Усилитель "alexsan". Проект в Микрокапе
  • Автор темы Автор темы Luzer
    87.8 KB · Просмотры: 20
Можно и еще нарисовать,кто смелый.
  • Алекс1.rar
    Алекс1.rar
    54.3 KB · Просмотры: 9
    93.4 KB · Просмотры: 25
А с этим как.
    135.8 KB · Просмотры: 20
Так надо еще плату рисовать,ну не спеша.
Вы для какого усилителя будете плату рисовать, для того который возбуждается или для того у которого ток покоя 8 ампер?
Ничего там не возбуждается все нормально,да СМерш не заходит по критиковать
Оно мне надо? Тебе пять человек кол на голове тешут, ты своих два ставишь.
Я тебе рисовал схему УМ? И как дела с пайкой?
Отож бо й воно.
От возбуда отказаться никак нельзя.
Не может работать на нагрузку 47Ом, 10 К по нормальному.
Кто Вас этому научил? Не смотрите на рукожопов, смотрите в даташит (и ВАХ триодов в т.ч.).
По Ланзару, лучше не бывает и не будет, херотехники будут в личе петлевое разгонять, усираясь, а параллельный прийдёт и вы...бет, на раз- два- три.
Некоторые исповедуют олимпийский принцип: бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать. А часы-то тикают, с каждой секундой всё ближе к чисто вымытым лопатам.
А потом придет пень пердикулярный, и ваще ховайся в жито.
После чтения постов Любера большим спросом пользовались бы некие регенераторы исходного психического состояния.
Закорректированный в хлам,
баксудавшему, Миллера внутреннего в ОЭ испугались,
фаза - "горки американские", сальто из мортальто. - коляску удержать (+180') ,
А, для большего Нуля, у нулевых, ОСь (канализационная труба) глубоко на прием засунуть (в рот, из жопы).
А почему?
Круговорот, если где-то убавить, то где уменьшилось? ОСь это корректор ошибок, вычитает из полезного сигнала.
С каскодом, та же "песня", согласовывать надо 1 и 2 корректно, а не накручивать 6/9.
Ланзар? А, что Ланзар, на входе расщепляет в по каналку, только идиот этой халявой не воспользуется.
Недостаток схемы Лича тот, что для съёма полного усиления входного каскада невозможно использовать высокоомную нагрузку.
Что-то на эту тему пытался сделать Корделл, но вот результаты были полусумасшедшими:
Ещё и резисторы 7...10 образуют с сопротивлениями эмиттеров Т1Т2 Т13Т14 делитель сигнала порядка 4 раза и более. Это зависит от тока покоя каскада: чем он больше, тем больше и деление.
Высокоомный выход зеркала шунтирован резистором 18, включенным в петлю ООС Т17Т18. Отсюда ясно, что выходное сопротивление каскада гораздо меньше 4к7 этого резистора.
Так что пришлось подковать Корделла на все 4 ноги:
Здесь сервисный разогнутый дифкаскад Т5Т9 меряет напряжение на рез. 39 и 40 в цепи коллекторов Т7Т20. Если ток этот увеличивается, токи Т5Т9 поступают в эмиттеры Т4Т19 и отпирают Т3Т18 зеркал, возвращая токи повторителей к норме.
А падением напряжения от токов повторителей Т7Т20 на рез. 22 и 26 питаются базы каскадов с ОЭ на Т8Т10.
Вот так удалось допилить Ларзан и утереть нос Корделлу.
За эту схему, выложенную в тему Корделла, меня на дие и забанили.
Дурачки, что взять. Я и так не сильно стремился что-то рассказывать поголовно тупому населению дия. Не в жывотных корм.
А почему?
Из написанного я не понял ничего,просьба к Люберу,пишите пожалуйста доступным для всех языком.
Вы бы может пояснения какие-то написали. Ну, например, что за схема и что вы хотели сказать ее публикацией...
А почему?
Очевидно, там, где убавили, там и уменьшилось. А у вас как?
Игорь 875
