- 17 Фев 2020
- 377
- 152
- 24
- Украина
- Краматорск
Наконец успокоился и могу спокойно слушать АС выжал все, что можно. Детализация отменная голоса и инструменты позиционируются четко, на высоких добавилась прозрачность только в низах 100 герцовый горб, ничего, если мешает убирается тембром.
Единственный полезный недостаток слышны все пакости на мр3 , зато сидюки и удачные рипы flak без вопросов.
Для этого простейший фильтр из 1 кондера пришлось заменить катушкой 0.65 мгн последовательно мидбасу, на пищалке оставил родной кондер 3.7 мкф, но не хватало звонких и прозрачности. Решил приобрести свисток, Бокарев советовал украинскую пищалку (ракушку 19мм), но я поддался на советы продавца и приобрел размером побольше 27мм., а надо было и другую попробовать, может еще попробую.
Сравнивал по звучанию со штатной пищалой разница в тембре очень заметная. Конструкционно свисток сопротивлением 4 Ом содержит встроенный кондер 6,7мкф . Подключил параллельно штатной пищале с добавочной гасилкой 3,5 Ом. На катушке применил самопальный сердечник
сформованный из раздробленного магнитопровода отклоняющей системы кинескопа монитора и еще были торы от катушек БП от компьютера связующее эпоксидка. Проницаемость получалась от 2 до 3 этого хватило, чтобы сопротивление катушки сложилось 5% от сопрот мидбаса.
Прогнал генератором фазик в сравнении с ЗЯ (с затычкой фазика) разницы не услышал, поэтому дырку не сверлил, воткнул свисток вместо фазика, фланец обрезал до походящего размера. Что получилось на фотке.
