Линейность, RTFM техномагии
А чего ты так всполошился? Разоблачение шарлатанов тревожит непомерно?
Хуан Пабло на эту тему довольно подробно дал разьяснения что,как и почему.Даже мне было всё понятно.
К чему опять на колу мочало?
Ты вот про установившиеся режимы толкуешь и тут же говоришь что тебе всё понятно .
Надобность этого конденсатора сильно зависит от того резистора что ему впараллель, от разводки платы и вообще монтажа и нагрузки. Если он всего 10пФ, то может оказаться что и без него паразитнызх емкостей достаточно для усточивости. На АЧХ в зуковом диапазоне он не влияет, но завтрабудет длинее кабель к колонкам, или колонки другие, и все может измениться, так что наверное лучше поставить. (с)
Ну, Дуглас наш Селф-то, наверняка сделал устойчивый усилитель, иначе в серию он бы не пошел. Человек хочет разобраться, а его начинают кругом да около водить, подводя к мнению, что может он там и не нужен, может там паразитная емкость все за него сделает. 10пФ паразитной емкости, да еще вот так вот параллельно резистору? Ну, это нужно постараться, я думаю, такое не каждый сможет учудить...
Давайте сформулюємо питання інакше: чим, в нашому випадку, так званий "перехідний процес" відмінний принципово від так званого "статичного синусу"?
Это Торрес пояснил необходимость коррекции в ООС. Боюсь представить, что он конструировает, когда его никто не видит.
Сам понимаешь: если шахтёры ловят инженеров над горячим, это пик эпохи Кали-Юга.
После переходного процесса сигнал каким становится?
Конечно же, установившимся. Так ты думаешь?
А теперь смотри внимательно, бросок через бедро ушами:
Стационарный ли это сигнал?
Виктор про 8 тантру не забывай.Иначе 500в получишь.
Я на работе отличные боты спи
ХЗ, может, Сухов и прав про 150 кВ в усилителе, а я не хочу, чтобы мне это Святой Пётр объяснял.
Ой ай уй!Вот беда!
Ты про шум не ответил.Стационарный он или нет?
Вместо одного синуса 17 подсунул.
После переходного процесса синус становится периодическим,а режим установившимся.
а откуда у тебя в усилителе где все каскады кроме выходного работают в классе А, внезапно, появляются некие "переходные процессы"? Вот Петров на этот вопрос так и не нашел что ответить, только бредить начал. Ты как , найдёшь?
Перед Петровым стояла сверхзадача любыми путями обосрать сверхлинейность. Он её выполнил процентов на 20.
Стохастический.
Но суть не в том. Усилитель не знает, что его ждёт в следующую микросекунду. И сигнал с 17-ю синусоидами ничего принципиально нового сравнительно с ССИФ 19+20к не даёт по той простой причине, что
линейность пропорциональна глубине ООС,
ССИФ и так проверяет УМ в зоне минимальных глубин во всей звуковой полосе,
а НЧ-составляющие поличастотного сигнала приходятся на частоты максимальной глубины ООС и интермод практически не вносят.
При этом явном отсутствии пользы поличастотный требует гораздо больше расчётного времени.
Покажите мне сигнал который будет похож на музыкальный!
Меряем на синусе ,а слушаем когда на входе умзч абракадабра!
Стохастический.
При этом явном отсутствии пользы поличастотный требует гораздо больше расчётного времени.Посмотреть вложение 186915
Никакой абракадабры. Вся музыка раскладывается на синусы. И даже меандр на них раскладывается, и даже не поверишь - бурусы тоже.
Поличастотный это всё тот же самый синус.
Вот так всегда и бывает. Задаёшь вопрос поклонникам чюдо измерений и стационарных сигналов - а оне тебе в ответ только "D" и могут ответить. Ибо сами не знают ничерта и физику в школе прогуливали как правило.
Ты что, дурак? С каких это пор переменный ток стал установившимся, если он переменный по определению?
Установившийся режим все понимают как нравится.
Я понимаю это как режим в котором нет артефактов включения/выключения и нет ограничения сигнала.
Сам сигнал может быть произвольной формы.
Надеюсь, не ошибаюсь.
В МС12 есть галочка в настройках анализов "Operating point"
Рабочая точка (operating point) — это состояние технической системы (устройств
а, электронной схемы), при котором она стабильно работает в данный момент времени под воздействием внешних и внутренних факторов.
Так вот,, несмотря на нажатую эту галочку, приходится стартовать анализ с задержкой на прохождение переходного процесса, для корректного отображения результатов.
Так почему же разработчики Микрокапа ввели галочку для определения Periodic steady state ? А все потому, что в процессе анализа могут применяться разные методы обработки результата, в том числе и разложение Фурье. Взять к примеру анализ гармонических искажений (Analysis Harmonic Distortion ) - там как раз разложение в спектр, а для корректного разложения и выделения гармонических искажений нам нужно чтобы переходной процесс закончился и тогда будут нам только гармонические составляющие.
Если позволите, хотел поинтересоваться.
Иногда Periodic steady state - не активна, что ее выключает?
Возможен ли какой-то стабильный универсальный вариант набора установок анализов МС12, пусть усредненный, для замера Harmonic Distortion не лучше, чем 0.0001%?
А то приходится выкручиваться, и нет уверенности, что это дает верный результат:
Установившийся режим (в электрической цепи)
1. Режим электрической цепи, при котором электродвижущие силы, электрические напряжения и электрические токи в электрической цепи являются постоянными или периодическими
Употребляется в документе: ГОСТ Р 52002-2003
Игорь 875
