Раза где-то три сталкивался с автодинами\штатными\ этой фирмы.Грамотные и нестандартные решения звук не референсный но эффектный.А тут 5 из акрила прозрачного - завораживающее зрелище:
Ещё более завораживающе будет.когда всё внутри от статики покроется мутной пылью) И не будет возможности разобрать почистить.А тут 5 из акрила прозрачного - завораживающее зрелище:
Этож демо образец)))Ещё более завораживающе будет.когда всё внутри от статики покроется мутной пылью) И не будет возможности разобрать почистить.
Думаю,там просто реализована схема на каждый канал один динамик.Так что они не все вместе играют ,а поканально. От 13 бас не большой,возможно сама конструкция корпуса ещё добавляет баса.Но бабахать точно не будут.Скорее всего разборчивый сдержанный бас.А как по басу от таких "малышей"?
Судя по этой эталонной АЧХ, выше 1 кГц (с окончанием поршневого диапазона) лучше не слушать. Сильно напоминает 10ГД-30Б + 3ГД-31, разница в том что здесь за счет труб и резонансов диапазон расширен вниз.Вот АЧХ нашел:
Басовый модуль по рисунку имеет 50 Гц по -2дБ, неплохо. В центральном и боковых, наверное, другие динамики стоят?Судя по этой эталонной АЧХ, выше 1 кГц (с окончанием поршневого диапазона) лучше не слушать. Сильно напоминает 10ГД-30Б + 3ГД-31, разница в том что здесь за счет труб и резонансов диапазон расширен вниз.
А какой смысл тогда было лепить 3 штуки и делать подключение 3х разных каналов? И да,от 1 нормального динамика толку в таким случае будет больше ,если все вместе играют.Все 3 6" головы одинаковы и разделения на каналы нет .
Пред. мод. 6" головы с бумажным пыльником была лучше (не создавала лишних звуков, и мех. ход был меньше и легче и пр.) . В общем смешная штуковина ... Надо было сразу 9 шт ставить может быть тогда или 1 нормальную голову но это же босяцкий бренд .
Я написал по конкретной АЧХ. К басовому звену претензий нет, раздел где-то 150...200 Гц, но сателлиты неважнецкие (мне достались сателлиты от 5.1 я брезгливо измерил их и был удивлён хорошей АЧХ), хотя не музыку же на них слушать.Басовый модуль по рисунку имеет 50 Гц по -2дБ, неплохо. В центральном и боковых, наверное, другие динамики стоят?
Да.возможно для быстрого отклика.Ну и общий объём и атаку никто не отменял,тем более если они вместе работают сразу.Слушать надо)А так,это всё теории.Маленькие всегда шустрее больших, да и ящик поменьше получается...
А может слава VANDERSTEEN покоя не даёт
Один из лучших музыкальных сабвуферов VANDERSTEEN 2Wq:
Кстати, тоже три динамика, только с щелевым ФИ.
Это так, но при прочих равных, резонанс ниже у одного большого диаметра.Маленькие всегда шустрее больших, да и ящик поменьше получается...
Низкий резонанс можно получить, в принципе, с диффузором любого размера.Это так, но при прочих равных, резонанс ниже у одного большого диаметра.
Мне кажется, что не совсем корректно сравнивать басовичок и ШП.Скажем есть у меня 4 штуки 3ГД-38Е, думаю кому бы подарить. Но вот ни одного 10ГД-30 они не заменят.
По моему, сейчас с развитием D класса - без разницы. Последовательно - будет всего 12-24 Ом. Но лучше - на каждый динамик по усилителю.Три штуки - странно. Как их включать? Последовательно? Странно так как для мощности стараются делать небольшое сопротивление нагрузки.
Параллельно? Низкое сопротивление будет.
Это да... Но его хвалят на многих ресурсах. Ну и один раз мне довелось его послушать. Правда всего несколько минут, но зато на уходящей в инфру электронщине.А журнале за деньги что хошь напишут
Николай, мы рассуждаем о разном кол-ве динамиков, но в ОДНОМ оформлении...а 2 трубы дадут еще больше атаки и отклика
Оформления сильно отличаются .мы рассуждаем о разном кол-ве динамиков, но в ОДНОМ оформлении...
У меня есть такой, саб пасивный, только без родных сателитов, даже пробовал Limp пом замер снять, без разбора.А тут 5 из акрила прозрачного - завораживающее зрелище:
Ай как интересно... А я чет даже и не подумал импеданс своего снять...пробовал Limp пом замер снять
в 5й серии так и сделано.Думаю,там просто реализована схема на каждый канал один динамик.
Получается несколько настроек.У меня есть такой, саб пасивный, только без родных сателитов, даже пробовал Limp пом замер снять, без разбора.
стоит под столом, подключен от отдельного усилителя,
И в демо версии из оргстекал расположение труб немного другое, вот скрин из сервис мануала.Получается несколько настроек.
