Продолжение лабораторной работы.
Подопытные:
- 20 ГДС-1-16, модифицированный уменьшением колпачка до 26 мм и переворотом его выпуклостью внутрь;
- клон SC10 Dibeisi E125.
Отличие от условий лабораторной работы: другой ВЧ динамик, другой ФВЧ, купол ВЧ динамика находится на 1 см глубже.
Одинаковые условия: тот же СЧ динамик и его расположение, то же расположение микрофона, тот же ФСЧ, соответствующий картинкам с резистором 20 Ом в режекторной цепочке.
Без режектора:
Протяжённая зона совместной работы, добавка +5дБ на стыке, но выбросы АЧХ СЧ и ВЧ накладываются.
С режектором:
Ширина совместной работы в фазе не изменилась, на стыке по-прежнему +5дБ, но выше стыка разница фаз не лучше, чем без режектора (в отличии от ситуации в
29 Дек 2021 ). Суммарная АЧХ ровнее только за счёт большего завала зоны 4...5 кГц.
С режектором и без цепочки RC в параллель СЧ динамику:
Зона хорошей стыковки вообще исчезла, на стыке +2дБ... (Возможно, если сместить частоту среза ФВЧ вверх, стык и похорошеет.)
Два последних варианта НЕ расширили зону хорошей разницы фаз вверх по частоте, как в лабораторной, ни разу.
Выводы.
1. Лечение излома режектором на базе катушки ФНЧ вовсе не универсальная панацея. Улучшение отдельно взятой АЧХ СЧ полосы НЕ ВСЕГДА означает улучшение ФЧХ в нужную сторону.
2. Борьба с фазами - дело тонкое и сложно предсказуемое. Вероятнее всего, отрицательный результат получен из-за смещения купола ВЧ динамика назад по сравнению с
29 Дек 2021 .
3. Без микрофона затевать подобное не рекомендую...
4. Расширение зоны совместной работы вверх в любом случае требует более точного прицела на слушателя по вертикальной оси, иначе "плюс" может стать "минусом".
После некоторых изменений в схеме, с более жёстким режектором на частоту 5 кГц, после замены микрофона, в 1/3 вместо 1/6 октавы и просто - через год с лишним, с теми же динамиками получен следующий приятный результат:
Идея работает.
