Фонокорректор 2026
Вход закоротил и милливольтметром измерил
Вход милливольтметра закоротил ? ;)
Не в курсе, как положено измерять С/Ш фонокоров? То и не надо тогда ерунду писать. Хотябы рекомендации от Oleh почитали бы.
Russ на Веге давно и прочно, да и на других форумах. И если кто в теме, то точно он , и в первых рядах. А для меня первая его приметная конструкция- симметричный вход ММ корректора в идее измерительного операционника. И там все основательно.
А сегодня у Руслана набор измервинила и опыт работы с ним. Так что, сбавляйте градус пафоса. :)
Шумы мерил Спектрой, относительно 5 см/сек на пластинке, не взвешивал, да вы сходите на сайт Динаудио, который я указывал в сообщении, там длинная тема про корректоры на этой микросхеме и куча замеров от грамотных специалистов, лень опять собирать установку для измерений, меня вполне устраивает результат, теперь плотно занимаюсь корпусом и слушаю пластинки. Вот моя тема, там схемы и платы обоих корректоров.
Дядя Руслан!!! Стукнуло в ум. Какую цифру сигнал-шума выдает ваш ТАСЕТ на треке с дигамическим диапазоном? Это там, где тон с уровнем ноль дБ падает на 6 дБ за один шаг. По памяти, на моей вертушке тон ушел в шумы с уровнем минус 72 дБ.
Ну если душнить до конца, то для измерений нужны поверенные приборы, которые есть в реестре средств измерений, у вас дома есть такие?
Слушал давно, наверное так же, дальше шум прибоя, на моей пластинке шум не равномерный по окружности, каячающийся :)
Мне цифирь хочется услышать. Чтобы понты гнуть)))
Послушал, -90 дБ ничего, -84дБ слегка слышно, примерно на уровне шумов, -78дБ уже значительно выше шумов. Слушал с головой AT-WM745ML и в наушниках. Потом тетку на последнем треке слушал, слегка шапелявит, но вроде так и должно быть, там верхи с перегрузом, Миссисипи. блин. На 1 треке тоже самое и не шапелявит совсем, скорость протяжки больше, иголка успевает.
Переставил голову на AT-33PGT/II и переткнул пару джамперов на корректоре, примерно тоже самое, может чуть шуму побольше. Надо будет попробовать помыть пластинку, хотя она новая, пара прогонов только, но песочек присутствует.
В двух моих киевских лабораториях все СИ поверены smile_7
Не у всех под рукой лаборатории с поверенными приборами, дома для звуковых измерений в оновном пользуются АЦП или вообще звуковухой, какая тут поверка, а без поерки это просто индикатор, поэтому и разговоры про точные измерения неуместны, так, прикинул примерно и ладно.
ecorazym
