75АС-001 «Корвет»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 33.3%
    Голосов: 2 33.3%
    Голосов: 2 33.3%
  • Всего проголосовало
75ac001_ldsound-1.jpgИзготовитель: 75 АС-001 «Кливер» и 75 АС-001 «Корвет» идентичные АС, только выпускались разными заводами. Акустические системы «Кливер» выпускались заводом «Красный Луч» (г. Красный Луч), а «Корвет» – НПО «Океанприбор» (Питер).
Назначение и область применения: для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 10 – 100 Вт. Предпочтительный вариант установки — на подставке 0,3 – 0,5 м.
Отличительной особенностью системы является то, что она обладает высоким уровнем характеристической чувствительности и способностью выдерживать высокие значения электрической мощности, что позволяет воспроизводить программы с расширенным динамическим диапазоном без заметных на слух искажений. Это дает возможность использовать 75АС-001 не только с обычными, «аналоговыми» источниками программ, но и с цифровым лазерным проигрывателем.
Характеристики
3-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-19 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±3 дБ
Чувствительность: 91 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,73 Па√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Минимальное значение полного электрического сопротивления: 6,4 Ом
Предельная шумовая мощность: 100 Вт
Предельная долговременная мощность: 150 Вт
Предельная кратковременная мощность: 300 Вт
Габариты (ШхВхГ): 386х710х340 vм
Масса: 30 кг
Особенности конструкции
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм, лицевой панели — трехслойной (фанера — ДСП — фанера) — 24 мм. В конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса и снижающие амплитуды колебаний стенок — ребра жесткости и стяжки.
В 75АС-001 использован набор головок, разработанных для нового поколения высококачественных АС повышенной чувствительности — 100ГДН-З, З0ГДС-1, 10ГДВ-4, выпускаемые заводом «Красный Луч». Конструирование узлов головок с применением специально разработанных комплексов программ по расчету их характеристик на ЭВМ позволило создать эффективные головки с малыми нелинейными искажениями. Головки обрамлены декоративными накладками, изготовленными из пластмассы АБС-2020: накладка головки НЧ – круглая, с шестью крепежными отверстиями, накладка головок СЧ и ВЧ – прямоугольная с восемью крепежными отверстиями. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса специальной герметичной трубой, соединяющей лицевую и заднюю стенки корпуса. Головки расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси. При этом, с целью снижения неравномерности АЧХ звукового давления в области частот 1000 Гц, возникающей за счет отражения от лицевой панели АС, головка СЧ установлена ближе к верхнему краю лицевой панели, выше головки ВЧ.
На лицевой панели, кроме того, находится декоративный шильдик с названием АС, формой типовой частотной характеристики звукового давления и индикаторами перегрузки по НЧ, СЧ и ВЧ полосам АС; отверстие диаметром 75 мм, являющееся выходным отверстием трубы фазоинвертора длиной 91 мм. геометрические размеры фазоинвертора обеспечивают настройку на частоту 36 Гц.
Внутренний объем АС — 57 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпус АС заполнен эффективным звукопоглощающим материалом АТМ-1.
Внутри корпуса смонтированы электрические фильтры, спроектированные методами оптимального синтеза с применением ЭВМ и обеспечивающие помимо электрического разделения низко-, средне- и высокочастотных полос АС также и коррекцию амплитудных и фазовых характеристик.
Фильтры обеспечивают разделение полос: между головками НЧ и СЧ — 600 Гц; фильтр со стороны головки НЧ – 2 порядка, а со стороны головки СЧ — 3 порядка; между головками СЧ и ВЧ – 6000 Гц; фильтр со стороны головки СЧ – 3 порядка, а со стороны головки ВЧ — 4 порядка. В конструкции фильтров применены резисторы типа С5-35В, конденсаторы типа МБГО, катушка индуктивности на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками.
В акустической системе 75 АС-001 имеется схема защиты динамиков от электрических перегрузок и индикации наличия таких перегрузок в подводимом сигнале.
При появлении на входе АС сигнала, превышающего допустимую мощность для какой либо динамика, устройство защиты снижает сигнал до безопасного значения для каждой соответствующей головки. О возникновении перегрузки в какой-либо полосе АС предупреждает свечение индикаторов на передней панели над соответствующей надписью – НЧ, СЧ или ВЧ.
Схемы защиты и индикации настроены на срабатывание при подведении к АС реально музыкального сигнала пиковой мощности 75 – 100 Вт, что соответствует уровню звукового давления не менее 110 дБ. При установленной заглушке ЗАЩИТА схема срабатывает при пиках сигнала 300 – 350 Вт, что соответствует уровню звукового давления около 116 дБ. Первый режим обеспечивает максимальную надежность; второй – максимальный динамический диапазон и используется при испытаниях на максимальную кратковременную мощность.
На основании АС расположены четыре пластмассовые ножки, а на задней стенке — клеммы для подключения подводящих проводов и розетка ЗАЩИТА для установки вилки-замыкателя, изменяющей (повышающей) порог срабатывания защиты.
Схема без индикации перегрузки, верно ли нарисовал?
R6 и R7 непомерно велики для работы с динамиками, они вероятнее всего работали на индикаторы перегрузки А гасилка для средника этоR2
АШ
15 Фев 2020
Хорошие АС с отличными динамиками. Под транзисторный усил с Кд от 100 и выше.
Слушал с Зуевиком-84. Был впечатлён.
ВлаДо
11 Сен 2020
Внутренний объем АС — 57 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпус АС заполнен эффективным звукопоглощающим материалом АТМ-1. -обычная вата у меня в ас, синтепон должен подойти?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
У синтепона не нравится только цена (для больших колонок типа 100АС). Понравился тем, что после распушения не слеживается несколько лет. Почему хуже ваты, может просто мало было? На том же наборе динамиков была 100АС раза в 1.5 больше. Высота почти метр.Звучала лучше на НЧ. Какой объем нужен - непонятно. Новый 100ГДН - 35 Гц высокий пик резонансный. После 20 лет хорошей эксплуатации - 18 - 19 Гц невысокий растянутый. С подвесами Зодниева (полутор) - около 22 Гц с огромным ходом.
Количество поглотителя определяем по наинизшей частоте резонанса при набивке. Или по ачх в ближнем поле у нижнего среза. Шоб было без выброса или без завала полки влево, если перебрать с набивкой
Он не так давно делал подвесы для этих динамиков уже стандартной "S"-образной формы.
Но Петра больше нет...:cry:
ВлаДо
11 Сен 2020
в смысле нет?? я с ним в начале месяца переписывался
к сожалению, да! печальная информация подтвердилась!
Схема из поста номер 5 от LDS -верная
ВлаДо
11 Сен 2020
Всем привет!
поправьте, если накосячил!))
1-вход +(нч)
2-выход -(нч)
3-выход +(вч)
4-выход -(вч)
5-выход +(нч)
6-выход +(сч)
7-выход -(сч)
    171.3 KB · Просмотры: 149
дятлы, и тут засекретили, сами от себя и от людей. Не могли сделать две шины, земля и сигнал, с них разводку на каждую полосу, а не разбираться в этом змеином клубке.
Всем привет!
1-вход +(нч)
2-выход -(нч)
3-выход +(вч)
4-выход -(вч)
5-выход +(нч)
6-выход +(сч)
7-выход -(сч)
Плохо по рисунку. Проверяйте по эл. схеме: +НЧ в точку соединения катушки и двух конденсаторов и т. д.
вход +нч - это наверное + АС...
ВлаДо
11 Сен 2020
спасибо, так и делал! :)
плата напоминает наш автопром! а не самолёты, танки и т.д.:(
АШ
15 Фев 2020
Ох и плата...
Разделите фильтры по полосам - каждая полоса на своей фанерке, а потом разверните катушки таким образом, чтобы их оси не пересекали друг друга и были взаимоперпендикулярны.
Да! Но дайте человеку сперва вдуплиться. Он запустит, послушает, а потом упростит в 2 раза без потери качества. Вот тогда можно и катушки поворачивать 🙃 А не то понаворочает...
ВлаДо
11 Сен 2020
куда их поворачивать то??? была у меня мысль все фильтры отдельно собрать! но это на перспективу
так это еще прогу надо скачать для разводки плат?
kolobrkin
4 Дек 2019
Да упростить в два раза это мало, достаточно трех катушек индуктивности, трех конденсаторов и четырех резисторов:). И если оценивать "валовый" процент, то десять деталей вместо двадцати шести:).
Эта возня с ориентацией катушек заменяется на растаскивание их по сторонам . 10 см достаточно, чтобы в соседнюю полосу не пролезла наводка . Но если фильтр с ладошку, нужно подумать, как их крутануть
Miller22
