Katharina Richter
- 25 Апр 2025
- 150
- 39
- 3
- Россия
- Katharina Richter
- Предупреждений
- 1
Дело в том, что многие пытались как-то звук от 6Н7С получить. И темы были, по поводу двутакта в классе В, чтобы 10Вт с баллона получить. Но это дикие искажения (как и было подтверждено) и никому не нужно. Я же взяла чистый А класс. С отсутствием начального смещения выходного триода - катод на земле. Триоды 6н7с соединяются параллельно. Ток анода общий в режиме покоя равен 35мА. А вот дальше - самое интересное. Пока что RC цепь у меня это конденсатор разделительный на 22мкФ и резистор сеточный в 10кОм. При максимальном входном сигнале - до ограничения выходного сигнала - мы имеем, создаём, режим максимального выпрямления положительных полуволн. Для сигнала с меняющейся амплитудой - это режим пик-детектора. Управляющая сетка 6н7с играет роль анода диода участка сетка-катод - это сеточное автосмещение. Выпрямленный сеточный ток тут же создаёт на сеточном резисторе отрицательное, запирающее напряжение, которое накапливается на конденсаторе входном. В данном конкретном случае имеем, измерено, при входном сигнале на частоте 1кГц, выходной мощности под 1Вт - на сетке создаётся отрицательное напряжение чуть больше 5 вольт. Ток анода снижается соответственно до 16мА (кроме того, за счёт того, что у меня используется не такой мощный силовой трансформатор и нестабилизированный выпрямитель (диодный мост на MUR1100 и конденсатор на 330мкФ) - при понижения потребления тока, в результате подрастает напряжение на конденсаторе фильтра, на аноде в результате получается уже 310В, а 340В, что в данном случае только на пользу идёт) . Таким образом, при прослушивании музыки - на сетке всё время будет создаваться некоторой величины призакрывающее отрицательное напряжение. И на сетке не будет значительного плюса. Не будет захода в большие нелинейные области! Чистое звучание - доказано! Я считаю свою идею гениальной. Что считаете? Выходной каскад сам себя регулирует.
Я планирую поварировать все возможные соотношения и размеры для ёмкости и сопротивления этих. Может какое-то сочетание окажется ещё лучше. Но пока что получается с этим - мощность фактически 1Вт - это ой как неплохо - особенно для прослушивания на высокочувствительные АС, больше 90дБ. А особенно с учётом относительно высокого выходного сопротивления усилителя - самое то сюда ОЯ на 4гд7, например (они хорошо будут работать на итун).
Это ещё без учёта, что выходной трансформатор тут очень слабый. С нормальным вообще сказка будет.
Благодарна за советы, как улучшить этот усилитель.
Будут ли у кого какие мысли по поводу модернизации?
IMG_20260222_124542_746@-2042037386_013639 (1) (2) (1).jpg570.5 KB · Просмотры: 177 -
3zpb93solm.jpg.e5a8a1d509f752b3905f1f79d1d1f90c (1)_020426.jpg90.8 KB · Просмотры: 170 -
IMG_20260222_131602 (1).jpg650.6 KB · Просмотры: 153 -
IMG_20260222_131621 (1).jpg487.1 KB · Просмотры: 67 -
IMG_20260222_131637 (1).jpg481.5 KB · Просмотры: 54 -
IMG_20260222_131650 (1).jpg388 KB · Просмотры: 79
