Адаптер для звуковой карты
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
При работе со звуковой картой вполне возможно её испортить. Или слишком большой сигнал подать на вход или при КЗ выхода. При соглосавании уровня сигнала на рабочем столе полный бардак из проводов и кабелей.. Когда нужен большой уровень сигнала с выхода ЗК уже проводочками не обойтись, нужен дополнительный усилитель. Редко использую ЗК, но это от того, что дополнительные проблемы часто вызывабт оскоминут. Хотя возможности ЗК огромные. Только надо знать, что она умеет, а что лучше не делать с ней.
Начинаю делать к ней защитно-усилительный адаптер.
Привожу схемы самого адаптера и блока питания к нему.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Я то же на соплях. Но как сказал бывалый человек:
"Это не серьезно"
С этими соплями были собраны все самые крутые устройства в бытность работы на фирме.
Айфоны?
Это шутка без иронии, сам пытался и пытаюсь до сих пор.. Но.... у нас всё на фанерках, проблема, без обид.
То же железо, таже резина. Стекла есть! Но блин опять получился Запорожец!
По делу.
На счет защитных диодов. С первой секунды не нравились мне они. Но как по другому сделать? Не знаю. Чем то надо вход защитить.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Начнет изготовление с того, что всегда "на потом" и уже сквозь собственное эго. С блока питания.
И первый сюрприз. Найденный в закромах трансформатор не обеспечит работу 15вольт. интегральных стабилизаторов. Как бы на глаз и на ощупь нормальный такой транс, но чуток не хватит выходного напряжения. Но проблема не такая страшная. Примем выходное напряжение не +-15вольт, а +-12вольт. С таким напряжением адаптер будет работать так же нормально. Входные\выходные напряжения сигналов небольшие.
Бином Ньютона. Сделать двухполярный однополупериодный выпрямитель и застабить парой КС515 .
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Используем для стабилизатора всё что давно лежит в коробочках и куплено по старорежимной привычке "на запас".
Платка получилась хорошая, место в коробочку не ограничено. Всё нормально. Но раз это будет "измерительный высококачественный прибор" :) впердоним перед трансформатором сетевой фильтр. Хуже не будет, только лучше. Для прибора на сколько не знаю, для себя - мед на сердце. Всё по феншую.
Конечно можно и так.
Но платка стабилизатора уже вытравлена. Плюс от этого БП будет питаться ещё пару приборов, которые будут использоваться в 90% только с адаптером ПК. Замена LMxx15 на LMxx12, простейший выход. Переделывать ничего не надо.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Блок питания смонтирован и проверен.
Приступаю к основному блоку - адаптеру сигналов.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Поставил экран из дюрали на БП. Не сплошной, то там где это нужно эффект будет. А большего от него не требуется.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Продолжаю изготовление.
Нарисована плата входного и выходного буфера.
В центре платы вставлен т. называемый постстабилизатор. Для адаптера он излишен. Сделан чисто для проверки собственной эффективности. По этому схему не привожу.
Для экономии хлорного железа и качественной печати принтера, пустые места залиты полигоном. Но всё по правилам. Все полигоны заземлены, но и колец земли нет.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Затянул с изготовлением этой штуки.
Вернее электронику сделал, а в корпус не вставил. Хотя корпус с первого дня был. Летом и так жарко, на паяльник горячий смотреть не хочется.
Основная плат
Фильтр НЧ
В сборе
Вставить надо в корпус. Сделать переднюю панель и настроить все в комплексе.
Адаптеры входа и выхода есть, режектор и фильтр НЧ есть. Посмотрю как в комплексе это буде работать.
Очень удобно сделал, что поставил галетники и потенциометры прямо на плату. Нет волохни дикой проводов.
Ardl
