15АС-404
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
ПО «Вега», г. Бердск, Новосибирская область, Россия.
2-х полосная АС закрытого типа
Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
Неравномерность в диапазоне 63 – 20000 Гц: 15 дБ
Чувствительность: 87 дБ
Среднее звуковое давление в диапазоне 63 – 18000 Гц: 0,15 Па
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 15 Вт
Паспортная мощность: 25 Вт
Используемые динамики: НЧ – 25 ГД-26Б; ВЧ – 3 ГД-31
Размер (ВхШхГ): 420х250х190 мм
Вес: 8 кг
Привет всем)
Сегодня помотался по городу,набираю материал на зимние вечера для развития навыков пайки и сборки.
Ну и заодно выцепляю иногда АС для тренировок с динамиками или восстановления.Естественно .как выглядит,так и стоит.Ничего серьёзного.И терять в них особо нечего.
Единственно,что НЧ может оказаться на кобальте,но ещё не вскрыл.Изначально,если живое,будет восстанавливаться приводится в достойный внешний вид.Нет,будет разграблено на опыты и тренировки.
Есть тема с работой с такими колонками на сайте
Но там состояние совсем другое)))
Корпуса с повреждениями и сколами,но крепкие,на одной пострадала полностью ткань.Всё равно ткань буду убирать,так что не страшно.
Результаты вскрытия позже.
А так же потихоньку буду выкладывать следующих пациентов и другие сегодняшние приобретения.Всего было куплено 5 единиц и пар техники сегодня,не считая Хай Фай видака Филипс.
Такие экземпляры превосходно бросают вызов и дают максимальные скиллы прокачки навыков.Если кто спросит ,нафиг они мне)
А если и повезёт,всегда приятно вернуть к жизни очередную вещь.
Продолжение сериалов - позже)
WhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.16.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.16-02.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.15-02.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.15.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.15-01.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.16-01.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 01.03.15-03.jpeg
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вскрыл всё таки)
Видно,кто то там очень давно делал улучшения,наклеим по корпусу вату.
От влаги окислились корпуса ГДВ-31, и один НЧ не подаёт признаков жизни.Но у меня у друга вроде есть такие же НЧ,надо спросить.
Подключил,ВЧ играют,один в той колонке что сильнее пострадали чуть тише.Там же и НЧ не работает.
Звук приятный.Понравилось опять же больше со снятой задней крышкой по звуку.
Буду позже дальше разбирать,чистить.
Частично живые,это радует)
Апдейд.
Откусил провода к НЧ ,прозвонил,обрыв катушки скорее всего,окислилась,а может ещё что.Потом станет ясно.
Апдейд 2
Ещё повозился с ними,послушал,пощупал.Разберу,осмотрю всё,решу,стоит ли овчинка выделки,или будут другие варианты.Корпуса замучены,но не убиты ещё.
У меня просто есть корпуса ещё одних АС,которые стоит сделать.О них позже сегодня вечером,если успею что.НЧ там одинаковые,но я рассчитываю ещё на пару таких же динамиков.,буду думать...
В такие корпуса эти НЧ здороваты,о чем в обсуждениях не раз писали.
А 3 ГДВ 31,в принципе вполне сносно звучат,да есть бумажные призвуки ,но это и есть бумага)А может просто уже бумага подустала,поэтому звук и мягче и приятнее.
Мне кажется в эти корпуса лучше ШП зайдут с ПАС и ещё мелкие ШП на поддержку высоких.Будем думать...
WhatsApp Image 2021-08-23 at 03.50.43.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 03.50.43-01.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 03.50.43-02.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 03.50.42.jpegWhatsApp Image 2021-08-23 at 03.50.42-01.jpeg
LVV
22 Дек 2020
Виталий
корпуса еще меньше, чем у 10МАС, так что в них разве что 15гд-17 вставить...
А у 25гд-26 скорей всего подводящие косички сгнили, замени их и заработает
Как ни странно, но колоночки эти, совсем даже неплохо звучали. Несмотря на объём в 12 литров и 3ГД-31 на верхах. Уж не знаю чего там у них с АЧХ в реальности, но с Кометой-212 да и с Мелодией-103 вполне себе наяривали. Да и стоили они на момент выпуска совсем не копейки.
АШ
15 Фев 2020
Есть же известная доработка этих АС Жагирновского/Варлакова/Шорова. Там всё отлично изложено. Можно просто повторить и всё.
Если Вы про внедрение третьей полосы и пары трубок фазоинвертора, то да. Действительно стоит. Без ложной скромности скажу, что так переделал однако три пары 15АС-404. Правда не всегда были совпадения по динамикам СЧ/ВЧ.
АШ
15 Фев 2020
Да, я именно про это.
ФИ там, правда, сделан по-японски, но всё равно работает ;-)))
Там что хорошо: полоса от 600 гц до 10 кгц отдана 3ГД-42, а он в этой полосе безупречен.
А 3ГД-2 подключается совсем высоко и её высокий резонанс хорошо давится фильтром 2-го порядка.
Басовик же до 500 гц замечательно работает, никаких проблем.
Как уже написали, в первую очередь проверить - жива ли катушка. Для этого тестером изнутри измерить сопротивление на "заклёпках" на диффузоре к которым подходят гибкие проводки.
Вероятность того что проводки сгнили выше, чем у катушки.
Для человека не имеющего проблем со столяркой,
эти корпуса лучше выкинуть сразу, а сделать новые, литров на 30. В них спокойно войдут или эти динамики, или из рекомендованной трехполоски.
АШ
15 Фев 2020
А это - совсем правильное решение!
Неидеальное, конечно, но измерять динамики ведь никто не будет, а штатный объем наверняка мал, особенно если будет трехполоска. В статье Шорова смешно написано: СЧ динамик всключен через один резистор, а не два резистора для экономии объёма.
30 или 40 литров почти наверняка будет хорошо. Вопрос с ФИ сложнее. Для этого уже надо знать параметры динамика. Можно и методом тыка: кое-как сделать дополнительную заднюю съемную стенку и вставить в неё "телескопическую" трубу добавив трубку из бумаги.
Попытаться настроить при прослушивании и сделать вывод.
Сергей Z
14 Мар 2020
Реставрировать всё, что под руку попадает, может быть интересно. Но не уверен что надо. По мне интереснее это проделывать с вещами редкими или уникальными.
Например, Ваши упражнения с редкими динамиками от фирменных АС по мне гораздо интереснее.
Или, если делать АС из говна и палок, то полностью свою, а не повторять промышленные изделия сомнительного качества. Это просто личное мнение.
Автор темы может изготовить новые корпуса большего объёма, как вы тут дружно советуете, сразу сделать доработку, которую вы советуете. Но это будут уже совсем другие колонки. Свои. И для этого не требуется приобретать хлам с погнившими проводами и корпусами на выброс.
Можно просто сделать АС на динамиках, которые кажутся наилучшими из доступных с нуля. Это, думается, приятнее. И результат должен быть лучше.
Добавлю.
Я, кстати, не желая тратиться, тоже сделал колонки на дешёвых динамиках. Результат не идеальный, но и не плохой. А с учётом затрат, так просто хороший.
Реставрировать всё.....
Были мои воспоминания.
Вторая половина восьмидесятых. Все 15АС-404 колонки живые и в отличном состоянии со своими источниками. Статья, интерес, работа, результат. Следом вторая пара, а затем третья.
Попадись они же в отменном состоянии сегодня - вполне мог бы повторить.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Мне всё таки кажется по слуху,что ПАС и другие динамики именно в эти корпуса будет лучше)
Проверю после разборки,когда удобнее будет подлезть.
Скорее всего помощь друзей я буду использовать если будет свой проект.Для этих нет.
Да,у меня тут просто по возможности восстановление старой техники с небольшими улучшениями пока.
Добавлю.
Ну и начинать тоже надо без особых затрат.Если не будет получаться,то не будет сильно дорого.А удовольствие от работы всегда получишь)
Я разберу и ещё подумаю.Надо остальное ,что начал тоже доделывать.Мелкие просто можно делать параллельно ,уже второй стол собрал вчера в помощь.От швейной машины промки,саму машинку надо отладить,но никак время не выберу мастера пригласить,она не простая,так что лучше самому пока не лезть.
Пока тепло работа с корпусами,у меня нет тёплой зимней мастерской пока.
А вся электроника,финишные сборки и отладки можно зимой.В доме.
    129.6 KB · Просмотры: 149
АШ
15 Фев 2020
В статье Шорова смешно написано: СЧ динамик включен через один резистор, а не два резистора для экономии объёма.
Это эзопов язык:
Шоров не мог впрямую писать, что разработчики по-хамски сэкономили на объёме.
поэтому и написал, что "ДАЖЕ ОДИН РЕЗИСТОР (!!!) будет УЖЕ ЛИШНИМ" ;-))))
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Маленькое резюме по звуку на сегодня.Ещё чуть погонял в гараже погромче и с тембрами.
Звук приличный вполне.В закрытом оформлении подгуживают,понятно что корпуса с проблемами пока.Но общее звучание хорошее,если не наваливать.
С снятой задней крышкой появляется открытость,гудёж уходить,детальнее бас и чуть мягче.Есть и ещё разные призвуки но это больной корпус.
Отступление от темы.
Чуть о своём слухе,чтобы понятнее было ,если я ложусь спать и музыка включена на комфортном звуке, я на расстоянии 3х метров слышу как тикают кварцевые наручные часы,если положил не туда.
Приходится вставать убирать в ящик.
Так же, если я в закрытых наушниках JVC,к примеру слушаю что то,в 5 метрах на стене висят в другом доме настенные кварцевые часы,и я слышу как они щёлкают.
Поэтому в другом доме у меня часы с плавным ходом и то иногда слышно как там мелко-мелко хрустят шестерёнки,приходится двигать часы чуть вперёд назад по наклону,чтоб улеглось)
Так что всякие призвуки и отличия в звучании я определяю очень быстро,если я их не слышу,то звучание или очень близко к сравниваему или не имеет особых дефектов на мой вкус естественно. *это если что,не повод для особой гордости,а это я жалуюсь,такая же фигня с нюхом,что ещё больше неудобств иногда доставляет,а вот со зрением обратная ситуация...,что крайне печалит*
Понятно,что у меня в обеих домах нет практически внешних звуков города и никакого шума,днём и ночью практически тишина мёртвая.
В одной комнате одного дома полуподвал,во втором стены 80см и тихое место.Днём ещё что то можно услышать,ночью вообще практически нет шума.
Что радует)
Апдейд.
Сейчас зашёл в гараж,сышу,прям приятно звучит хорошо,думаю странно ,корпус закрыл вроде сзади,заглянул,так и есть ,крышка соскочила,корпус открыт.Закрыл,бубнёж и выпячивание высоких почему то,хотя корзина у 31х закрытая.Видно влияет на воспроизведение средних у НЧ-ВЧ,закрытый корпус.НЧ там же как ширик работает.
Реставрировать всё, что под руку попадает, ...не ...надо.
Согласен, но это дело хозяйское. Может нравится реставрировать, может тренировка на кошках.
Фактически так и получается. Здесь напрашивается замена 3ГД-31 на TW-70 или что-то подобное, заодно и фильтр нужен другой. После замены коруса останутся только НЧ динамики. Но тут лотерея - подвес и магнит (то есть параметры Тилле - Смолла).
Всё просто при наличии деревяшек и инструмента.
Делается вторая съемная задняя стенка.
Врезается труба ФИ и сравнивается звук с заглушенной тряпками трубой и от крытой. Длину трубы, конечно,надо менять.
Делаются выводы.
Потом в стенке с трубой делаются доп. отверстия, ставится ПАС и снова сравнивается.
Расходы: время, огрызки фанеры и трубы-канальи.
Доходы: опыт и выод о лучшем варианте для данных динамиков и данного ящика.
Конечно, измерив T-S параметры многое можно оценить заранее - быстрее и лучше. Но можно и так.
В этом корпусе будут лучше 15ГД-14, для них как раз оптимум 9...12 литров. А вот для 15ГД-17 объем поболе нужен.
Может для качественных будущих колонок - так.
А для кое-какерного корпуса, без внешнего вида и обработки (для испытаний), тоже можно попросить - им это проще. Без подгонки размеров, стыков и внешней отделки, сделать просто ящик, для них плёвое дело.
Кстати, даже если не понравится вообще, полезно иметь один такой ЗЯ в виде ящика известного объема для T-S измерений. Через переходник можно снаружи, даже не привинчивая (через прокладки) измерять практически любые НЧ динамики.
С снятой задней крышкой появляется открытость,гудёж уходит,детальнее бас и чуть мягче
Логично. Гудёж (бубнение) из-за недостаточного объема ящика, а СЧ вообще лучше звучат на щите.
Чуть о своём слухе, слышу как тикают наручные часы.
Сочувствую - это называется прынц на горошине.
У меня под окнами одно из главных шоссе, машинки гудят в любое время, и в 3 утра, и 5 утра...
И если бы только машинки...
Посмеялся бы, но не буду, тем более что со зрением у самого проблемы.
Изменился тональный баланс. Слух - это хорошо (если слишком, то скорее плохо). Я тоже часто слышу "что-то не то", но что именно, показывает... микрофон.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Делаются выводы.
С деревяшками проблем нет.Обрезков фанеры до 12мм и разобраных советских шкафов целый гараж и сарай.
Надо подумать,возможно просто куплю что то недорого ,есть и по 300р пара,до С90х даже.
Да,согласен.
Микрофоны,измерительные приборы и т.д.Зимой.Сейчас не будет времени.
    80 KB · Просмотры: 121
Само собой. Первым делом - самолёты, ну а девушки...
Просто когда я слышу "что-то не то", это обычно или неправильная фазировка (даже маркировка на импортных динамиках - не гарантия правильности), или проблема с динамиком или фильтрами.
Я не прынц и не слухач, поэтому пользуюсь микрофоном.
Более сложный случай - это неправильное сведЕние фильтров, тогда надо снять по отдельности АЧХ каждого динамика со своим фильтром и хорошо подумать.
Так что, хоть я и не прынц, но если слышу "что-то не то", так оно и есть и надо искать проблему, чтобы её устранить.
Думаю, большинство такое же, как и я. Если колонки не радуют слух, то виноваты колонки. Под этим подразумеваю и щели (даже не видимые глазом) в корпусе, и что-то отклеившееся в динамике и т. п.
Приличные колонки приятно слушать, звук не раздражает и при длительном прослушивании.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
ВЕГА 15АС-404 – очередное хау-ноу
renovation_sound. Подробный обзор этих АС
Да не,это наполовину труп.А смогу ли я из него сделать Френки,посмотрим...
Угу,фазировку я не раз определял на слух,один из бонусов моих особенностей)
Да,тут уже надо копать,проверять,мазать клеить.Я даже видя нормальный корпус,никогда не доверюсь внешнему виду и буду всё проклеивать проливать.усиливать не один день и в несколько этапов) То есть то,что пока могу делать из возможного.
Продолжение опупеи...
Выбрал с корпусов ваты сколько смог содрать,снял динамики и фильтры пометив,что откуда.Провода цветные и разной длинны не перепутаю потом.
Ненавижу советский крепёж,все шурупы сразу летят к металлолому.Исключение некоторые крестовые мебельные или с мощной головкой под шлиц.Эти у меня есть даже новые ,несколько банок.Если нужно восстановить именно оригинальный вид.
Разобрал корпуса полностью на детали.Потом пару часов вычищал замазку ,счищал наклеенную вату и т.д. Наклеенная вата-зло.Ещё и воняет подвалами.Хорошо,что хоть мыши внутри не жили,но не факт,что их не было снаружи...
Ну вроде уже всё чистенько ,можно в руки брать.Одна гайка не отвернулась,откушу винт,у меня есть такие запасные ,с предыдущих разборок ненужного.
Осталось ещё почистить ГД и фильтры.
Предварительные работы для осмотра пострадавших ,дефектовки и раздумий сделаны.
Чтобы откручивать нормально тонкие гайки ,надо сточить фаску на головке,пока не появятся грани ,тогда хорошо цепляет.
И вот,может пригодится иное применение бахилл) Например для расклейки подвесов или ещё чего.
    163.3 KB · Просмотры: 146
    131.3 KB · Просмотры: 115
    143 KB · Просмотры: 130
    149.7 KB · Просмотры: 133
    163 KB · Просмотры: 126
    193.4 KB · Просмотры: 126
    213.2 KB · Просмотры: 130
    141.8 KB · Просмотры: 124
    166.3 KB · Просмотры: 122
    69.5 KB · Просмотры: 112
    165.8 KB · Просмотры: 120
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Почистил фильтры и заменил у них площадки страшные.Теперь симпатично) Ещё контакты пропаяю по новой.
У одной катушки основание растрескалось,частично развалились,закрепил катушку стяжками.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Рас с электроникой не совсем везёт,да и как пишет А.Б. садиться за паяльник,надо в отдохнувшем и хорошем настроении,а отдыха нет пока,решил позаниматься дровами вечером попозднее.А то скоро станет прохладнее,дожди пойдут,всё сохнуть долго будет ,надо доделать,собирать потом буду.
Помыл накладки пластиковые и корпуса снаружи,ещё раз прошёлся по стыкам ножом,выгребая остатки пластилина.
На одной стенке,длинная трещина думал.рассмотрев,понял,что циркуляркой прошлись,видно звук не устраивал,однозначно...
На одной,нижняя часть расклеилась,там очень плотно всё пролил ПВА,что наружу вылезло.
ПРомазал все стыки ПВА,потом ещё прошёлся по всем стенкам,по проверенной технологии.Сохнут,она сама по себе,вторая под грузом.
Что буду с ними делать,решил,буду делать на ШП,с ПАС,Корпуса плоские,самое то.Динамики НЧ уедут в Электронику.
Там же где забирал эти колонки,купил и пару часов в примерно таком же внешнем состоянии ,как и колонки по 300р за штуку.Давно хотел себе что нибудь из Casio нестандартного(а тут ещё и выпуклое стекло,к которым неровно дышу и мотор вместо заводной головки) и Orient 80х годов,3 звезды(стёклышко ударено ,но герметично всё),оба оригиналы японские..Как раз вот подвернулись.Отчистил,отмыл,отполировал,Ориенты настроил,убегали вперёд минут на 5 за час.Всё работает,радует) Небольшие по размеру только ,я крупные ношу из за зрения.Но вроде стрелки вижу если светло.
    147 KB · Просмотры: 119
    140.2 KB · Просмотры: 106
    101.8 KB · Просмотры: 109
    77.8 KB · Просмотры: 110
    122.1 KB · Просмотры: 108
    97.9 KB · Просмотры: 104
    119.6 KB · Просмотры: 115
    96.1 KB · Просмотры: 118
    139 KB · Просмотры: 110
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Снял шильдики,на одном шурупы молотком были прибиты.Как часто бывает в нашей мебели.
Отчистил,отшлифовал насколько возможно переднюю и заднюю крышки.На передней ткань была на клею,его хрен счистишь,буду тоже наверное чем нибудь оклеивать в этом случае,или накладки сделаю.Решу потом.
    138 KB · Просмотры: 94
    118.2 KB · Просмотры: 94
    160.9 KB · Просмотры: 102
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Корпуса после проклейки высохли вчера,хорошо,солнышко ещё греет.Вырезал и вклеил первые распорки по углам,конструкция дурачкая на шипах и с пластиковыми вкладышами,то есть контакт стенок маленький.,еперь будет получше,для одной колонки пришлось ещё фаски снимать на рейках,там пластик чуть внутрь выпирал.Вечером оставшиеся вклею.
Шлифанул внешние грани корпусов ещё.были грязные и чёрные,ещё разок пройду после высыхания,когда всё будет жёстко и без смещений.
WhatsApp Image 2021-08-29 at 04.03.48.jpgWhatsApp Image 2021-08-29 at 04.03.57.jpgWhatsApp Image 2021-08-29 at 04.04.04.jpg
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да,всё верно.Динамик рабочий.Проверил тестером.Косички не сгнили,целы,сами контакты окислились,где к площадкам на диффузоре они крепятся,сделаю.Спасибо!
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Зачистил 31е,окислены были корпуса и в ржави ,один почти полностью второй частично.Шлифанул чуть,покрасил.
WhatsApp Image 2021-08-30 at 23.00.28.jpgWhatsApp Image 2021-08-30 at 23.00.34.jpgWhatsApp Image 2021-08-30 at 23.00.40.jpgWhatsApp Image 2021-08-30 at 23.00.46.jpg
Слух - сильно адаптивная штука, можно и перетоптаться, а вот игольчатую направленность никуда не денешь.
А если это направленные колонки открытого типа,которые стоят на столе рядом с монитором?
У меня вот таких пара ещё есть,старенькие ,надо проверить потом.
С
Сергей ДВ
Все бы ничего, но сразу возникает вопрос к размерам таких настольных колонок.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
С
Сергей ДВ
Из названия темы понятно, я к тому , что мне и в голову не пришло ставить их на стол при таких размерах. Потом они на 8-ке и двухполосные, с расстояния 50-80 см голову фиксировать струбциной придется. КМК.
ПС Я не переделывал 15ас404. Просто взял такой же динамик, а донором была совсем другая колонка - 25ас309.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну у меня тут уже не оригинальные будут стоять динамики.Скорее всего ШП,но какие точно я ещё и сам не знаю.Так что пока корпус,остальное позже.
Это будут скорее всего колонки для ночного прослушивания,что бы никому не мешать,ясная речь,никакого буханья,визгов и т.д.
Ну,уже не важно,такие корпуса у меня тоже есть уже.Те да,здоровенные.А от 404 ,особенно если пластик убрать,и опустить переднюю панель в корпус,то они вообще плоские почти становятся.Пластик это около 3х см примерно ещё.
Поэтому сома собой родилась мысль о ШП,ПАС,бумага,всё такое.
Сейчас схожу замерю чистые корпуса,если заподлицо всё будет.Интересно.
Miller22
