АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Вот-вот! Лучше накал выпрямить и стабилизировать.
И 47мкф хватит, всего то надо ~20 ма на два канала
Тут я совсем боюсь))) Был отрицательный опыт с китом корректором на 12АХ. Воевал воевал с фоном, до конца не победил. Облазил весь интернет.. Питание изначально было стабилизированное, потом нестабилизированное, что-то там поднять над землей, не поднять - не помню уже . но с нестаб. с какими-то резисторами фон был наименьший.
А со стабом и двумя резисторами на землю 99,44% гарантии.
Свой лампокор тоже перевел на стабильный накал и анод. Слабая надежда на малый фон от подпертой переменки не оправдалась.
Накал- наш аналог LT1083 , Крен 1195ЕН1 . Анод -стаб на полевике с плавным подъёмом.
ПС. Над головой проносятся четверки истребителей, то ли МИГи то ли Сушки, к параду Победы готовятся. Грохот страшный, кошка в ужасе сбежала под диван. Такие они, СУши по-ростовски)))
Есть LD1084. Анод, согласно схеме?
ПС. В Воронеже обычно со 2-3 мая насаются. Грохочут дай дорогу)
Это моя схема, вы же можете внедрить туда что угодно, вплоть до лампы. Смысл стаба - чтобы питание анода не хлопнуло вам в динамики при включении. Фона там не будет и так. а вот бросок гарантирован, если схема обычная.
Накал на LT -пишу выше- для лампокора, здесь нет его и не нужно, зачем мешать все в кучу.
Саш, ты прав, я как-то подкинул лампочный драйвер от АБ2 к мощнику на латералах, с усилением 20, фон вылез недобрый. От накала , того самого.
Я в трёхкаскадниках первую лампу стаблю, что бы потом не отвлекаться.
Делаю так
    114.5 KB · Просмотры: 360
Что под руку попадет...
Саша, это схема Виктора из Владивостока.
Блиииин! У меня с транса 6.3. Маловато падение получится, около 2 в. Так что все взад переделаю
Тогда выпр. на 4-х Д302-305, 10.000мкф-Rф-10.000мкф
если мощность вторички позволяет , то умножь ее и потом лишнее погаси.
Маленький торчик 6.3 вольт, 1 ампер, 235 вольт 0.035 ампер. По габаритам идеально подходит, чтобы ничего нового не городить.
Выпр. на германии - Сф-Rф-Сф лучше, делал десятки раз
Переразвел, вместо моста удвоитель. Сейчас на работу, вечером проверю и сверлить-травить.
Олег, не забывайте про удвоитель, ток равен 1/4 - 1/3,6 ампера, ХВАТИТ?
Вроде хватит. 6sn7 ток накала 305-355 мА.
Накал 6sn7 = 6н8с, 600ма
накал, сморим
    107.5 KB · Просмотры: 190
Сделать
1. Просто 6SN7, накал переменкой, ср. точка на земле. Я бы так применил.
2. Мост - Сф-Rф-Сф - постоянка
Но сеть должна быть по ГОСТу +/-
Игорь 875
