Коцмац
Поскольку покойники перестали в земле разлагаться, вУмники ужО предложили топить ими печки
Адольф Алоизыч Шикльгрубер, австрийский акварелист?
Давай, оценим энергоэффективность процесса: с учётом плотности древесины (около 500 кг/м³) и некоторых допущений (например, эффективность процесса 20%, средний энергетический выход от сжигания древесины 15 МДж/кг) для превращения 70 кг тела в прах при температуре 1600 °C потребуется около 149,33 кубометра дров.
Ну, чо. Довольно мудрое решение. Покойниками можно топить, если лесок около хаты имеется.
Жизнь налаживается.
А что, если хлебнуть коньяка из гидрашки с анилиновым красителем и отдушками, закусить хлебцем из отрубей с толстым слоем кокосового сала,.то жизнь наладится.
SpaceX провела 12-й испытательный запуск Starship — первый для версии V3 и первый за последние семь месяцев. Ракета стартовала с новой площадки, все 33 двигателя Super Heavy успешно зажглись. Во время подъёма произошёл отказ одного двигателя, однако это не повлияло на ход миссии — подобные сбои уже случались ранее. Разделение ступеней прошло успешно, но дальше начались проблемы с ускорителем.
Корабль Ship 39 также столкнулся с неполадками: вскоре после старта отключился один из вакуумных двигателей. Чтобы компенсировать это, инженеры увеличили время работы оставшихся двигателей, что позволило выйти на расчётную траекторию, но вынудило отказаться от одного из запланированных включений двигателя в космосе.
Несмотря на это, важные задачи миссии были выполнены: успешно развернуты «спутники» Starlink (в корабль были загружены не сами спутники, а макеты), впервые получены кадры Starship в космосе с внешних камер, проведена инспекция теплового щита.
Вход в атмосферу прошёл в целом штатно: конструкция выдержала, хотя часть теплозащитных плиток была потеряна. На финальном этапе Ship 39 успешно запустил два из трёх двигателей и точно приводнился в заданной зоне, но потом накренился и эффектно взорвался.
Обломки ускорителя Starship упали в «опасную зону» во время испытаний ракеты-носителя SpaceX, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации США (FAA).
«Аномалия затронула ракетный ускоритель Super Heavy во время разворота над Мексиканским заливом. Сообщений о пострадавших или повреждении имущества граждан нет», — говорится в заявлении.
Прям провал, судя по этому опусу :) Всё у них получилось, и эффектный взрыв в конце был по плану. Не мог корабль стоять на воде вертикально :) Откуда инфа о разрушении теплозащитного экрана?
Старшип IFT-12: успех новой версии!
Наконец, после полугодового перерыва, состоялся долгожданный полёт IFT-12 старшипа в конфигурации B19/S39.
Это полностью переработанная машина с множеством улучшений. Новые двигатели, новая система разделения, новая тепллозащита, новый стартовый стол, почти всё новое и переработанное. Весь полёт транслировался в качестве 4K через старлинк.
Большинство этапов полёта были выполнены штатно:
• Прежде всего было заметно, насколько энергичнее носитель стартовал по сравнению с предыдущими миссиями. Тяговооружённость намного выросла. Новые двигатели Raptor V3 просто невероятны!
• Корабль вышел на незамкнутую орбиту, открыл грузовой отсек и успешно отработал выгрузку 22 тяжёлых Старлинков нового поколения. Впервые процесс выгрузки транслировался со стороны выгружаемых спутников.
• Теплозащита корабля полностью выдержала режим входа в плотные слои атмосферы без признаков проплавления, как это бывало в некоторых предыдущих полётах.
Основной целью полёта был стресс-тест новой версии, система специально подвергалась чрезмерным нагрузкам, которых в нормальном, стандартом запуске не было бы.
Из проблем: в данном полёте была убрана междвигательная защита и система пожаротушения. Именно из-за этого не получился возвратный манёвр ускорителя.
У одного из двигателей после резкого разделения ступеней произошёл «хлопок с задымлением», что привело к вырубанию соседних двигателей, после чего ускоритель дальше уже улетел в океан по баллистической траектории.
Несмотря на отказы отдельных систем, имитация мягкой посадки точно в расчётную точку в Индийском океане прошла успешно. Это доказывает, что система довольно живучая и устойчивая к отказам." :)
у тебя есть варианты?)))1-2-3 ))))
Капитализм и социализм - это просто системы распределения наработанных богатств: или по мере трудового вклада, или по величине награбленных родителями богатств.
Движущее противоречие заключается в том, что миллиардеры могут убить десятки миллионов людей простым уменьшением зарплаты до уровня рабского выживания - какое там детей выкормить, но не хотят и не могут компенсировать демографические убытки личным размножением.
Итого, капитализм - чистый канцероген: он убивает людей.
Теплозащита корабля* полностью выдержала режим входа в плотные слои атмосферы **без признаков проплавления, как это бывало в некоторых предыдущих полётах.
*спускаемого аппарата.
**И не говори. Регресс американских космических программ вижу в том, что ранее амеры могли спуститься с орбиты в жестяной консерве Жеминай:
скрученных на шурупах из миллиметровой жести, и ничего не плавилось:
Они хотят сказать, что вот эти вот жестяночки на винтиках с шайбочками выдерживали поток воздуха хотя бы на первой космической скорости? Скажем, при 7000 м/сек? Скорость современных самолетов, если что — порядка 200 м/сек.
Видите — жестянка стоит без всякого обтекателя. Более того — у нее в люках стоят стеклянные иллюминаторы, которые смотрят прямо вперед. Да-да — вперед на поток воздуха 7000 м/сек. Инженерам уже смешно, да. Стратегический разведчик SR-71 летит со скоростью 900 м/сек — и у него проблема стеклянных лобовых блоков кабины стоит самым тяжким образом, чтобы они не развалились и не лопнули от перегрева, сделан чудовищный стеклянный сэндвич, через который прокачивается авиакеросин, идущий на питание двигателей. И это — 900 м/сек. Что может выдержать 7000 м/сек набегающего потока — трудно вообще представить.
Только через 60 лет им понадобилась абляционная защита, типа советской, 10 см толщиной:
Раньше було хорошо: пока советские СА обугливались потоками плазмы с 8.000 градусов, как танк в бою, на амерском Аполлоне даже алюминий с Тплавления 660 градусов не сдуло.
https://www.mano...nmoon.ru/articles/st107.htm
А теперь - как все. Гагага!
Чёрт побери, как аппетитно звучит-то.
СМЕРШУ.... есть сложноси , есть эЗоп))) :
СМЕРШ, ты сам: бывш. красногвардеец из Красногвардейска, сейчас в Старгарде (Польша) — стране без СССР и пу....ма,))) но тоже с капитализмом и элитой.
По твоей логике выходит, что любая система, где элита живёт в роскоши, а народ — в выживании, убивает людей: и капитализм, и СССР с номенклатурой, и пу....м,))) с олигархами.
это не экономика, а просто левый аГитпроп без цифр и фактов. ))) тихо ржу)))
придурков из зет-Ны подтяни .... будем тренироваться в ... есть эЗоп)))
Хорошая теория. Щас мы её проверим по реальным данным.
Опаньки: ты сбрехал. Как так?
Нащот жизни в роскоши: хоть ты не весели. Мой покойный родственник работал в СМУ, строил шахты, путепроводы и дома, получал 500 - это как у Брежнева, на минуточку.
Его заметили в райкоме и пригласили поработать инструктором. Хоба: целый день езды по предприятиям, вечером - бумажные отчёты, предложения по улучшению работы, планы на будущее, и за всё это - 220 рублей.
Он попросился обратно в СМУ.
Итого: вторую сверхдержаву построили бессребреники, а развалили олигархи.
Ты конь там, шо ли? Что неясного в распределении заработанных богатств?
Смотри на коммунистический Китай, если чо непонятно: наклоняет Штаты в прямом эфире. Смотри на капРоссию: наклоняла, догнивает.
Мы жили без войн - хоба! - получите.
а мой в 3-х этажном доме ... дом есть и сейчас в шАхтах ... это как ? пиз...ш ??? как обычно
Что этот бред означает? Что ты стал более лучше жить под беспилотниками, с 400 евро зарплаты?
твой цифири просто в нОль сведу... лучше пУкан не напрягай )))
Особенно хотелось бы похвалить вот эти рояльные петли герметичных люков:
P2WlxyVijxKgi21t_8hRUUMdsf-ah7h0y0uKSb1EjsKd4Q2bkM-iAUQjT0NiGkg-v0xRmSWRbwZAHlozkg0vsVYHmyjGfbqg7HJi9BJFJQTAQc2StMgbhGxokB1zM2AM8kWKpk8WGt9yL25GBjPCqFJ8_h9tS4g2oh08jG-RXJek7bX6izQnhpY2Y_QuYA3eykHDjjFpbAUajBVKmyU56w:n1DpyaKzsJKZcCeQC9N6Kw
Люки открываются наружу. Нетрудно посчитать их площадь и усилие, которое будет действовать на них со стороны атмосферы в этом аппарате — а там якобы была атмосфера с давлением 0.3 кг/см. Люк имеет площадь около квадратного метра, 10000 кв.см * 0.3 = 3000 кг, на люк изнутри будет давить три тонны. Фигня, рояльные петельки выдержат, бггг.
Кстати, на этой же фоточке видно, что никакого дополнительного крепления люка со стороны петель нет, и что люк уплотняется стрёмным антинаучным уплотнителем по типу уплотнителя двери холодильника. Поверьте мне — это выглядит смешно. Русские делают люки своих спускаемых аппаратов вставными изнутри — давление их прижимает к резинке уплотнителя и обеспечивает герметичность. У американцев же применена дурацкая конструкция, потенциально склонная к травлению и утечкам. Впрочем, после винтиков с шайбами это так, мелочь.
Так что не летало это ведро в космос. Точнее — может быть, его и запускали, но вот вернуться на землю из космоса с живыми астронотами внутри оно не могло в принципе.
Получается, что голливудчина в НАСА началась гораздо раньше пилотируемых Аполлонов.
http://tehnowar.ru/29023-konservnye-banki-nasa.html
только для тебя ... кОт Кошелек ...
Американская «космическая» консервная банка Джемини обходилась без защиты. Она похожа на новенькое оцинкованное ведро. Её использовали без абляционной защиты. Жесть – всё выдержит. Скорость воздушного потока до 7 км/сек, а температура до 11 000°С. Лишь для Аполлонов начали лепить абляционную защиту и тепловые экраны.
Специалисты стали критиковать конструкцию Джемини. Они задавали каверзные вопросы.
1. Почему отсутствует стопорение винтов? Это приведёт к сильной вибрации. Ослабнет крепление, начнут болтаться и дребезжать шайбы, листы обшивки. А если задерётся кромка, так может и всю обшивку сорвать.
2. Как может защитить от температуры 11 000°С поперечная термокомпенсирующая штамповка? Советские спускаемые аппараты имели защитный слой до 18 см. Он сгорал в плазме.
3. Зачем шайбы такого огромного диаметра? Можно легко перетянуть шайбу винтом. Тогда её края поднимутся. Воздушный поток вырвет их вместе с винтами и обшивкой.
4. Почему две фигурные дверцы в Джемини открываются наружу? В аппарате была атмосфера с давлением 0.3 кг/см. Люк имеет площадь около квадратного метра. В вакууме на него изнутри будет давить три тонны.
5. Как могут рояльные петли герметичных люков выдержать нагрузку 3 тонны?
6. Почему уплотнитель люка сделан по типу двери холодильника? Русские делают люки своих спускаемых аппаратов вставными изнутри. Давление прижимает их к резинке уплотнителя. Этим обеспечивается герметичность. В Джемини применена конструкция, потенциально склонная к травлению и утечкам кислорода.
7. Почему конструкцию стёкол Джемини отказались использовать в стратегическом разведчике SR-71. Она выдерживала 7 000 м/сек набегающего потока. SR-71 летит лишь со скоростью 900 м/сек. У него проблему стеклянных лобовых блоков кабины решали сложным способом. Чтобы они выдержали давление и перегрев, сделан стеклянный сэндвич. Через него прокачивается авиационный керосин, идущий на питание двигателей.
НАСА отвечает: «Какая разница. Главное, что летали, а как – это мелочи».
только для тебя
Ой, я весь стесняюсь.
Так что улучшилось при капитализме? Хвастай, давай.
Например: людей больше стало, городов-призраков нет, воен, развитие промышленности, науки и искусства?
начало вывоза немецких сПециалистов
Давай начнём с того, что ты в теме - полный мирдверьмяч и не читал даже Чертока "Ракеты и люди".
Он пишет: специалисты достались СССР третьесортные, все целые ракеты вывезли из Пенемюнде амеры. Немцы были ценными только для воспоминаний, нахрена та или иная фрагментированная железяка.
Им давали какие-то задания, и они их добросовестно выполняли. Вот только наши знали, что немцев надо отпускать, не делились с ними никакими данными, не говорили, что СССР имеет те или иные материалы, и потому все немецкие проекты застряли на уровне 45-го года.
Их и отпустили потому, что мы далеко обогнали их и без того невеликие знания. Ясен пень, если бы Королёв них нуждался, они до сих пор чертили бы ракеты.
Так что твои рассказки - из оперы, как Хуго Шмайссер сделал нам АК-47, потом изобретуна вывезли в ФРГ, а автомат остался в СССР, и в ФРГ о нём ничего не знали и потому не производили собственный автомат - дурачки что взять. )))
привет тоВарищ... )))) это ты о ....пу....мЕ х 26 лет?,)))
Игорь 875
