Корпуса ламповых усилителей
Корпус для ламповых усилителей. Ваши разработки и заводские.
"Красивый и недорогой корпус получается из медных пластин толщиной 10мм и фрезерованных латунных стоек , скрепляющих их по углам, а также несущей медной плиты 12 мм толщиной"
Прошу полюбоваться
ПС. Виноват, это другой вариант корпуса, он сделан из гнутого медного листа 4 мм, а собранный из плит -это другой УНЧ. на 2А3. Сейчас найду его фото.
А это уже по моим задумкам, подсмотрено у Октave, сделал корпус гений из г.Шахты , Саня Глоба.
Усилители Бокарева 012.jpgУсилители Бокарева 014.jpgУсилители Бокарева 017.jpgУсилители Бокарева 019.jpgУсилители Бокарева 023.jpg
Другой корпус уже лет 15 со мной и другого ничего не желаю.
ПС. Последняя в списке фотка- для обожающих тягать по полу нунчаки из 50-кг ящиков с кабелем между. Для сравнения)))))
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Гайка с винтом, не менее М16, и четыре по углам
И золотые купола)).
Дерево, без гаек и куполов.
Вот мой баланс ретро и техно. Кабинетный SE EF86 триод - EL84 пентод, с КОС, кенотрон EZ81. Закрытый ящик из дюралюминия/алюминия, алюминий фрезерован на станке ЧПУ. Лампы за стеклом, боковые щечки в шпоне красного дерева. Колпаки трансформаторов - корпуса от конденсаторов СМ 5-650, стрелочные индикаторы - на фото.
На стадии сборки, но мееедленно, то работа времени не оставляет, то вирусы сил..
Ширина 351мм (без щечек). А так да, нижняя, верхняя крышки, зад(ница), шасси - все перфорированное.
gromovich
5 Фев 2021
Hungary
Sevljush
fedor
Один из усилителей которые делал.
То же ждет отправку.Все сделано в гараже и трансформаторы то же сам мотаю.
gromovich
5 Фев 2021
Hungary
Sevljush
fedor
Те усилители так получились а этот не знаю как получится и какой окончательный вид будут иметь.
Все очень просто!Шасси алюминий 4 мм полированный ,болты с магазина но плюс еще дополнительно полировка паста ГОИ-ем и еще есть и немецкая паста для полировки железных изделий!Станок точильный 3-х фазный с частотником и могу подобрать оптимальные обороты.Свободного времени много и главное когда погода позволяет работаю в гараже если нет в частном доме есть у меня комната- мастерская для паяльных работ и на мелочевки и отдельная комната для прослушки потому что АС не такие маленькие легче усилитель переносить.
На счет трансформаторов то крышки то же сам делал (По дешевке купил куски нержавейки толщиной 0.5 мм) сделал приспособление чтобы загнуть. кислотой пропаял и швы потом полировал.На усилителе на лампах ГУ-29 выходные трансформаторы сделаны с ТСШ-170
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Смотрю второй день. Очень и очень нравится. Не люблю черное, серебро еще как то. Когда есть выбор готовое покупаю в цвете и не жалею потом.
Но вот не могу понять из чего сделаны красные накладки и низ корпуса.
Дерево? Пластик? Обтянуто винилом?
Пластик и винил слишком дешевка.
Летом я паяльник прячу, с деревом по свободе для души занимаюсь, есть где и на чем. Но из дерева.....что то как то смущает
Что за красная полоска напротив индикатора, как думаете?
Небольшое замечание по дизайну. Выключатель и штекер питания за лампой, как дядя Вася поставил, сбегав в соседний лабаз. Чем лучше вещь, тем более заметны блохи.
Хорош телефонник
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Это из тех, что мне по душе
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вторая часть
DIM
13 Дек 2019
Здесь много вариантов.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ссылочку Dutch дал, высмотрел там:
На полки у меня ореховые дощечки есть. По ширине только придется склеить на нагелях. Фигня делов.
А вот средний брусок заменю на канализационную трубу 150мм, забью мелким щебнем, залью смолой. Обтяну шпоном.
Давно собирался сделать. А то как уборка, целая морока с теми колонками. С подставками двигать намного проще будет.
Подставка под техника очень мне понравилась.
Практически совершенно минимум ручной работы. Все на станках.
Основная стоимость - качественная мебельная фанера на полки. И жесткость приличная. На тумбы с трубами уже смотреть противно.
К осени передвижка мебели в зале будет. Как раз и влезу с тумбой. Низ бы желательно под пластинки сделать. Закрывать стеклом или нет этот отсек надо в натуре уже буду смотреть. Шоб цыганщиной не пахло.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
На сайте Ямамото этого нет, во всяком случае, не нашел, вот их изнанка.
Dutch
6 Янв 2021
ДНР
Донецк
Олег
Да фирмочка это мелкая - Yamamoto sound craft.
Сraft - значит "мануфактура", несколько человек работает. http://www.jacmusic.com/Yamamoto/introduction.html
Поспорю. На мой непросвещенный взгляд, дизайн и качество исполнения - на уровне. Идея конструктива - гениальна (простота + технологичность при достойном внешнем виде).
Вот сразу видно, что человек лампового усилителя или корректора на заказ или продажу никогда не делал)).
Одна история, когда усилитель делаешь для себя. Здесь и схемотехнические, и конструктивные изыски, и хитрофрезерованные детали корпуса и оформления, и на комплектацию не жмешься. А совсем другая - сделать десяток-другой коммерческих усей с достойным звуком и приличным дизайном, уместившись в жесткие рамки себестоимости, еще и заработать на этом. Как-то так.
Такого уровня дизайна и конструктива SE на 45 триоде своего изготовления - где-то [imath]1000. Себестоимость - комплектующие + материалы + мехобработка - хорошо, если в[/imath]400-500 уложишься. Это, если все намоточные делать самому, а трансформаторное железо брать не М6 с Аудиоальта, а 3413 с разборки. Два выходных 45-х триода - уже, как минимум, $100.
Дизайн а-ля Ямамото из Севастополя. Дерево - уже не вишня, как у джапанов, а орех.
Случайно увидел. Не знаю ламповый он или вообще усилитель.
На заднем плане, на столе слева:
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Новый заход
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Продолжим
0a94ec92-f8df-4921-8da9-264c79279da3.jpgDSC00001 (2).JPGKolibri-Nuss.jpg8NLT3ckP.jpg84285964.jpgDSC05659-med-1030x685.jpgDSC_2827.jpg
Miller22
