ALEKS 300
4 Май 2020
Росссия
Прошу подскажите или помогите с данной акустикой, может кто то сталкивался или подскажет что делать.
Вопрос в следующем, на одной колонке ни звонится НЧ динамик, обрыв либо в катушке , либо в гибких подводках от диффузора. Диффузор динамика по видимому пластмасс. В одной колонке фильтр родной во второй китайский, воткнули, но схема другая. Хотелось бы привести к единообразию фильтра и что делать с динамиком, ремонтировать или искать новый, либо два новых для замены в обеих колонках. Я просил бы Николая Маркова чтоб он в программе посмотрел схему данного фильтра, как это он сделал с фильтром для РОмантики.
Динамики с обратной стороны без обозначений.
    384.1 KB · Просмотры: 142
    334 KB · Просмотры: 138
    461 KB · Просмотры: 140
    406 KB · Просмотры: 139
    256.9 KB · Просмотры: 137
Да там и фильтр простейший, 1 порядок. До заводского лучше подогнать. НЧ конечно лучше в паре, но фильтр переделывать.
4 Май 2020
Росссия
То что фильтр первый порядок я это понял, интересно, что покажет в мультисиме у Николая Маркова этот фильтр, какой график будет и что он посоветует...Если переделать, то на какой. Хотя сам понимаю, что ни каких данных данным головкам нет. Посмотреть на графике, что с этим фильтром. Может кто то подскажет где искать НЧ динамики для замены и на какие.
15 Май 2020
если собираетесь громко слушать то вч первые а сч вторые вылетят как правило мультисим не спасет
4 Май 2020
Росссия
громко я не слушаю музыку. Интересно, что за фильтр и полосы среза. Нужно ли фильтр переделать., точнее имеет ли смысл что то с ним делать.Возможно АЧХ акустики ровная.
15 Май 2020
ачх на шильде сзади как бы хай-фай но обычно приукрашена а звук исправной ас вас устраивает ?.
4 Май 2020
Росссия
середина и ВЧ красиво звучат, легко и прозрачно. Низ как то немного бы слабый, конечно мне не нужен низ слишком низкий. Может мы привыкли к нашей акустики , где низ как у Сабвуфера.
Я в мультисиме хотел бы увидеть АЧХ фильтров, может их надо корректировать. На форуме многие пишут, что на слух идеально, а на самом деле провалы и горбы. Я сам столкнулся с акустикой Романтика, сделал фильтра, звучит , все хорошо, а Марков сказал "нихт гуд" надо переделывать.
Переделал, теперь и низа, середина ,а самое главное верха не вылазят, не я сними ни чего не мог сделать, теперь ровно и красиво.
Поэтому я хотел бы увидеть АЧХ акустики в мультисиме.
На схеме фильтров, НЧ звено - 8 ом, это два динамика соединенные последовательно?
нет Верхний это пассивный излучатель, на нем нет магнита и катушки
    326.2 KB · Просмотры: 125
4 Май 2020
Росссия
Чудеса акустического оформления. А зачем дупло фазоинвертора? Или это отверстие для засыпки песка-дроби:)
Понятия не имею, я сам был в ступоре. Либо отверстие закрывать, либо убирать ПАС вверху ставить динамик и соединять последовательно. Другая проблема найти динамик.
фото корпуса.
    360.6 KB · Просмотры: 109
15 Май 2020
фото корпуса.
од
фото корпуса.
с пассивным резонатором фазер заткните кляпом и сравните по низам
15 Май 2020
4 Май 2020
Росссия
для мультисима к сожалению нужны полные данные на все дины а их нет
я сам уже понял, что без этих данных, совершенно пустая затея.
Фазер заткнул и что, лучше стало конечно, но не кардинально.
А вообще звучит не плохо. Только надо вторую колонку оживить и вместе послушать, а то в данное время вторая колонка Амфитон 50-022. ( К стати Дмитрий, ВЧ я поменял на Визатон, как рекомендовал АБ, звучать стало очень хорошо, но это совершенно другой звук стал.)
Мне нужно теперь решить с динамиком НЧ АЛЕКС , то ли с Али выписать подобный по размерам, то ли новый диффузор заказывать у умельцев. Диффузор пластмассовый как с ним работать и что получится, это вопрос. ОТдал мастеру, но не надеюсь на положительный результат.
4 Май 2020
Росссия
А чем я заткну такую дыру? Или диффузор держать надо?
Ни к чему это, надо динамик искать и делать вторую колонку. Звучит колонка неплохо, хорошо даже, мне АЧХ акустики нужно было посмотреть на графике, как выглядит, а то может новые фильтра ладить с вашей помощью.
4 Май 2020
Росссия
Держать подушкой.
Спасибо конечно, но это ни к чему.
Меня в этой акустике поразило то, что люди такие деньги платят за эту акустику, а там все просто до предела и ни какого демпфирования корпуса. Два куска синтипона . В то же время она не гудит и низ не бубнит. А второй фильтр кто то колхозил, криво конечно..., поэтому и результат.
Спасибо всем кто откликнулся..!
Может кто то подскажет с динамиком как быть.
Пассивный излучатель и фазоинвертор - что-то новое, сколько АС видел, но такого еще не видел. Конечно нужно оставить или ПИ или трубу ФИ.
Динамик родной в ремонт или заказывайте новый (пару) с али.
Меня поразило другое. Как этот "алекс" еще не развалился?!!
Неужели достаточно наваливать лапшу на уши, чтобы люди покупали такое.
Кстати, люди пытаются перепродавать это за несколько тысяч, по цене металлолома, что характерно.
И удивляюсь, что есть такие нетребовательные и непритязательные люди, как Вы.
А с динамиком - подсветить и посмотреть где обрыв - если в подводящих проводках, это легко лечится, если сгорела катушка - хуже.
Вряд ли кто-то может действительно помочь. Безымянные динамики с неизвестными параметрами. Можно выкинуть динамики и вставить другие, но это полная настройка с новыми фильтрами, вы с этим не справитесь.
Можно, конечно, купить ПАРУ подходящих по размеру НЧ динамиков и поставить их. Меня такая мысль ужасает, но Вам может понравиться, а главное - с этим вы справитесь.
4 Май 2020
Росссия
Эти колонки продают по сумасшедшей цене, а за что? Бренд и оформление только. Отдали эту акустику мне чисто по символической цене. Мне интересно стало, что это за акустика и что внутри , вот залез внутрь, заодно и динамик снял, фильтра посмотрел.
СЧ и ВЧ динамики звучат чисто и красиво, но что там на графике в мультисиме,какая АЧХ, это интересно.
Менять надо низ теперь на обеих колонках, если не сделают динамик. Значит надо фильтр перестраивать, повожусь, посмотрим. Кстати, я в фильтре ВЧ конденсатор заменил на К73, а на СЧ поставил наш МБГО . Общими усилиями форума надеюсь сделаем. Вот еще тема для обсуждения. :)
Менять надо низ теперь на обеих колонках, если не сделают динамик. Общими усилиями форума надеюсь сделаем. Вот еще тема для обсуждения.
Олег!
Очнитесь, какой это "бренд"??! Это однодневка без роду, без племени.
Я прекрасно понимаю Вас и разделяю интерес, но поймите, что не все так просто. Если вы получили в подарок автомобиль после сильной аварии, не факт что у вас получится его восстановить, если вы этим не занимались. И это автомобиль выпущенный не большим автозаводом, а сляпанный кем-то в гараже.
Простите меня. но не верю. Даже при беглом взгляде на конструкцию, схему и элементную базу. "Фильтры" можно писать только в кавычках. Мало того, что они не могут нормально справиться со своей задачей, но даже конденсаторы - "электролиты" низшего класса. Убежден, что безродные динамики в этом "бренде" того же уровня.
Что можно сделать?
Самый простой вариант Вы озвучили - купить пару (именно пару) одинаковых динамиков подходящих по крепежу, подключить их и всё. Это самый простой и бюджетный вариант. Играть будут, а человек вы явно не привередливый. Только не надо верить всему что пишут на заборах колонках. Не надо и пытаться подавать на них 70 Вт, при увеличении громкости и появлении искажений, уменьшать громкость.
Согласен, это ЛЮБОПЫТНО. но этого не будет т. к. надо сделать это микрофоном с соответствующей программой, всё остальное - обман. Но заранее предупрежу - лучше не надо.
Есть другие варианты, например, взять комплект динамиков и фильтров от рабочей колонки (лучше примерно того же объема) и перенести его в эти корпуса. Проблема в крепежных размерах и отверстиях.
Есть самый страшный вариант - попробовать влезть в самодельное колонкостроение, но процесс этот длительный. Вряд ли вы будете тратить на это время. Хотя если захотите (ну захочется нового хобби), то не сомневаюсь, что вам помогут. Увы, этот путь надо проползти, перепрыгнуть не получится (как и в любом деле).
P.S. Озвучьте, если нетрудно, "сумасшедшую цену". На мой взгляд она выражается хотя бы шестизначной цифрой, а колонки тысяч за 20...30 - очень бюджетные. Прикиньте детали, расходы на оборудование, зарплату, аренду, налоги и т . д. Еще ведь и продать надо, а это реклама и т. п.
Поэтому есть кучка людей делающая это своим трудом (не только ручным трудом). Делают единичные экземпляры с безумным расходом времени и усилий и часто исключительно потому что это им интересно и это нравится.
4 Май 2020
Росссия
Олег!
Что можно сделать?
На авито такие колонки стоят от 12000 до 19000 рублей, а почему сумасшедшая цена, да потому , что им цена 3-4 тысячи. Если бы вы видели саму колонок конструкцию..., не стоят они таких денег.
Взглянуть только на один фирменный фильтр с логотипом ALEKS.
А музыку в 70 ватт я ни когда не слушаю, это очень громко, люблю мелодичную и спокойную музыку блюз, джаз легкий, релакс и т.д.
На Али я нашел диффузоры , катушки и буду использовать родную корзину, если ни найду динамики. Не хочется портить "фейс" колонок.
В любом случае я обязательно отпишусь по результатам работы.
им цена 3-4 тысячи.
На Авито стоЯт по такой цене от продавцов, которые не хотят терять деньги, признавая, что лоханулись или ловят наивных доверчивых людей. Да, цена им 3...4 тыс. руб. но это цена их потребительских качеств, а не расходов+маржи.
Тогда... (не решаюсь советовать т. к. кроме геморроя ничего не получу) Вам нужны совсем другие колонки. Скажем, нужны советские динамики и небольшой щит. ну 30х50 см. Звук будет для данных жанров может получше чем у столпов на 100 Вт и ценой 100000 руб.
Вы готовы?
Выбирайте - "фейс" или звук.
4 Май 2020
Росссия
Вы готовы?
Интересно конечно, только думаю эта тема для отдельного обсуждения.
Я с удовольствием рассмотрю ваше предложение "небольшой щит. ну 30х50 см." и звук который порадует своим звучанием.
Я недавно в инете читал про данную тему, автор уверял, что к 2025 году в основном перейдут к щиту.
Это бред. На заборе много чего пишут. Щит невыгоден продавцам, женщины его не любят. Он кажется настолько простым, что с ним трудно класть лапшу на уши.
И от щита ушли, а не пришли к нему. Раньше почти все колонки были разновидностью щита - открытыми ящиками.
Кроме того, щит имеет свои особенности и недостатки. Самое уязвимое место - бас. Потом - размеры. Для него нужны старорежимные динамики высокой добротности (автомобильные Free Air - то есть на свободе в воздухе, а не в тюремном боксе), такие были раньше, поэтому и пишу "советсткие". Сейчас массово перешли на выпуск низкодобротных динамиков расчитанных на закрытые ящики.
4 Май 2020
Росссия
доброго времени суток
Я достал с загажника колонки с широкополосниками 4ГДШ, расколол колонки и подключил к усилителю.., я был порядком удивлен, неплохо звучат. Если учесть , что у себя в комнате где я работаю и отдыхаю вечером, и помещение не большое 16кв. музыку слушаю не громко, чтоб не мешала. Скажу , что даже интересное звучание, детальнее и по каналам переходы звучат более подчеркнуто. Поставить более качественные ширики с низами пониже и высокие повыше, правильный щит, то зачем что то выдумывать, ни каких тебе фильтров. Инструменталка идет вообще прекрасно. А может поставить в этот щит ВЧ головку, дополнительно, через фильтр первого, второго порядка и все. Почему мне ни кто раньше ни подсказал, как будто глаза открыли, что истина где то рядом. Спасибо большое.
P.S. может эмоционально, но это так.
    374.3 KB · Просмотры: 105
    348.3 KB · Просмотры: 102
    483.9 KB · Просмотры: 111
Эти динамики маленький шедеврик. Родной ящик поменяйте на равного объёма но деревянный, с шматком ваты внутри, рост отдачи с частотой выровняйте небольшой катушечкой примерно 0.33мгн, получите крохотные шкатулочки, не уступающие фирменным мониторам от Телефункена.
Miller22
