Alpha PAT 20
Ден123
30 Май 2020
Карады, тема сложная, спорная и весьма не однозначная. Предагаю обсудить эту конструкцию. Позже постараюсь прикрутить ссылки на журнал 1979 г и патент.
Сам дальше макета 1 нч части не продвинулся. И хотя результат был вполне приемлемым, до законченой полнодиапазонной стерео пары не дошло. Размеры проусились избыточными. Какие то измерения остались наверняка - по обнаружении поделюсь.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
На сайте ldsound.ru имеется описание и сканы журнала:
Сам хотел попробовать. Чертеж есть, запчасти приобрести можно.
Вот чертеж, если кому нужно могу дать из сплана. Где-то есть чертеж всей АС, но не найду.
Ден123
30 Май 2020
Вспомнил журнала, в котором приведены технические параметры и измерения : "Funkschau" №8-10 1979 г.
Схемы фильтров.....
Ссылку найти пока не могу.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Диффузор такой большой фиг найдёшь, чтоб лёгкий был.
Ден123
30 Май 2020
Ortodox на Иголкин.ком описывал, как изготовить легкую и прочную мембрану диаметром более 50 см из потолочных пенопластовых плит. Она легче целлюлозных диффузоров аналогичного размера раза в 3-4
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Там принцип работы мембраны другой-в неё струя воздуха бъет, а здесь механическая передача через горло ПИ.
В бытность работы на ящике мы на отдел выписывали Функшау, собрали коллекцию журналов, я немецкий понимаю, переводил смысл статей. Шау- оно и есть шау, шоу то есть. Обзор. По верхушкам. Статьи общие, схемки простецкие, половина- реклама. Из журнала узнали про созданные звуковые полевые транзисторы комплеметарные, по цене 5 марок за штуку. Слюни пускали , завидовали буржуям, схемы на полевиках у нас были, а толку-то, транзисторов не было напрочь.
Наш журнал Радио в практическом плане был на два порядка серьёзнее , хотя в те годы большая половина журнала была агитационно-воспитательной.
Приведенные в проспекте 15 (или 17) Гц -рекламный характер имеют, несмотря на патент. Т.к. не раз замечал за немецкой акустикой "хитрый дин4500", которые указывают нижнюю границу по минус много и в комнате не сильно большой (это как автосабы внутри салона нижнюю границу имеют чуть ли не инфрабасную)
Я тоже подумал об этом. Насчет странной ачх внутри салона автомобиля я спрашивал Юрия Евтушенко, инженера в редакции Автозвука, мне ответили, что такова реальность работы динамика в замкнутом объёме салона , резкое усиление давления на нижнем крае . Позже я сам убедился .
Ден123
30 Май 2020
Компановка: фронтальный «твердый рупор».
Коэффициент трансформации (Отношение Sгг/Sвк) 25/16 (10” к 8’),
ГГ - головка, ВК – выход камеры. Камера в форме полусферы.
АЧХ – мала предрупорная камера, горбы на АЧХ от 500 Гц до 5 кГц. Кроме того, камера без заполнения. Соответствует сиреневой Zчх.
К сожалению, кажется это единственная АЧХ в архиве. Хотя надо смотреть.
Была весьма занятная АЧХ с горбиной на 100 Гц под 15 дБ. Задняя стенка - полностью герметична. Zчх этого варианта – красная кривая.
Zчх –
1. Красная кривая. Драйвер в боксе 15 л, тыловая часть всей конструкции герметично закрыта. Что очень логично 18” мембрана зажата в 27 литрах. На АЧХ горбина на 100 Гц под 15 дБ
2. Сиреневая соответствует приведенной АЧХ
3. Черная кривая - финишная настройка с подбором объема предрупорной камеры без заполнения + подбор площади отверстий на тыловой стороне конструкции.
4. Синяя - финишная настройка с подбором объема предрупорной камеры с заполнением + подбор площади отверстий на тыловой стороне конструкции.
Куда делась АЧХ финиша - ХЗ. Факт, что ушли «уральские хребты» на 500-5000 Гц и частота среза сдвинулась ближе к 20 Гц. Басовая полка была ровной до 300 Гц без выбросов. Чутье на вскидку около 90 дБ/Вт. При том, что 8ГД-1-25 имеет чуйку на НЧ дай бог 87.
Примерно понятно, ачх двухзвенного полосового контура, с полосой от 45 до 60 герц, спад крутой. Судя по многозубому импедансу - тут парой контуров не обошлось, всё суровее и сложнее.
Сильно похоже на дяди Серёжину акустику Юниверсити Дин, такая же палатка с высокой отдачей и резкими скатами. Но там рупор настоящий, свернутый в улитку.
Ден123
30 Май 2020
Знакомый привозил подобную колонку с басовиком в виде огромной овальной пластины из пенопласта. Обещали что-то типа 25 Герц, на деле уродская ачх и никакие басы. Он всё понял и быстренько избавился от уродца.
И последнее. Никто не избавил эту конструкцию от наличия фронтальной панели, которая к такому "хлебалу" обязана быть во всю стену. А эта коробка из-под пиццы вокруг метровой мембраны мало что даст уже на метре от неё. Сказки . Такие же, как и Альфа Эминенс в огрызках щитов , развод лохов на тему Джамо 909.
Когда монтировали Фостексы 800 в колонки, никто не мог предположить, что угол колонки , оттянутый от стены на полметра обрушит басовую полку Фостекса и как обрушит. Дифракционные потери никто не отменял. Они работают всегда и везде, в отличие от всяких революционных конструкций.
Т.е. как советовать открытки, шириной в 2 динамика и толщиной в ладошку, так это Вас хлебом не корми.
А тут 1 м ширина и 25-30 см глубина и не устраивает.... Ужос!!!!
По одному кривому случаю - не стоит судить
Помните анекдот, когда приятели встретились, давно не виделись. И один другого спрашивает: ты как по водочке.
Второй: я попробовал один раз - не понравилось
Первый: Че по травке.
Второй: Пробовал, не понравилось
Первый: Ну че, по дефчонкам?
Второй: да пробовал один раз - не понравилось. Вон до сих пор последствия бегает по двору.
Ну не повезло Вам с "боевыми хомячками" один раз, бывает. Про водолазов молчу. ;) Привозят Вам всякую фигню, собраную из другой х...ни. Что Вы хотите - удифилы. :)
По поводу Функшау только не надо "лохматить бабушку", они публиковали до 50 % обзоров и рекламы и около 50 % новинок на уровне идей для обсуждения, прототипов и рабочих моделей. По крайней мере так было до 1980 г. Альфапат20 имела исчерпывающее описание, причем с очень неплохой технической частью, включая ачху и пр.
Все просто мимо. Скат к вч, как и горбы на 500-5000 Гц - это малый объем камеры незаглушенной камеры. При чем спад - это избыточная нагрузка на дохлый 8ГД-1-25, который не в состоянии отработать диапазон. У него просто дохлый мотор. Замена на 75 гдн дала вполне приличный результат. Спад на НЧ можно не учитывать и не пытаться его приравнять к бандпассу и иже с ним. Все предельно просто 8ГД-1-25 стоит во фронтальной и тыловой закрытой камере. Ну да, получается 2 и более связанных контура.
С другой стороны, хорошо, что пишите "всякие бяки" про мои измерения, я хоть вспомнил где искать остальные измерения.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Купил я пару таких плиток лет 5 назад. У них одна большая проблема - к ним не приклеить подвес. Резиновый клей растворяет плитку, а на ПВА, или БФ склейка не держит. Клей Дракон, которым плитку к потолку клеют, на мой взгляд слишком тяжёл.
Так я и не придумал подходящий клей.
Ден123
30 Май 2020
Щиты мои в ладошку - это какие? Не эти "трибуны" имеете в виду? Да и с коррекцией АКЗ кагбэ порядок у моей фирмы.
Даже не сомневаюсь ни разу, что полный порядок.
Однако коллега, Вы советовали в ветке ОЯ на 4ГД-35 соорудить открытку шириной в 2 динамика и толщиной в ладошку.
Считать конечно можно. Хоть до синевы. Но я бы соорудил ящичек в два диаметра динамика в ширину и метр в высоту, с бортиками в ладошку. И как бы, должно сыграть....
Именно это предложение я имел в виду. При этом, мне приходится объяснятся-оправдываться, что я не.... Я же еще и критик. Любого другого - уже начал бы троллить за такие развороты. ;)
ладно. Урок мне будет, не встревать в разные провокаторские темочки. Умолкаю.
Да бросьте, нашли время обижаться - идет весьма активное обсуждение. Надо притереться в терминологии и стилистике, а то выходит я про Фому, Вы про Ерему....
К стати фото моих поделок в ветке про ОЯ на 2 или 3 странице и в ветке про ПИ и ПР. Надо еще выложу чего-нибудь.
Без обид.
Алеф, Тогда бумажный круг на него 88, дать подсохнуть и прижать к мембране. Пенопласт немного подплавится в месте контакта с клеем. А уже бумагу к подвесу.
вероятно, совет строить на паре 4ГД-35 полноразмерный инвертор по Чебышеву вместо открытки в две ширины диффузора - придал бы мне солидности. А то посоветовал непонятно что, стыдно за науку. Я вас понимаю. Ждали другого.
Пенопласт спокойно хватается на термоклей от пистоля. И держит намертво.
Ден123
30 Май 2020
Александр, перестаньте обижаться по пустякам, тем более, что речь не шла о Вашем предложении соорудить открытку на 4ГД-35. Этот вариант обсудили в ветке про ОЯ. Вы наверное сами не заметили, что формально вступили сами с собой в противоречие. Ширина морды у Альф 1х1,2 м, при толщине около 0,3 м. Щит на 2х4ГД-35 0,40х1, при толщине 0,1 м. Разница по площади более, чем в 2,5 раза. Вот эти 2,5 раза и вызвали у меня "Ужос". Кроме того, назвать ящики Альф, имеющие объем под 300 л, коробкой для пиццы,... перебор. Не находите?
Я в курсе, что Вы считаете необходимым иметь ширину морды АС не менее 2 динамиков.
PS Чебышева, способного отыграть НЧ без провала в 5-6 дб на частоте 2-3 Fb, построить на 4ГД-35 - невозможно. Проверено 15 лет назад. ;)
PPS термоклей достаточно тяжелый. Положить тонким слоем на пенопласт, да еще приклеить подвес - задачка крайне непростая.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Это советуют ознакомиться с материалами обсуждений. Что бы, т.с. не с чистого листа, а иметь некоторое представление. Я там был (и не только там), когда искал информацию по ПАТ20, но на форумах все уже закончилось давным давно. И, что бы начать здесь что то обсуждать, нужен прецедент. А его никто не собирает пока. Может мне взяться?! :unsure:
Помню, как на заводе нес в комнату со склада огромный лист стеклотекстолита. Качнул его руками и ощутил, как воздух в комнате сгустился, словно удар грома.
Мысленно понимаю смысл этой затеи с огромным лопухом, но так же мысленно хочу чего-то проще и понятнее, без этих " связанных одной цепью " утюга и лопуха
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Там без регистрации нифига не видно...
Чем хоть закончилось?
Тихо спрошу: а чего это тема с дуй-аудио сюда переехала? Никак здесь клуб поклонников Альфы образовался? Вроде не видно поклонников. " Я сам овец посчитаю. ... Раз.... - и усё. Адна ауца - у целом" (Хазанов. Пародия на Горбачева)
С высот Вашего опыта, вся эта суета выглядит смешно.
И таки я наверное соглашусь - все это извращения и пустая трата времени и ресурсов. Все эти риополи, твердые рупора и прочие альфа-паты...
Но чуда же хочется!
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Дык, изначально лапух был 20", а ставим что имеется. Да и камера не должна быть цилиндрической формы.
Ден123
30 Май 2020
Пол ночи просидел в раздумьях о причинах бытия, хейтерства,идиосинкразии, жизни и вообще. И мучал меня один вопрос, сильно мучал. Так мучал, что 3 раза гонял меня к холодильнику. И на обратном пути во 2 раз встретил я в ночи своего старого друга - рупор малый, что сч и вч играет в столовой. И вспомнил я притчу о Фоме неверующием и возрадовался. Отыскал старые АЧХ этих рупоров при не настроенных камере, устью, длине и скорости раскрыва.
Заодно смоделировал в Хорнреспе Фронтальный рупор на той же 8ГД-1-25. Улыбнулся умению метров разводить и отправился спать. :)
Любой рупор - полосовой фильтр, имеющий крутизну спада 18 и более дБ/октаву за пределами полосы пропускания в 4, максимум 6 октав. Многозубые импедансы - свойство рупорной акустики в диапазоне от 1/2 Fгр до 3 Fгр. "Палатка" - однозначно не настроенный рупор, собственно и обваленная полоса это следствие такой "настройки" (привет дяде Серёжину). ;)
Для примера приведены АЧХи и Zчхи не настроенных девайсов. В случае с реальной АЧХ, рупор поднимает отдачу горбом на 500-600 Гц. На Zчх на тех же частотах торчат зубцы.
Моделирование этого СЧ рупора в Хорнреспе подтвержает верность измерений.
Собственно следующие скрины из Хорнреспа показывают все тоже самое, только еще и зубцы торчат отчетливее. Моделирование для 8ГД-1-25 с неоптимальными параметрами камеры, трансформации, длины и периметра устья.
Нормальный рупор всегда будет иметь крутой срез на НЧ, не менее 18 дБ/октаву. Что видно на всех приведенных АЧХ.
Справочно: для свЕдения специалистов и мэтров, нормальный - это рупор имеющий предрупорную камеру, коэффициент трансформации более 2, длину по оси более С/2Fгр и периметр устья более С/2Fгр.
При этом решающим параметром для Fгр является длина, периметр устья может быть занижен на 15-20%. С - скорость звука.
Для сведения коллег. Настоящие басовые рупоры существуют всего в 2 домашних системах в РФ. Размеры этих рупоров:
1) длина по оси - 5,7 м , устье - 1,4х2,7 м Fгр - 34 Гц
2) длина по оси - 7,4 м, устье -1,4х3,5м. Fгр 23 Гц
Крутизна спада по НЧ, как это и должно быть у нормальных рупоров, составляет примерно 18-20 дБ/октаву.
А всякое остальное - имитация рупоров с палатками на АЧХ, одной воспроизводимой октавой и пр. прелестями.
А. Бокарев, передавайте привет дяде Серёжину..... ?
Как все видят, АльфаПАТ20, даже с кривой настройкой, АЧХ которой опубликовано мною выше, дает более чем удовлетворительные параметры, как минимум не уступая "улиткам". "Вылизанная" конструкция позволит получить результаты, соизмеримые с полноразмерными нормальными НЧ рупорами, недостижимые при конструировании маломерных конструкций. При этом размеры такой конструкции будут раз 20 меньше, чем у ее "воздушных собратьев". Полагаю, что такую цель и преследовал разработчик Альф.
2 Бокарев, то "баран", то "овца", может хватить на комплименты напрашиваться?, я Вас и так ува..., ув..., ик, ... уважаю! ;)
Ден123
30 Май 2020
Для экспериментов лопух можно всегда нарастить до 20". 18" диффузоры с верхними подвесами сохранились. Если будете ставить эксперимент могу выделить.
Камеру оптимально лучше делать с параболической огибающей или в форме сферы. Например взять старый глобус диаметром 25-30 см и дополнить проставками.
АЧХ Юнивёрситя у меня есть, там красота, не чета вашей жути . Да и рупорная тема мне как-то .....до задницы, ни разу не интересна. Лучше помолчу, за умного сойду.
АЧХ Юниверсити - палаткой, Вы сами это написали. А палатка она и в Африке - не настроенный рупор.
Где Вы жуть-то нашли? Все приведенные мною в этой ветке АЧХ - результат не настроенности рупора, что я и хотел показать.
Никто не сомневается в Ваших знаниях, "уме и сообразительности". (В кавычках - реплика птицы Говоруна из м/ф "Тайна третьей планеты"). У каждого есть свой предел компетенции и знаний. Получается Ваша "затыка" это рупор, хотя он и не мой конек тоже.
Пример моей "некомпетентности" - я не умею строить открытые системы, типа щит или открытка, способные играть НЧ без электрической коррекции. Хоть лопни, мне не хватает низов, а "дринь-бринь" меня не устраивает. В пору ставить регулятор тембра, но пока моя "религия" этого не позволяет, хотя я с ней пытаюсь договориться. ;)
PS Если есть сомнения, давайте разбирать без "наездов", на примере моих АЧХ с учетом моих пояснений, пока я не отыщу финишные с 75 ГДН. Правда я не могу найти TS на 5ГД-3 уже 1,5 недели, но они обязательно найдутся. Или пока кто-нибудь не смакетит свой вариант и не предоставит свои измерения.
с рупорной экзотикой наплясался 15 лет назад, хватит омерзения к этой теме до конца жизни.
Жуйте её сами.
Ден123
30 Май 2020
Жуйте её сами.
Мы ее уже прожевали и съели 10 лет назад. Как Вы считаете кто строил кирпичные басовые рупоры 7,5 м длиной и устьем 1,4х3,5м? Или от недостатка острых ощущений они получились такими?
Ден123
30 Май 2020
Полноразмерный 20 Гц рупор дело нужное и полезное. Встроенный в дом. Басы- так настоящие. пацанские. Внушает.
Периметр устья правда маловат, герц на 30-32 попадает.
Ден123
30 Май 2020
Устье под углом 135 гр к стене. Кусок стены примерно 3,5*1,5 м - продолжение устья . Проблема была свести с мидбасовым на частоте 300 гц . Формально задержка 20 мс. Реально около 10.
Miller22
