Это я точно не куплю. но вот разве вот это плохо?
Вы честный, но наивный человек, если верите в любые рекламные цифры.
Верить можно только тому что измерено и измерено правильно, но даже с этим есть немалые проблемы.
Самые большие ошибки при измерении Vas.
На бумаге для ваших целей есть НЧ динамики Альфард. В симуляторе всё будет красиво. Вот только на самом деле настоящие цифры могут в разы отличаться от заявленных.
У 10ГД-30 добротность бывает 0,4 (я приводил измеренные, которые ТОЧНО соответствовали вашей заявке), но бывает и 1,2 (пишу про свои динамики).
У 25ГД-26Б (на память) в справочном листке Qts=1+-0,5. Что означает от 0,5 до 1,5.
При таком разбросе что-то вычислять по заявленным параметрам, нет смысла.
А бас от восьмёрки и от десятки ощутимо разный, тем более - если 6.5" и ФИ.
Это так, но это верно когда динамики работают в ОПТИМАЛЬНОМ оформлении.
У меня сделаны полочники на 15ГД-14 (5 дюймов) в ФИ (моей настройки) и корпусе 15АС-109 (на память 10 литров).
И есть колонки на 10ГД-30Е (хороший отборный динамик 8 дюймов) в корпусе 10МАС-1М (18 литров) ЗЯ.
Так вот. Бас от 15ГД-14 ниже и безусловно мощнее.
Причина? 15ГД-14 работает в оптимальном объеме и хорошо настроен ФИ. А 10ГД-30Е работает в НЕоптимальном ящике ЗЯ (ФИ здесь будет хуже). Если я его перемещу в оптимальный корпус 40 литров и настрою ФИ, то он однозначно переплюнет "малыша", но только ЕСЛИ.
Динамик, даже хороший, но помещенный в неподходящий ящик, однозначно не сможет выдать то, на что он способен.
Ругать мы Вас не будем. Зачем? Делаете для себя, а не для нас.
