнул, пощупал лампу - греется. А фона то как не было,так и не появился. Крутил РГ туда-сюда - все равно фона нет. Прямо беда.........надо было воткнуть 10 метров хотя бы.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ми пережили економну економіку комунізЬму, потрібно позбуватись її відрижок.
Як правильно влаштувати електромережу живлення. читайте в Філіпа Ньюела. Вн збудував не одну продакшн студію і його досвід працює.
Как только прочитал про сетевую вилку, сразу же начал искать
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну оно и так ясно что есть, тут же другой вопрос, а сопротивление межблочного кабеля какое? Что на нём падает напряжения, b прям настолько слышим перекос в средней точке?
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вообще то не постоянным, а пульсирующим сглаженным. Конечно если он не запитан от аккумулятора.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ми чуємо дещо інше, але таки наслідки "перекосу"(С) в сильноточних колах. Це проблеми конструювання. Частково розміру. форми "земляного" полігону і послідовності та відносного розташування під'єднань до нього компонентів підсилювача. Популярне пояснення читайте в Чівера.
І будь-який випрямляч таки імпульсна схема. ;) Незалежно від частоти перетворення.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это значит что вилка правильной фазировкой воткнута. На самом деле в старые времена когда у сети не было земляного провода в ризетках- для магнитофонов на уровень фона очень влияло положение вилки в розетке. Сейчас уже не знаю- не слушаю давно магнитофоны а компу с ЦАПом - пофиг такие вещи.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Неважно какое сопротивление, если по оплетке идет уравнивающий ток.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Пульсирующее это немножечко другое, тут постоянный ток с уровнем пульсацый на уровне нескольких сотен мВ
Dennazer12577
