20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Голосов: 2 10.0%
    Голосов: 6 30.0%
    Голосов: 10 50.0%
    Голосов: 2 10.0%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    20
АШ
15 Фев 2020
Спасибо за конкретный и многовариантный ответ, но кажется, сегодня это всё только б/у с рук? И вроде бы они покрупнее?
Вроде были у меня 4ГД-53 и точно есть четвёрка 3ГД-38. Несмотря на интернетпохвалы, ну не лежит у меня к ним душа. Почему - не знаю.
Общепризнано, что самые красивые женщины - блондинки, а мне они почему-то никогда не нравились. Почему - не знаю.
Всё, что я перечислил, имеют точно такой же установочный габарит как и 15ГД-11 - 125 мм.
С рук - да, иногда б/у, иногда новые в коробке - как повезёт.
4ГД-53А из "Вега-300" - самый приятный по звуку, поищите их. Их новое обозначение 4ГДШ-3-8.
3ГД-38 хороши для телевизора, но в АС не очень - неравномерность велика.
Из ГД и палок - даешь BMR (попытка))).
Приклеил 6 бамбуковых палочек клеем В7000 от края шарика к диффузору. Идея была в том, чтобы, используя большую жесткость шарика, изменить картину изгибных деформаций диффузора. Условия те же, что и в измерении без палок, но микрофон висит на кронштейне, а не лежит на подушке.
Посмотреть вложение 6516Посмотреть вложение 6517
ВЧ область не изменилась, там излучает перевёртыш-шарик. А вот в зоне 1,1...1,6 кГц наступил штиль, +/-1дБ вместо пилы. Пик 2 кГц стал гораздо уже, но перепад 2,1...2,5 кГц как был, так и остался. Хоть плачь. На слух - упала громкость, чуть меньше крика.
АЧХ варианта со спиралью клеем В7000 по шарику:
На слух стали приятнее высокие, без псика. Видимо, из-за почти закрывшегося провала на 7 кГц. Подключил вместо ВЧ динамика через фильтр, чего-то там звенит, достаточно громко.
Но, блин, нужен ровный участок 1...3 кГц, а не отдача на 12!
Взять экземпляр с минимальным колпачком и поиздеваться над диффузором на предмет пика 2 кГц, что ли.
Половинку шарика отослать Марии Шараповой в подарок. ей нужнее. А вместо идиотской затеи, которой сто лет в обед, придумайте, как из упаковочного пенопласта вырезать пыльник.
BMR это сота из бумаги. Говном и палками не заменить.
Ну это для понимания что где в динамике излучается, интересно. Могу просто прибить пик 2 кГц в АПО, но не романтично.
Есть идея попробовать с колпачком от 15ГД-17 уменьшенного диаметра. С полным размером компачка АЧХ имеется ( #5 ), обрыв после 3,5 кГц, но нет дыры на 2,5...3 кГц. С родным обрыв после 4,6 кГц. Может, размер между этими двумя вариантами магический :)
вот как средник выглядит роскошный. И вы так сделайте
    344.2 KB · Просмотры: 231
    354.4 KB · Просмотры: 217
У всех Соньковских G4/G5/G7/G9 СЧ данного типа, колпак равен по диаметру каркасу катушки. Отсюда он хорош.
А у мида керн случайно не 40?
Это не Мид. Это конкретно СЧ динамик и даже у SS-G4 как самого маленького, вроде как не менее 50 миллиметров.
На фото диффузор от СЧ SS-G7, а он позиционируется как 6"
Посмотреть вложение 6864Посмотреть вложение 6865
Даже у SS-G4 как самого маленького, вроде как не менее 50 миллиметров.
То есть, это комбинация купольного и конусного, оттого и кайф.
Фактически, Динаудио)))
Спасибо Meshin за редкое удовольствие полюбоваться внутренностями редкого динамика :)
Ежели вам интересно, могу скинуть в личку все замеры раритетных динов. побывавших с весны до осени в моей домашке.
Вспомнил про ещё один чудный средник, про него есть в теме колонок JBL 4312B , вот это средник просто роскошный, ровный, малонаправленный, некрикливый, управляемый. И работает в стакане. не ворчит, не жалуется.
    329.4 KB · Просмотры: 188
Обижаете. Сами тему создали Реальные ачехи динамиков, а теперь в нычку... ой, в личку.
В любом случае при штамповке/вырезании/склеивании нужен плотный пенопласт. Не могу найти ничего подходящего. Требуется пара колец большого диаметра. Примерно 360 мм наружного и 200 мм внутреннего. Толщиной от 5,0 до 10,0 мм.
Обещали, но вряд ли. Видимо придётся склеивать из нескольких потолочных плиток.
АШ
15 Фев 2020
Есть
В природе есть ПСБ-С-50, очень плотный пенополистирол. Машина по нему ездит, не оставляя следа.
Покупаем лист, распускаем его с помощью примитивного станка с нихромовой проволокой на любые сколь угодно узкие полоски, хоть 3 мм.
ПСБ-50 принял к сведению.
Ещё обещали сотовую бумагу раздобыть. Толщина пока не известна. Мне на ПИ нужно. По типу "Technics SB-R100/200."
В моих "Sony SS-L2" ПИ был обычный пенопласт. При ближайшем рассмотрении - из шариков. Но пластина
А мне нужно кольцо. И пенопласт более монолитный. Ну или сотовая бумага. Наконец двух-трёх-миллиметровая ДВП. Надо взвесить какой-нибудь кусок и пересчитать вес на нужную площадь. Грамм на 17...20 максимум.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Посмотреть вложение 6888Посмотреть вложение 6889Посмотреть вложение 6890
Пенопластовые плиты утеплителя, типа пенофлекс - оранжевые. Очень прочный и легкий. Я как-то с NXT экспериментировал, материал понравился. мм20 толщина, 600х1200 размер плиты примерно. Если нужно тоньше - нихромовый резак в помощь
АШ
15 Фев 2020
У нас производился неплохой СЧ-динамик 3ГД-17, стоял в радиоточках.
При очень мелком магните обладал бешеным чутьём и неплохой серединой, ровной, без выкриков.
Диффузор на глаз был из совершенно обычного пенопласта, не особо плотного. Подвеса у динамика не было вообще.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я тоже в его сторону посматриваю. При достаточной толщине можно целый диффузор взамен родного выточить на токарном. Не знаю только чем потом подвес клеить. Обычный пенопласт резиновый клей растворяет, а про этот не знаю
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Сейчас попробовал. Мой любимый полиуретановый 7000чник растворяет только так.
А вот Метилан (для обоев) клеит нормально.
Был такой, цена была что-то там 3 рубля в универмаге. Орал люто, а поддал мощности, диффузор отклеился и застучал.
Есть польский клей для плитки из пенопласта, для потолков, он на спирту похоже, клеит хорошо и не травит материал. Ещё шикарно клеит термопистолет. Пенопласт не дает клею сразу остыть, он растекается ровно.
Segun
12 Июн 2020
Моделисты дают подсохнуть намазанные поверхности из пены перед склеиванием этими "Титанами":)
Но твердый пенопласт без подвеса не прокатит. Звучал тот динамик так, словно А.Б. ему уже уцепил полосовой фильтр 😊
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Знаю я про этот клей, но не лежит душа. В моём понимании клей должен быть минимальной толщины и не менять жесткость материалов в место склейки. А тот клей почти стекленеет. Получается мало того что в месте склейки автоматом есть ребро жесткости, так ещё и клей его ужестчает. Сложно сказать что такое привносит в АЧХ.
Если подвес на тканевой основе с минимумом резиновой пропитки то эта тканевая основа с внутренней стороны возможно неплохо клеится ПВА.
АШ
15 Фев 2020
Именно так. Ему и НЧ нужен был и ВЧ. Но середина была ровная и круглая. Мощи я не поддавал - диффузор оторвать не пытался. Но 95 дб чутья всё же чего-то стоят. Особенно если усилитель очень маломощный.
Miller22
