Тема как-то сползла в сторону.
Замену МС делал на всех апгрейдированніх 10ГДШ-1. А это несколько десятков пар. Потому как заводская МС откровенно слабовата.
Один из вариантов - сдвоенный магнит от тех жн самых 10ГДШ-1 (см. фото).
Естественно, керн всегда удлинял, на 2...3 мм. Очень полезная штука при короткоходной катушке широкополосника. Существенно утяжелять ЗК низззя, если надо. чтобы динамик остался широкополосным.
Добротность, в зависимости от выбранного основного резонанса, можно удержать в рамках 0,5...0,8.
Выше и ниже - хуже, для полнодиапазонного 8" динамика.
Кстати, в обязательном порядке иголочно-ниточным "датчиком" надо проверить равномерность намагниченности разобранных магнитов 10ГДШ-1 перед их сдваиванием. Один из десятка-двух обязательно намагничен неравномерно, или только частично, краем.
Неравномиерность АЧХ работы заводского виззера на участке 8...22 кГц около 27 дБ. Доработкой удалось устойчиво уменьшить неравномерность до вполне приемлемого значения в 15...17 дБ.
Тестировал исходный и доработанный виззеры и методом мгновенной замены перед стоящим с закрытыми глазами слушателем, на субъективное восприятие.
Характерный "квик" на 600 Гц тоже уменьшил, до уровня не больше 5...6 дБ.
Из десятков отзывов два пользователя оценили звучание апгрейдированных 10ГДШ-1 по точности и естественности подачи звука как сравнимое с изо-орто-динамиками наушников.
Так что потенциал исходного, самого по себе очень хорошего динамика, вполне реально поднять на порядок - два.
АЧХ во вложении без сглаживания.
