Листая старую тетрадь...
СЮТ
10 Апр 2020
В данном случае - журналы Радио:
Для затравки
Здесь и о ЭП (у некоторых индивидуумов они шумят, особенно на входе устройств), и о свойствах НЧ транзисторов...
Вот. А я для своего стерео пьезо звукоснимателя ГЗКУ-631Р спаял пред на появившихся тогда жутко дефицитных полевиках КП103 , купил аж по 3 рубля за штуку, 5 штук , в спичечном коробке. И ведь спаял, ни барана не понимая, как их проверить, и ведь работало.
Для затравки
Здесь и о ЭП ( у некоторых индивидуумов они шумят, особенно на входе устройств), и о свойствах НЧ транзисторов...
Серёжа, я слежу за веткой по твоим транзисторным корректорам и радостно вижу совершенство схем от варианта к варианту. А насчет шума от ЭП - видимо. есть особо впечатлительные субъекты. Или как говорил профессор Скворцов, зав кафедрой судебной медицины- некие особи мужского пола.
Ну-с, продолжим:
Думаю, если применить ВЧ триоды, хуже не станет...
Схему можно круто улучшить, применив инвертирующий усилитель с параллельной оос , с подстроечным резистором на входе, для точной подгонки ачх. Идея отменная, работает и с виниловыми бошками тоже.
Ну-с, продолжим:
30 лет назад обязательно попробовал бы... Подобных заводских схем ни разу не видел. Вероятно, есть подковыка, прибивающая сию интереснейшую идею.
Эта штука называется вч коррекция на внутреннем индуктивном импедансе. Или LR коррекция на входе . С виниловыми головами работает шикарно, обеспечивает достойный звук.
С магнитными бошками для магнитофонов не экспериментировал, хотя статью эту вычитал наизусть. Но тогда скудных понятий не хватило .
СЮТ
10 Апр 2020
Следующий - кричит заведующий:
Делал УНЧ в Ноту(магнитофон-приставка)
    438.6 KB · Просмотры: 197
Если мне не изменяет память, то в последующи номерах Радио эту схему хорошо потоптали . Силовик там мизерный, кипит при обычной нагрузке, не говоря уже про нахлобучку в виде 6п14п. Автор курил(а) что-то веселое.
В своей Ноте-М сделал выход от анода 6н1п через конденсатор на гнездо. К нему цеплял радиоточку, уровня было достаточно слушать вечером. Звук приятный и неискаженный.
Саша, мы же студенты радиофака, силовик сразу поменял...
Делал на 1т806
РР на 6н6п
Чудо какое, эта схемка....Помнить помню, но тогда не обратил внимания. Как все просто и правильно.
СЮТ
10 Апр 2020
Вторая часть статьи:
Я делал по первой схеме, только 6ф1п пентод в триоде. Выходники от Ригонды-102, нагружен на два динамика 1гд-36 последовательно.
    122.7 KB · Просмотры: 179
У дедушки Гендина хорошая схема
Лампа Л2 6н1п, лучше ЕВ, Л1 нету
схема
    563.9 KB · Просмотры: 197
Легендарный QUAD II
    125.4 KB · Просмотры: 179
300b
    123 KB · Просмотры: 168
Звать его WE91. Даже есть наша замена животворящему амерыканьскому пентоду в драйвере, звать наших 10Ж12Л. Только толку от замены. равно как от того звука усилителя- ноль.
Нет там звука . Пентод прямонакалу не товарищ
Саша, для тебя
    192 KB · Просмотры: 175
СЮТ
10 Апр 2020
Раз пошла такая пьянка:
Про Покемон -1957
Эта схема не работает. То есть, работает, но как тот летающий крокодил. Одностороннее ограничение сигнала обеспечено. Запитка драйвера по постоянному току через выходной трансформатор- это неправильно.
Саша, неужели ты эту монстру реально делал?
Да, делал , перепаханный Прибой на 45-ках. Друг забрал. Позже сделал подобную схему , упростив драйвер и врезав в катоды выходных ламп индидуальные цепи автосмещения для надежной работы на предельной мощности рассеивания
Rezvoy
Снимаю шляпу! 45ка у меня со времён цветных ТВ вызывала неистребимое желание запустить ею в стену!
Ardl
