Покритикуйте усилитель MoFo!
  • Автор темы Автор темы UZVER
UZVER
8 Янв 2020
Здравствуйте покритикуйте достоинства , недостатки.
Схема
Схема из pdf файла
Тема на diyaudio
Build This MoFo!
Мне все равно как он звучит , но игнорировать элементарные требования по безопастности нельзя. А у вас при потере контакта токосъемника с проводящем слоем затвор по постоянному току будет висеть в воздухе
В данной схеме потеря контакта бегунка и подковки не приведет к аварии. Полевик заткнется и все.
Схема
Схема из pdf файла
Тема на diyaudio
Build This MoFo!
Делал подобное в начале поиска . Самая первая схема , проба сил, когда латералы приобрёл.
звук сперва порадовал, ясный, прозрачный, живой. Позже выслушав резкость и жесткость в звуке на скрипке и трубе, понял, что повторитель не годится для приличного звука. И сложилась в итоге иная схема.
Это почему? По постоянке то?На обрыве .
Но мое замечание все равно остается в силе.Так делать нельзя.
Для начала огласите, как автор темы, ТТХ. Графики надо АЧХ, искажений....
Своё мнение приведите. Свой разбор полётов. Терять время (читая сторонний ресурс) ради чужих хотелок ни кто не будет.
Спасибо Бокареву за ответ.
Давно живу за границей отвык от хамства так что метать бисер перед KSV не буду, да и любое желание общаться пропало.
Админ если можно удалите тему и мой профиль.
Всем мира и добра.
Учтите, дроссель в истоке полевика- штука непростая, несмотря на небольшую индуктивность, представляет из себя тяжелую железяку , намотанную толстым проводом. Можно дроссель заменить резистором, с заметной потерей выходной мощности, повышенным напряжением питания и тепловыделением.
полный аналог Хьюстона , только вместо кипятильника размером со спичечный коробок стоит дроссель размером с литровую банку , радиатор нужен чудовищный потому как самостабилизацией данный транзистор не обладает .
латералы стали стоить неадекватных денег , при том что их еще и не купить (даже у НИХ) вот и попробовали сбацать то же самое на копеечном "как бы аналоге".работать будет , но емкость в почти 4 нФ ... это чем его качать ?
Дядя Паша, не тронь святое, Хьюстон не при делах. Эта схемка--повторитель, сильно не то.
Омическое дросселя сыграет роль резистора в истоке, устаканит режим и спасет от разогрева.
просите покритиковать ? пожалуйста : ток в 2-3 а , дроссель мотать проводом в 1.5-2мм , Вы себе этот дроссель вообще представляете ?ориентировочно на ОСМ -1Квт надо мотать
А я что говорю? То же и говорю. Это с виду маленькая индуктивность. А по жизни- то, что дядя Паша говорит. Сундук из железа, рельсой мотанный.
Открытый полевик - какая фиг разница, латерал он или вертикал, если работает повторителем.
Во-первых, полуоткрытый, а во-вторых, разница-то есть - это форма сигнала, вольт-амперные характеристики разные, нелинейность разная, порог открывания - разный.
Транзисторы IRFP и им подобные делаются для ключевых каскадов. Для них важны именно ключевые параметры - время переключения, сопротивление в открытом состоянии и т. п. Вы лучше меня знаете, что они делаются не для звука.
У них между состояниями "полностью открыт" - "полностью закрыт", есть, конечно, относительно линейная область, но её линейность никому не нужна.
Относительно того, что "повторитель не звучит", позвольте усомниться: выходные комплементарные и квазикомплементарные двойки-тройки - это почти всегда повторители, "параллельный усилитель Агеева" - тоже повторитель. Фолловер (так пишут те, кто не знает перевода этого слова на русский язык) Чуфолли - тоже повторитель, и он хорошо звучит (не делал из-за чудовищного нагрева, но верю отзывам).
А вот сделать хорошо звучащий усилитель на повторителе из ОДНОГО ключевого полевого транзистора - это вряд ли. Нелинейность такого каскада однозначно будет высокой, всякие стабильности пока не учитываем.
Гордый UZVER ответов так и не дал - он человек первого сорта, заграничный, отвык от чужого хамства, и не замечает своего.
Похоже, он не представляет уровня музыкального сигнала от обычных источников, это не 2 В и даже не 1 В, а по факту, как правило, на уровне 0,25...0,5 В. Пусть повторитель его не уменьшит, пусть. Тогда мощность на выходе будет, пусть (0,5 х 0,5) / 8 = 0,031 Вт...
Поэтому необходим ХОРОШИЙ предусилитель, и надежды на хиендовский усилитель на одном транзисторе превращаются в пыль.
Пусть Бокарёв икает, но повторюсь, его двухтранзисторный усилитель с маломощным биполярным транзистором на входе, лучще в тыщщу раз.
И какой после этого смысл обсуждать вышеприведенную схему без режимов, с неизвестными токами и напряжениями?
Отговорить новичка от глупости, хотя бы. Тем более, схема не на звуковом латерале ,а на мусорном ирфе.
С год взад повторил почти такой, как у Саши, но с Fairchield FQP50N06, снял с развалов, у них Свх=1200пф, Свых=440пф, сам даже измерял. Сделал с предом на 6н14п, +250в питание, работает
    131.3 KB · Просмотры: 234
Можно сильно уменьшить размеры введя обмотку размагничивания, после чего, по желанию, легко проверить на звучание двухтакт, поставив второй транзистор.
Мне всегда больше нравился повторитель на выходе (наверное, слух неправильный), и надежней точно.
Легко попробовать на ТС от двухполярного каменного УНЧа
Был бы признателен - какой урон?
На двухобмоточный тр-р нагружаем две схемы, подаем одно или двухполярный сигнал.
Я про габариты девайса...
Я развлекался с подобным лет 20 тому. Тр-ры использовал от трансляционных УНЧей: у-101 и болгарин (габаритная 200-250?) с перекоммутацией и, по необходимости, введении зазора. Проверял одно - двухтакт, Повторитель и усилитель, с трансформатором и без (используя двухобмоточный динамик). Понравился одно-двухтакт безтрансформаторный (нагрузка вместо дросселя, вторая обмотка для размагничивания или противофазного сигнала). Испытуемый был 10 гдш перемотаный 2Х4 Ом, 2Х8 Ом. Оказалось при 1" катушке постоянная рассеиваемая мощность обмотки не более 10 Вт, соответственно ограничена полезная мощность. У меня цель была - ОТЛ лампа. Намотать две идентичные высокоомные катушки мне не удалось даже на МС от 4а32 (зрение присело) и я свернул эксперименты. Транзисторы пробовал разные, понравились доступные тогда BUZ90.
Поясню: обмотка размагничивания по объёму равна рабочей обмотке, так что проще или легче чем с подмагничиванием сделать не получиться. Плюс источник тока. Для транзисторного варианта всё это ещё можно сделать более-менее просто, хоть и хабазисто. Для лампы овчинка точно выделки не стоит.
Много чего можно сделать, проще всего поставить вместо дросселя резистор. Да, это ухудшит качество усилителя, но ведь здесь упор сделан на миксимальную простоту - ОДИН транзистор и "сразу хиенд". Хотят за три копейки получить шедевр и утереть лохам нос.
Не знаю что за новодельный деятель обозвал усилитель "мофо": очередной "тот самый" цы-кисели или рыженький воръ ленькорь? Подобные усилители давно известны (ниже не повторитель, но усиление по напряжению немногим лучше).
Неудобно уже повторять, не буду называть имя - все и так знают, но один человек взял другой, более подходящий транзистор, быстро понял (вернее - знал с самого начала) что его маловато будет - нужно усиление и с некоторым запасом. Значит УН (усилитель напряжения) на входе.
И ОООС пришлось сделать. Но получил РЕЗУЛЬТАТ.
Схема есть на сайте и не одна, однотактная и двухтактная.
Да, и этот усилитель не на все случаи - малая мощность, много тепла, но это неизбежно для класса А.
Хотите на "вертикальных" полевиках? Пожалуйста.
Повторитель Чуффоли (всегда путаюсь в его фамилии). Это тот же повторитель, но более совершенный, чем "мо-фо" - в цепи эмиттера не резистор и не дроссель. Добавлена стабилизация по току.
Но ТОК покоя - 3 (ТРИ) АМПЕРА!!! Нюансик, о котором здесь в мофо нет ни слова. Как нет ни слова о питании, это ещё пустячок.
Но главное - это ТОЛЬКО выходной каскад, а не усилитель.
после чего, проверить на звучание двухтакт, поставив второй транзистор.
Не так чтобы совсем всё просто
Наиболее совершенный вариант из этого класа, который есть у меня - усилитель Нельсона Пасса F5.
Только он (из моих усилителей) переигрывает мой фабричный японский усилитель (не скажу какой).
Полностью симметричный, только на полевых комплементарных транзисторах, именно усилитель, а не повторитель, без конденсаторов в звуковом тракте, всего две пары тразисторов (двумя штуками обойтись невозможно).
Заявленная автором мощность - 25 Вт в классе А (я не измерял), а для мгновенных пиков до 50 Вт (все вопросы к Нельсону Пассу).
Зачем изобреть кое-какерный веласапед, если всё уже давно готово?
Не скажу, что этот усилитель - "лучше не бывает", но он очень прост, легко настраивается, отлично звучит (нужен соответствующий источник, не телефончег) и хорошие колонки. Это очень бюджетный вариант, особенно сейчас, в первую очередь из-за того, что на выходе транзисторы "третьего сорта".
Минусы. очевидны. Подбор пар транзисторов (советские не годятся совсем), могучие хорошие силовые трансформаторы, хорошие фильтры (не проблема), хорошие (действительно хорошие) радиаторы и лично я ОЧЕНЬ рекомендую даже для них сверхтихоходные вентиляторы,усилитель большой и тяжелый (пушинка и пылинка по сравнению с изделиями Макарова).
Вывод. Всё уже сделано давным-давно и заниматься изобретательством - смешно (Бокарёв со СВОИМ усилителем - исключение подтверждающее правило).
Подобные игрушки типа мо-фо хороши для развлечения, как игрушка (напомню, без хорошего предусилителя он не работает).
Сотни страниц обсуждений этой игрушки? Это для любителей потрепаться. Я не люблю пустой трёп.
Представьте мостовой УНЧ из первого поста с двухобмоточным общим дросселем, нагрузка в диагональ. Источник тока - источник (-) сигнала. Я проверял с тр-ром, к дросселю требования, думаю, попроще.
Извините, не научился рисовать на компе.
У данного усилителя вариантов - немеряно, опыт начинающему - бесценный.
Отладить схему из подручного материала - легко. Понравилось - прикупи деталей поприличней.
Пасс F5 по сути отсимметриченный дяди Сашин . Мне бы комплемантарный нашему 2П903а джифетик- сочинился бы Пасс F5
ПС. Начинал опыты с полевиками тоже со всяких Хьюстонов и Пассов на одиночных транзисторах, ужаснулся результату. Не знаю, кем надо быть, чтобы эту жуть считать высококачественным усилительным каскадом. Мешок с д....м
Бруски свою схему представил, с оос сток-затвор. Все бы ничего, но входное сопротивление её никакое. Смысла в полевике негусто.
https://myelectrons.ru/compliant-constant-current-source-tcj/ Здесь вся история сочинения схемы АБ1 , с нуля буквально. Примерно с 13 октября 2017 года сообщения по теме - и дальше.
Если самодельный и со своей платой, думаю многим из нас было бы интересно узнать подробности. Если будет настроение.
Как он в сравнении с лампой?
Был период хотел сильно камень скрестить с дроссельной нагрузкой. Даже рассматривал вариант для максимальной индуктивности залить подключенный дроссель раствором тонера в эпоксидке. Был такой совет в интернете.
Но перегорев, осознал что это глупо, тратить огромное количество меди, сил, денег на небольшое улучшение КПД без уверенности получить хоть на слух лучщий результат чем классический с резистивной нагрузкой.
В лампах трансформаторы на своём месте, камни это "другая форма жизни" и к ним нужен свой подход.
Я ничего плохого сказать не хотел. Использование чужих идей для разработки своих конструкций считаю абсолютно верным и единственно правильным, так делают все люди и фирмы в мире (нередко оказывается, что "это" кто-то придумал раньше, и новый изобретатель об этом даже не знал, ну и что? мы не в патентном бюро).
Помимо комплементарных выходных транзисторов Пасс поставил комплементарные входные. И это для меня оказалось Проблемой, когда хотел собрать этот усилитель сам. Имея несколько десятков КП303 и КП103 я толком так и не смог найти хорошие пары. Кроме того, по паспорту наши транзисторы низковольтные.
Помог мне... наш человек уехавший жить в Австрию, он купил для меня набор с платой и передал через своих родственников мне, до сих пор вспоминаю про него с благодарностью.
К моему изумлению, входные транзисторы оказались действительно комплементарными (я измерял), я с трудом поверил своим глазам.
Конечно, переключательные транзисторы на выходе - недостаток, зато недорого и они доступны.
Увы, советская элементная база накладывала ряд ограничений и не все схемы можно было на них повторить.
Зато симметричное включение позволило резко увеличить мощность. При увеличении напряжения питания в два раза, мощность растёт в 4 раза.
Зато идея, схемное решение пригодились.
Вижу, почитаю, интересно. Спасибо.
Именно так всё. Наши 103 и 303 ни разу не комплементарные пары. Особенно 103 с их куриными предельными параметрами
Думаю, единицам, а не многим. Свою плату я когда-то нарисовал и даже в основном спаял, но до конца не довёл (см. выше).
Деталей мало, монтаж не критичен, поэтому при желании можно собрать самому.
Проблема в ПОЛЕВЫХ транзисторах, они должны быть именно такими и комплементарными по характеристикам. Можно поискать на Али. На память - входных транзисторов одного типа - навалом, другого - есть, но дефицит.
Не делал, но на 100% уверен, что для пробы можно резко уменьшить напряжение питания, скажем до +-15 или даже +-12. Мощность ясно дело, тоже упадет в разы, пропорционально квадрату, но и тепло тоже, и станет ясно: понравится - не понравится, если да, то далее просто увеличить питание, радиаторы и немного подстроить.
У Пасса усиление небольшое, но мне хватало. Чтобы использовать усилитель на всю катушку, надо взять ламповый предусилитель с усилением на глаз примерно 10. Понятно, что ток покоя лучше согласовать с сопротивлением колонок, поэтому 8 ом предпочтительнее.
У меня нет хорошего лампового усилителя, есть только на 6Н3П+6П14П. Думаю, одни ламповые усилители будут лучше, другие - хуже.
Этот усилитель подобен JLHood 1969 - минимум деталей, хорошо звучит, прост в настройке.
Недостатки схожи - нагрев, вес, размеры, умеренная мощность, некоторые детали дефицитны.
Сергей! Если у Вас есть интерес, поищу фото китайской платы (недостаток - плата двусторонняя), могу поискать свою плату (односторонняя) и не исключаю ошибок - надо проверять.
Остановка будет за полевыми транзисторами (транзисторы термостабилизации почти любые).
Но осознал что глупо, тратить силы на небольшое улучшение КПД без уверенности получить результат.
Есть хороший вариант - модный когда-то оконечник Чуффоли (см. выше) добавив к нему ламповый предусилитель.
Вот только он требует ОЧЕНЬ хорошего охлаждения.
Но для пробы опять-таки можно понизить напряжение питания и ток покоя, временно пожертвовав выходной мощностью.
Зато нет особенных дефицитных деталей.
Получится ламповый усилитель с транзисторным выходом класса А без ОООС, с простой настройкой. Я лично не слушал, но жалоб на звук не читал, все жалобы были на то что перегревается и горит.
grushar
