Амфитон 75у-101С Черновик
ШУМ ЕЩЁ МОЖЕТ выдавать сама звуковая карта, если на её выходе нет делителя, чувствительность испытуемого усилителя высокая, а усиление карты задавлено цифровыми регуляторами. И все шумы карты летят на вход мощника. Нужно давить громкость ручкой усилителя, а сигнал с карты давать на полную.
electronhic
13 Дек 2019
Всем привет)По немногу занимаюсь усилителем.Поделюсь тем что за ето время намерял и т п.
Узел фильтра активного
С3,С4 - 470мкФ*63В +-43.5В
С5,С6 - 100мкФ*63В +- 40.8В
Узел усилителя корректируюшего
DA1 - К544УД1А
С2 - 47мкФ*63В
С4 - 100мкФ*63В
С9 - 4.7мкФ*63В
Усилитель предварительный
DA1,DA4 - 140УД22
DA8,DA9 - 140УД708
DA2,DA3,DA5,DA6,DA7 - 157УД2
С25,С26 - 10мкФ*63В
Узел управления
С1,С2 - 10мкФ*63В
Усилитель оконечный
С1 - 22мкФ*63В
С4 - 100мкФ*63В
С8 - 47мкФ*63В
С19,С20 - 2200мкФ*63В +-35.6В
Узел защиты
LF357N
С3,С4 - 2200мкФ*63В +-36.0В
С7,С8 - 47мкф*63В +-16.0В
С9 - 10мкФ*63В
С1 - 47мкФ*63В
С5 - 470мкФ*63В
Узел светодиодного индикатора левый
DA1 - К1003ПП4
С1,С1 - 10мкф*63В
С2,С3,С4,С5 - 22мкФ*63В
Узел светодиодного индикатора правый
DA1 - К1003ПП4
С1,С1 - 10мкф*63В
Настройка светодиодного индикатор.
Подаём на вход усилителя синусоиду 1000герц, на выходе усилителя меряем тестером переменку В, крутим резистор минимума и максимума.
Вт = В * В / 4
В = корень из Вт*4
Вт 0.06 | 0.15 | 0.6 | 3.5 | 10 | 20 | 30 | 50
В 0.48 | 0.77 | 1.54 | 3.74 | 6.32 | 8.94 | 11.83 | 14.14
чтобы показания индикатора были связаны с выходной мощностью, пороги засвечивания диодов должны быть привязаны к логарифмической шкале, чего обычно не бывает. Результат этого- свечение на средних уровнях, темнота на малых и зашкал выше среднего . Сооружал логарифматор к индикатору на 12 диодов, результат крепко радовал.Схему можно восстановить. А277 микросхему звали, к ней детектор на нашей 157 ДА1.
electronhic
13 Дек 2019
Настроил первый светодиод и последний,двумя подстроечными резисторами.
Остальные засвечиваются правильно,согласно розщитаной таблице.
Сигнал на входе\выходе усилителя - синусоида 1000грц.
Ради интереса подавал не 1000герц 63,250,1000,4000,16000 то индикатор показывает одинаково в не зависимости от частоты,главное амплитуда)
измеритель уровня -он как бы частотнонезависимый, уровень отслеживает. был бы частотнозависимый- звался бы анализатор спектра))))
Эт верно. Помню, глянул генератором встроенный в переносную магнитолу Шарп такой спектро-показометр))), а там наверху дикий подъём, чтобы с кассеты - вроде как - все частоты аж до 16 кил -и вровень!!!
electronhic
13 Дек 2019
Из наблюдений:
раньше защита усилителя срабатывала при 42Ватах
щяс защита усилителя срабатывает при 50Ватах(последний красный светодиод)
ето из за перенастройки светодиодного индикатора.
Если индикатор откинуть от схемы то можно получить ещё больше Ват . к примеру 65Ват и более. но я не ставил опыты сколько макмимум можно получить - не хочу спалить свой усилитель.
Индикаторы (левый,правый) настраивал около30-60минут, при етом громкость была как минимальная так и максимальная - радиаторы прогрелись )
Всё ето производилось на синусе 1000герц.
Последний диод нужно засвечивать в тот момент, когда верхушка синусоиды на экране осциллографа чуть плющится, и не позже. Позже от звука один срач останется
electronhic
13 Дек 2019
Ещё одно наблюдение.Не понимаю с чем оно всязаное)
На входе усилка частота 1000герц.
Осцылографом двухканальным смотрю сигнал перед еквалайзером - левый канал и правый совпадают.
Осцылографом двухканальным смотрю сигнал после еквалайзера - правый канал немного отстаёт от левого по времени(сдвинутые по времени между собой).
я светодиодный индикатор настраивал изходя не из формы синусоиды а исходя из надписей над светодиодом. над последним красным написано 50Ват - вот так и настоил.
Развертка осциллографа срабатывает в разное время по каналам.
В нормальном скопе есть функция А минус Б.Вычитается один канал из другого. Если ровная линия в итоге, то нет никакого отставания.
electronhic
13 Дек 2019
развёртка срабатывает по первому каналу(левый канал)
до еквалайзера синосоиды левого и правого накладываются друг на друга(совпадают)
поле еквалайзера синусоида правого канала отстаёт от синусоиды левого канала.
единственно что поменялось при таких измерениях - точка подключения осцылографа
50 ватт-написано- кем, простите? и вы всему написанному верите больше, чем себе и вашим приборам?
А я читаю и впадаю в диссонанс: как засветился последний диод, так и мощность выросла. Ага. Прямо по Зощенко: как только доктор градусник назначил- так сразу и полегчало :)
electronhic
13 Дек 2019
1646
electronhic
13 Дек 2019
заводом изготовителем написано)
У этого усилителя есть защита - одна из них основана на светодиодном индикаторе мощности - если засветился последний красный светодиод знач нада включить защиту.
Раньше эта защита включалась при 42Ватах(кто-то настраивал до меня)
Щяс эта защита срабатывает при 50Ватах(я настроил)
Если ету защиту откинуть то можно получить больше Ват - пока усилитель не сгорит)-но зачем мне столько)
можна накрутить так чтоб красный светодиод загорался при 10Ватах к примеру ) тогда и защита будет срабатывать при 10Ватат )
Буду работать над ошибками)исправимся,перемеряем)отчитаемся)
теперь понял. Другое дело, как реализована сама защита от перегрузки и как её положено настраивать.
Так понимаю.что красный диод засвечивается когда сигнал уже искажается при ограничении .
Странно другое: почему индикатор задает уровень срабатывания защиты, когда его задача измерять выходное напряжение, ток или мощность, а не уровень срабатывания защиты. Чудна жизнь.
Из наблюдений:
Измерить предельную выходную мощность вы можете сами. Нужно на вашей нагрузке 8 ом довести уровень выходного сигнала до начала сплющивания верхушки синусоиды. Это предельная мощность. И это часть правды. Вся правда в том, что нагрузив одновременно второй канал на свою нагрузку, вы увидите, что ограничение выходного сигнала наступит раньше, из-за просадки напряжения питания . Видимо, это значение выходного напряжения и нужно взять как предельное , засветив при этом красный диод.
Индикатор с намеком на логарифмическую шкалу, шаг в начале по 10 дБ, потом 6, потом 3дБ, как бы неплохо все. Но для более красивой и живой индикации можно было растянуть шкалу подлиннее на малых уровнях и укоротить на больших. Тогда свечение приятно совпадет с слуховыми ощущениями.
Индикатор будет живенько летать на малых уровнях и не шкалить на больших.
electronhic
13 Дек 2019
Свечение красного светодиода никак не связано с искажениями.
Схема сделанная так что когда засвечивается красный светодиод то на плате индикатора открывается транзистор и подаёт постоянку на схему защиты от постояного напряжения и уже эта защита отключает релюхой колонки.
Получается что этот тип защиты(по индикатору мощности) - её срабатывание можно настроить хоть при 50Ват хоть при 30Ват.
Для справки.Все изремения которые делались они делались с подключеными нагрузками и в левом и правом канале одновременно(4 Ом резисторы).Мошность при етом на них выставлялась одинаковая.Осцылограму фоткал только с одного канала.
1)Сигнал на входе усилителя.Синус с компютера.онлайн генератор частот
2)громкость при которой начинается заметное приплющивание формы синусоиды
3)плата светодиодной индикацыи снята с усилителя.Можно ещё больше накрутить громкость но я не стал.по идеё ети прыплющивания от блока питания зависят (трансформатор електролиты)
4)громкость при которой приплющивания только начинаются.на вход подал 50грц и розвёртку подогнал под 50Грц
5)вместо 50грц подал 1000Грц. и мы видим 100герцовые просадки...логично что ето просадка блока питания(трансформаотра електролитов)
6)немного понизил громкость чтоб небыло етих просадок видно
7)подогнал розвёртку под 1000герц . вот по идее максимальная громкость без приплющивания
electronhic
13 Дек 2019
W = Vrms^2/4
2)Vrms = 15.60V = 60.84W
4)Vrms = 15.20V = 57.76W
7)Vrms = 14.00V = 49.00W
Получается 49-57Ват чистых* всё что громче уже идёт с приплющиванием синусоиды
electronhic
13 Дек 2019
Админ,больше ничего измерить не могу,может пора тему подчистить. поудалять ненужное. собрать всё в один пост или в пару постов. и скоро* к публикацыи*
Приведу в порядок, но в пару постов не выйдет. Картинки подвязаны на конкретный пост, сообщение.
Статья:
electronhic
13 Дек 2019
Статья:
(y)(y)(y)
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Здравствуйте.подскажите пожалуйста где и с чего можно взять линейный сигнал для усилителя? Во времена СССР это было проще сделать, почти на каждом магнитофоне был отдельный выход и к нему подключали усилители. Как быть сейчас?) спасибо. Сильно не пинайте)
А разве с ПК, ноутбуков и даже телефонов сигнал не считается линейным?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Нет.LO это отдельный выход с другими параметрами.Он не на всех устройствах есть.
    86.2 KB · Просмотры: 108
Возможно. Я так понимаю, линейный выход это сигнал, не искаженный улучшайзерами всякими?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Валико_36
15 Июл 2021
Воронеж
Валентин
Я тоже считаю этот сигнал не линейным. По моему мнению линейный сигнал это сигнал который снят с предварительного усилителя. Может мои мысли устарели и сейчас такой сигнал не существует)
Miller22
