В конторе "Sonido" вообще не заморачиваются. Обернули керн медной лентой, сделали пайку в предназначенной для этой цели лыске, завальцевали край ленты на торец и вперёд. Два образца.
Те ещё халтурщики, блин. (
По его 8-дюймовым ШП целую работу человек провёл, чтобы успокоить лес резонансов на СЧ.
Всё чаще попадаются китайские с нормальными колпачками, только сегодня отдал четвёрку таких ШП от автоакустики - бумажный диффузор, бумажные виззеры, тканый полутор-подвес со специальным тиснением.
Обследование 5ГДШ-4. Всегда полезно изучить/измерить исходный материал перед доработкой.
Параметры Т-С автентичных 5ГДШ-4:
.............Re, Ом;........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
№1...........3,8...........87,2...........11,4........3,08........
2,43.........-
№2...........3,4...........87,0...........11,4........3,11........
2,45.........-
№3...........3,5...........89,0...........11,4........2,78........
2,23.........-
№4...........3,6...........97,0...........11,5........4,81........
3,39.........-
№5...........3,7...........72,5...........10,2........2,50........
2,01.........-
№6...........3,6...........93,1...........14,3........4,00........
3,13.........-
№7...........3,8...........82,3...........11,9........3,34........2,61.........-
№8...........3,5...........75,0...........12,4........3,45........2,70.........-
№9...........3,8...........86,0...........10,5........3,15........
2,42.........-
№10.........3,8...........91,0...........11,5........3,22........2,51.........-
№11.........3,5...........75,5...........11,6........2,04........1,73.........-
№12*.......3,4...........98,2.............9,5........6,00........
3,68.........-
№13..........3,7...........83,0...........10,7........3,41........2,59.........-
№14.........3,7...........75,0...........10,2........3,44........2,57.........-
№15.........4,0...........84,0...........11,4........2,65........
2,16.........-
№16*.....3,6...........86,0.............11,1........5,26........
3,56.........
У динамика №12
* подвес пропитан видимо каким-то вибропоглощающим составом, что немного снизило механическую добротность. Он выпадает из статистики и по добротности.
Усреднив данные по пятнадцати, получаются такие среднестатистические показатели Т-С:
Ср...........
3,6.............
84,0.........
11,4........
3,35.......
2,65.........-
Заводские аналогичные параметры:
.............Re, Ом;...........Fs, Гц;.........Qa;.........Qe;.........Qt.........Vas, л.
Зав........
3,4-4,3.........
65-95...........-.............-........
1,5-2,5.........-
Наглядно видно, что заводские укладываются в сопротивление постоянному току (Re) и частоту основного резонанса, среднее значение по паспорту 80 Гц, среднее реальное 84 Гц.
Также очевидно, что динамик в среднем не вписывается в полную добротность - две трети не попадают в вилку паспортного значения. Добротность выше 3 опасна возможностью возникновения скачка амплитуды вблизи резонанса. У 4 динамиков из шестнадцати Qt превышает это значение даже при нулевом сопротивлении источника сигнала.
5ГДШ-4 имеют разную конструкцию по креплению магнитной системы (см. фото). У одних из них фланец находится снаружи рамы, у других внутри неё. Усредним значения добротности по тем, у которых нижний фланец внутри рамы (номера 1;2;4;7;8;9:10, - Зав* ), вдруг этот вариант будет лучше.
.....................Qa;............Qe;.........Qt
Зав*...........
11,5.........
3,45......
2,65
Похоже, что в итоге разницы никакой, всё в пределах статистической погрешности.
На днях ещё добавится в работу четвёрка заводских, дополню статистику.
