Платы УНЧ Ronald Andersson
Noisemate
14 Июн 2023
Энгельс
Собираюсь купить на авито эти платы
У меня вопрос по питанию. У меня транс от катушечного магнитофона, вторичная обмотка которого имеет 3 вывода, средний вывод делит эту обмотку пополам. Им планирую запитать эти платы. Получается ~30V до выпрямления (нестабилизированных). А после должно быть больше... Что изменить в схеме, дабы адаптировать эти платы к данному напряжению?
~36 (нестабилизированны
Это всего или каждая из полуобмоток?
В первом случае Со средней точкой это (+-) 27 в. ХХ или 22-24 в под нагрузкой. Вам понадобится диодный мост (или 4 диода) на ток, не менее 10 а.
Электролитические конденсаторы 10000 мкф х 35в (2 шт).
Собрать выпрямитель (или купить готовый на (+- )35в\10а со средней точкой).
На выходе подобных усилителей обычно ставят защиту динамиков с задержкой включения (схемы в интернете, платы на Али).
Предохранители в плечах питания.
Может оказаться, что имеющийся трансформатор имеет тонкую вторичную обмотку и не может обеспечить требуемый ток для двух каналов усилителя.
Выходная мощность будет 2х25 вт на 4 ома нагрузки или 2х15 вт на 8 ом.
между краями обмотки 72V переменный На свежую померил = 60! Половинки по 30. Извините, память завела не туда
Предохранители на питании похоже там уже есть
Имеем больше 50 в. хх \плечо. По напряжению транзисторы подходят. По мощности нужно посчитать для всех мелких и резисторов.
Выходные не пройдут по ОБР-нужна вторая пара выходных. К тому же здесь двойка (дарлингтон), а не тройка..
Конденсаторы С8\С9 будут на пределе- нужно хотя бы на 63 в. В блоке питания тоже...
У меня в ресивере Ямаха RS-700 на Санкенах 1694\4467? примерно так же, но на нагрузку 4 ома выпрямитель переключается на пониженное напряжение (отвод от вторичной обмотки). Разумеется, со всеми защитами и задержкой включения...
Обычно ставятся после электролитических конденсаторов выпрямителя на каждый канал.
Изменять не надо. Лучше начать с повтора курса электродинамики, вникнуть в rms, то шанс что бабахнет уменьшится... Потом собрать выпрямитель с фильтром питания, нагрузить его и т. д. по этапно. ЛАТР не плохо было бы....
91Ом первичная; вторичная 8,3 Ома.
есть еще третичная 6,3В 1Ом. защиту колонок от неё можно будет запитать?
транс слабый, омическое дурное. Толку с него мало. Весь ток рухнет на омическом.
а мой совет: дать тому, кто понимает, чтоб собрал...либо самому с азов начать
Какую мощность на выходе усилителя хотите получить? От какого магнитофона транс, так и не признаетесь? Какая у него мощность, фото его шильды или хотя бы его фото с линейкой покажите. Если по мощности проходит (а это вряд ли), можно попробовать прицепить DC/DC конвертер на нужное напряжение. А вообще, забейте на это авито, купите готовые платы на али и импульсный блок питания LLC к ним. Так вам будет лучше и проще получить результат.
Автор, а настоящие SanKen у вас есть?
Или как всегда - Китаепром подвальный?
На выходе - Дарлингтоны, там дерьмо ставить нельзя.
Пол-ампера. 0.5А*0.5А*8Ом=2 Вт, вот мощность вашего транса. Вернее, усилитель такой мощности получится. А сам транс приблизительно 35 вт.
Вторичка проводом 0,5мм.
Трансформатор не подойдёт по току, напряжению и мощности. Внешность говорит о том, что он старый и ненадежный.
Рассмотрите весь проект в целом - легче будет подобрать правильные комплектующие и платы (корпус, трансформатор, радиатор для транзисторов, блок питания, блок защиты, регулятор громкости, выключатель, входные и выходные разъемы....
Ищите трансформатор от советского усилителя или Музыкального центра 2х24 в.
Параметры там конечно приведены дюже завлекательные....
Параметры реальные, конечная конструкция \реплика не проверена на практике.
Детали не дефицитные и недорогие, за исключением выходных транзисторов, которые хотя и есть в продаже, но неизвестного качества (клоны) от неизвестных поставщиков., Подлинные будет нелегко достать. Но можно заменить дарлингтоны на дискретные транзисторы (клоны от ISC). Или на тройки, в т.ч. советских\российских\белорусских (умеючи). Поставить 2-3 параллельно.
Це якщо підсилювач в режимі класу А і підсилює виключно синусоїду. В класі АВ і для прослуховування музичних консервів, домножте на піквадрат, як мінімум. _da
Найпростіше сходити на сайт до овдиоукілера, у нього тамє кілька дописів про вибір габаритної потужності трансформатора живлення підсилювача "для звуку" в класі АВ майже "на око". Якщо не перейматись його висновками, достатньо для оцінки, для підсилювача якої потужності наявного трансформатору буде достатньо.
Судя по названию темы рекламой попахивает )
По смыслу должно быть что-то вроде "помогите определиться с трансформатором" и т.п.
А тут прямо таки "Платы УНЧ" какого-то Андерсона )
Щодо скласти, схема стадії підсилення напруги майже канонічна, за заповітом дідуся Селфа, зібрана десятками тисяч примірників. В стадію підсилення струму я би додав ще пару транзисторів, аби "двійку на дарлінгтонах" довести до канонічної трійки за Локанті. Тоді і налаштовуватись буде простіше. і працювати більш стабільно .Методика налаштування стандартна, розписана скрізь, іноді навіть з малюнками.
Не могу в это поверить, должен быть запас мощности по напряжению. Или АС, в этом случае, должны быть высокоомными?
После покупки обнаружил что оконечники TIP142 и TIP147
Одни разочарования(
Одни разочарования(
Корейская пара KEC 2SB817/2SD1047 даже вполне себе. Фуфлыжные не встречались. И прайс совсем мелкий.
ecorazym
