Изготовление диффузоров громкоговорителей
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Чую, что на подвес завязано, но как победить - пока не пойму.
вот например, один и тот же подвес полутором наружу и внутрь
Только не понятно, где на графике АЧХ полутором наружу, а где - внутрь.
И раз пошла такая пьянка с изготовлением диффузоров, что мешает намотать ЗК с обратным витком, для снижения паразитной индуктивности? Горбы присядут, АЧХ продлится в сторону ВЧ.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
там подпись на графике есть. Красный полутор внутрь.
Да как бы ничего не мешает. В голову не пришло. А как это технически выглядит?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если динамик не ШП, а СЧ, то индуктивность не минус, а даёт естественный спад по верхам, проще с ВЧ стыковать
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
О, недоглядел, все правильно, хочешь СЧ или ШП - только волной внутрь.
Катушка Кондо-Мешина /Игорь Meshin - на этом же форуме/
Делаем в первом слое намотки, посредине. Уменьшает индуктивность процентов на 25, звучание становится более гладким, "лощеным".
    85 KB · Просмотры: 133
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Делаем в первом слое намотки.
А сделаю, интересно, как повлияет.
Ну интересно же попробовать. Благо катушку намотать - 10 минут.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Провод изгибаем на 180 град., капелькой суперклея на кончике зубочистки фиксируем, ждем когда засохнет, потом мотаем дальше.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Рано после десятка диффузоров делать выводы.
Опыт приходит не сразу. Пробуйте разные пропитки от мягких до жестких.
И 6дБ отличный результат. А сравните ка с фирменными средниками :)
Измеренными в тех же условиях.
Завтра же и попробую.
#68 и #76
Логично.
При изменении массы и формы должно меняться. А оно висит в районе килогерца как приклеенное.
Две большие разницы. А до 2,5кГц - уже совсем другие помидоры.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Убедили)))
Буду продолжать.
Да, намотал катушку с "витком Мешина"
63 витка, индуктивность в в воздухе 0,19мГ
катушка без обратного витка 61 об. 0,18мГ
В чем подвох? Или надо на керне мерить?
Андрей. Могу привести пример перемотки 4ГД-35 с четырёх ом на восемь. Один из которых перемотан на катушку с одним обратным витком при всём остальном одинаковом. Витки, провод, расположение:
""4ГД-35
Перемотаны на восемь ом.
Применяем провод обычной марки ПЭЛ диаметром по меди 0,112 мм, по лаку 0,13 мм и сопротивлением 1,77 ом/метр.
Но одну стандартно в два слоя - №1, а другую с "хитрым узелком" расположенным среди витков катушки - №2.
Имеем после перемотки. Катушки на воздухе. Т.е вне магнитной системы динамиков.
Измеритель иммитанса Е7-15. 1000/100 Герц
№1 R=7.28/7.28 om, L=0.12/0.11 mH.
№2 R=7.22/7.22 om, L=0.104/0.101 mH. Прогресс по снижению индуктивности виден.
В сборе. Диффузоры приклеены к корзинами и пока сохнет клей, и пока катушки зафиксированы в зазоре при помощи проставок, делаем всё теми же приборами те же замеры.
"Изм. Имм-а Е7-15" показал 1000/100 Герц:
№1 R=7.6/7.32 om, L=0.229/0.280 mH.
№2 R=7.4/7.24 om, L=0.172/0.200 mH. Как не крути, а "узелок" имеет значение.
Теперь освободим катушку вытащив проставку. Измеряем.
№1 R=7.58/7.57 om. L=0.182/показания уходят в ёмкость
№2 R=7.44/7.44 om. L=0.156/показания уходят в ёмкость.""
Перематывал и на три обратных и на два. Перематывал и на Партриджа. Всегда снижение индуктивности катушки и всегда положительный отзыв о звучании перемотанных динамиков.
Сразу скажу, что я совсем не топлю за повсеместное внедрение таких катушек.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Интересно влияние на звук.
Ну тут уж....
Вот отзыв о "переделанных" "Vizaton B-200"
"Сегодня утром притащил с почты посылку от Игоря. К нему на воспитание ездила пара Visaton B-200. У одного динамика была элипсная деформированная катушка, второй ездил за компанию. Я попросил Игоря при перемотке сделать на новых катушках обратные витки.
В срочном порядке сколотил пару ящиков. Акустическое оформление ЗЯ объемом 30 литров.
Сначала поставил заводскую оригинальную пару. Послушал немного, чтобы в памяти освежилось звучание. Слушал без всяких рекомендованных для этих динамиков цобелей и фильтров. Как есть напрямую.
Потом поставил переделанную пару. Переделанные динамики на слух чуть чуть потеряли в чувствительности. Зато играют намного ровнее. Середина не так ярко выпирает. Звук переделанных очень похож на звук оригинальных с фильтрами по Бокареву. Возможно кажущаяся потеря в чувствительности связана именно с тем, что снизились горбы на верхней середине. В общем по моему мнению пока 1:0 в пользу переделанных. По мере того как будут появляться мнения от других людей буду собирать статистику и выложу результат. Кстати, ЗЯ мне по звуку с этими динамиками понравился гораздо больше чем TQWT.
ЗЯ я сделал из Войтов, просто разрезав их напополам и убрав внутреннюю перегородку.
По низам эти колонки от Танноев отстают, но после некоторого времени прослушивания оказывается что в большинстве случаев всего хватает. А на классике, вокале, джазе легкие бумажные динамики играют очень мягко и красиво. "
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Замерил на керне - таж фигня...Может китайская измерилка дурит - не на тех частотах измеряет?
Или витки коротнул при сборке...сомнительно.
Собрал с этой катушкой, как досохнет, погоняю лимпом
14 Окт 2020
А никто не заметил что кол-во витков разное.
Или это я ошибся.
Вы компенсировали потерю двух витков, намотав больше.
В итоге индуктивность должна быть одинакова.
Но немного разное сопротивление.
Я заметил.
Но тут непонятно что вмешалось. Я недаром написал:
И как считать витки при намотке:
Из ссылки на тему в #280.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Или это я ошибся.
Точно, пару витков лишних намотал)) Просто я думал, что индуктивность длжна быть итоговая меньше, а она выросла пропорционально количеству витков. По сопротивлению так же на 1 десятку больше.
А вот сравнение с
58 катушкой.
(на графике аннотация)
И да, намотаю следующую либо 58 либо 61, чтоб корректнее сравнить)))
Просто все же экспериментальное....
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Как изготовляется громкоговоритель_Радио 1954г №7 с61-62
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Игорь, не для критики, а для общей оценки ситуации. Надо определиться с целью, что надо получить в итоге: показания прибора или звук. Обратный виток влияет на индуктивность измеренную прибором - в этом можно не сомневаться. Гораздо больше на эти показания влияет геометрия зазора. Например подключив прибор к ШП с 4-х слойной катушкой диаметром 40 мм можно увидеть показание 180÷190 µH, перекинув клеммы на пищалку с тем же сопротивлением и с катушкой 25 мм, у которой 2 слоя по 10 витков - можно увидеть 650÷700 µH, т.е. длина провода в несколько раз меньше, а показания в несколько раз больше. Причём в обоих случаях никаких хитрых витков в катушках нет, а КЗ витки на кернах есть.
Может показаться что у такой пищалки будет серьёзный завал на ВЧ. Но нет, сравнение с пищалками других конструкций, где тот же прибор показывает 100÷120 µH, можно обнаружить прямо противоположный результат.
Это всё к тому, что показания приборов измеряющие провод смотанный в катушки всегда предсказуем. Как только катушка помещается в зазор, к ней приделывается диффузор и подаётся музыкальный сигнал - всё становится совсем не так, как кажется неопытному любителю. Методы получения показания прибора и получения хорошей прорисовки бывают прямо противоположными.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Очередная картинка для размышления.
Спасибо камрадам, надоумили, что можно и без подвеса динамик сделать.
Коризина и катушка одна, диффузоры разные
Красный - мягкая бумага, пропитана ПИБом
Черный двухслойный жесткий, пропитан хитином.
вместо подвеса - 4 кусочка фетра, только чтоб держать на месте диффузор.
Как бы убить горб на 2к?
Шайба фетровая по центру на растяжках из лески.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Диффузоры для громкоговорителей_Радио 1956 №8 с56
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
паллиатив, но прикольно.
фольга со смолой - идея интересная, но слишком мало конкретики.
14 Окт 2020
Andreez!​
Может я ошибаюсь. Мне кажется вы снимаете АЧХ без колпачков.
А яма над керном сильно гадит примерно в этой области.
И попробуйте колпачки разного размера и жесткости.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я и с колпачками и без замерял. Влияние колпачков наблюдаю выше 2кгц.
Вот только очень большие и очень маленькие не пробовал, а так и ткань и бумага, и разной жесткости.
Влияние ямы над керном я заподозрил сразу, но эксперимент это не подтверждает. Даже вату в дырку пихал)))
Вычитал тут у Шифмана формулу, из которой следует, что 88мм диффузор может в поршневом режиме работать до 1400гц. не знаю, правда или нет. Но пока до этой границы мои диффузоры явно не дотягивают, надо работать над формой/составом.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если хочется экспериментов, колпачки можно попробовать сделать из поролона, или пенопласта. Наклеить кусок на ось, зажать в дрель и острым ножом отрезать.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот какой чудесный эффект дает установка пули на керн.
графики:
Описалово:
Красный - без пули, синий с пулей - оба в ближнем поле.
Далее все с пулей
(Все графики без ящиков и щитов, так что на НЧ не смотрим)
Зеленый 25см 1/24 октавы
оранжевый 50см 1/3
Черный 1 метр 1/3
графики:
Описалово:
Далее все с пулей
оранжевый 50см 1/3
Черный 1 метр 1/3
+likeТеперь сравнить бы с вогнутым куполком минимального диаметра.
Miller22
