Постройка басовой секции
Пётр
29 Ноя 2019
Здравствуйте.
Бередит моё сознание одна идея. Есть желание услышать мнения по моему вопросу.
Дело в том, что некоторое время назад я сделал ЗЯ ("закрытый ящик"), с отверстием под 15" динамик. Поставил в этот ящик проф. динамик Beyma SM-115/K и был обрадован в некоторой степени звучанием. К такому ЗЯ я пришёл не сразу - с помощью и с участием А. Бокарёва были перепробованиы различные акустические оформления и объёмы ящика с этим динамиком.
Основная проблема на данный момент - в связи с низким значением полной добротности динамика, АЧХ в басовой области завалена влево. То есть самый низкий бас (речь идёт о частоте порядка 50 Гц) звучит тише, чем "полка" (150 Гц и выше). Указанное явление было частично выровнено за счёт выходного трансформатора, увеличением выходного сопротивления УНЧ. На данный момент те выходные трансформаторы забракованы - произошёл обрыв первичной обмотки и выяснилось также, что у них рано начинается завал на ВЧ (и вообще, те выходные трансформаторы были экспериментальными).
Необходимо принять решение, как двигаться дальше.
Задача - использовать существующие ящики (ЗЯ объёмом 120 литров, с отверстием под установку 15" динамика). Уж очень мне чем-то понравился тот вариант звучания баса, который получил в этом ЗЯ.
Хочу услышать идеи, которые могут в том числе содержать изготовление подходящих выходных трансформаторов, создание нового УНЧ (или нескольких), замену динамика.
В этих самых 120-литровых ящиках сделать ПАС на тыльной стенке и вмонтировать туда 6ГД-2.
ПАС вещь в себе, чисто экспериментом добиваемся нужной ачх, но оно того стоит.
давняя мечта попробовать пластину из тонкого текстолита, в которой высверлены тысячи отверстий менее миллиметра. Хотя, с тканью проще на два порядка.
Пётр
29 Ноя 2019
Александр, спасибо за ещё один вариант направления движения развития в поиске желаемого баса.
Но пока хочу остановиться именно на 15 лопухах, с наименьшими переделками по ящикам (именно ЗЯ).
Самый простой вариант (поставил - услышал результат), на мой взгляд, - это подходящая пара 15" басовиков. Но, к сожалению, по-быстрому мне не удалось найти подходящие такие басовики.
Для примера, динамик P.Audio HP-15W. По формулам для ЗЯ с сайта https://chipinfo.pro/elements/acoustics/closed_box.shtml
Получается, что я буду иметь резонанс динамика в ящике на частоте 60 Гц и полная добротность при этом получится 0,87 (многовато для ЗЯ, как я понимаю). Печально - и частота высоковата и по добротности "пролетаю".
Но самое обидное - пересмотрел кучу других динамиков - нигде не получается результата, например, хотя бы 45 Гц частоты резонанса в ящике...
Для того,чтобы в 120 литрах получить от пятнашки 45 герц, динамик должен иметь резонансную навскидку герц 18 -20, а добротность 0,35. Таких не встречалось, были разные другие, те же Фостексы FW405 . Но звук у них вообще никакой, мыло. Правда, и ящик для них был взят неудачный, слишком большой.
Можно твои Беймы запитать от мощного транзюка через резистор переменный, тогда усилитель для сч-вч будет ламповый на пару ватт на копеечных трансах, хоть от телека. Подумай про такой вариант.
Пётр
29 Ноя 2019
Перебирая различные динамики, нашёл ещё на просторах интернета некие динамики MAG M1545. Вот что получается с его параметрами:
Резонансная частота в ящике 54 Гц и добротность при этом 0,6. Ближе к тому, чего хочется. Но во-первых - нет никакого доверия к производителю MAG (будут ли реальные параметры соответствовать заявленным) а во-вторых - и 54 Гц многовато. У меня сейчас, с моим динамиком Бейма частота резонанса в ящике (реально измеренная) составила 45 Гц. Может - ну его нафик такой новый динамик, а лучше уж сделать как-то коррекцию АЧХ с имеющимся басовиком Бейма? Вот какие мысли...
А как думаете, в таком варианте запитать СЧ + ВЧ от однолампового усилителя - реально или всё же столкнусь в дальнейшем с тем, что не хватает мощности (и надо всё же будет делать двухкаскадный для СЧ+ВЧ)?
Для сч вч не нужно особой мощности и чутья, там комариные уровни, хватает одной лампы типа 6п15п или 6Э5П.
Всякие прошные динамики , тем более полулевые, ждать от них точных параметров. равно как приличного звука- нужно быть крутым оптимистом.
Усилитель нормальный собери, на той же микросхеме типа ТДА 2030 или 2050, он ватт 20 даст, а больше не нужно. И качнет твою бейму.
МАГ 1545 заточен строго под инвертор, который тебе поперек восприятия. Поэтому отпадает как бы сразу.
Пётр
29 Ноя 2019
Я так понимаю, Александр, что искать подходящий динамик 15" для ЗЯ в моём случае утопично. Тогда получается, что буду планировать использовать имеющийся у меня динамик Бейма.
Следующий вопрос такой: а что если на бас использовать тоже ламповый усилитель. Чтобы во-первых "по феншую" ламповому, а во-вторых использовать тот факт, что ламповый усилитель априори имеет повышенное выходное сопротивление, ну и в-третих - можно было бы сделать один блок питания для НЧ усилителя и ВЧ+СЧ. Как думаете?
А то - TDA2030 - рядом с лампами... как-то несерьёзно звучит. Хотя, я не имею каких-либо предрассудков. Но когда-то давно "зацепил" меня именно ламповый звук. Хотя, на басу, может и на ИМС будет незаметно разницы.
Если, например, сделать пушпулл на 6П14П для баса и однолампач на 6П15П для СЧ-ВЧ в одном корпусе?
пушпулл на паре 6п14 выдаст 6 ватт, микросхема тда 7294 50-100вт. Разницы в басе (лампа-транзистор) услышать вряд ли получится, зато чисто и громко. А средина и верх,отданные лампе , вот там- праздник души.
Можно ИТУН соорудить с нужным выходным, на микросхеме это как два пальца. Можно даже с регулируемым выходным. Я бы так и сделал. А на 6с4с однотакт с крохотным трансом типа ТВЗ1-9 для средины и вч.
Пётр
29 Ноя 2019
У меня дома имеется измерительный усилитель на микросхеме LM1875T. Попробую подключить басовую секцию через этот усилитель на микросхеме и через дополнительный резистор. По микрофону подберу такой номинал резистора, чтобы АЧХ на басу выровнилась, а СЧ-ВЧ динамики подключу от лампового усилителя на 6С4С. И послушаю, что получится.
Ещё вопрос: а добиться повышенного выходного сопротивления УНЧ на ИМС можно только за счёт активного резистора последовательно с динамиком, или есть ещё способы? Я встречал, что бывают усилители с регулируемым выходным сопротивлением.
Резистор в цепи оос -пос с выхода усилителя на его инвертир вход делай переменным , получится регулируемое выходное. Можно погуглить вопрос про усилитель с регулир выходным, интересно, что вывалится
У Горовица-Хилла есть глава про усилители тока, с висячей нагрузкой, с заземленной нагрузкой(Хауленда) , там можно поучиться. есть и рабочте ИТУНы, на Веге.
Я всю жисть боролся с лишним выходным , посему тема ИТУНа для меня чужая и незнакомая.
Пётр
29 Ноя 2019
Пётр
29 Ноя 2019
Александр, а Вы можете из личного опыта (представлений) сказать, как на Ваш взгляд лучше для звука реализовать идею (увеличение Qts за счёт электрической составляющей) - с помощью постоянного резистора или же через обратную связь на инвертирующий вход?
Резистор это реальное сопротивление, в то время, как выходное усилителя-нечто искусственное, со своими параметрами , частотными и проч. Резистор мне как-то ближе и понятнее.
На фото я в гостях у дяди Петра в городе Сочи, за нами склон горы, где-то недалеко шумит река Сочи. Шашлык уже почти готов.
    495.7 KB · Просмотры: 271
Пётр
29 Ноя 2019
Да. Очень благодарен Александру за общение, подсказки и материальные подарки - детали, лампы, приборы... Признаться откровенно, - горжусь, что человек такого масштаба в нашем кругу любителей аудиотехники, приходил ко мне в гости и мне довелось общаться с ним в живую. Очень рассчитываю, что ещё доведётся встретиться.
Притащил усилитель на ИМС, и микрофоном через него померил АЧХ басовой секции при различном дополнительном сопротивлении между усилителем и динамиком. Ниже на картинке АЧХ при значении сопротивления 0 Ом (верхний график), 1,5 Ом; 3 Ом; 5 Ом.
на значении доп. сопротивления в 5 Ом решил остановиться. Затем подключил СЧ-ВЧ секцию через ламповый усилитель, регуляторами громкости на усилителях выставил примерно комфортное соотношение НЧ и СЧ-ВЧ секций по громкости. Послушал музыку. Результат крепко порадовал. СЧ-ВЧ секция стала более выразительной - как будто камень с шеи сняли. Ну а бас стал более ровным на слух и восприниматься стал как более низко играющий. Вобщем, понравилось мне это направление дальнейшего развития. Спасибо за подсказку. Буду думать, как и из чего далее реализовывать. Ожидаю, что избавление от пассивных фильтров на НЧ-СЧ разделе в дальнейшем должно тоже хорошо сказаться на звуке.
Когда-то тоже хотел сделать АС на бейме, с отдельными басовыми секциями левого и правого канала, и так же на 15". А на основные АС 2-х полоска. так же на бейме, но посчитал и получил цену, по которой можно купить очень хорошие винтажные АС, так и успокоился.
дядя Пётр, я рад , что ты движешься в нужном направлении и идея сработала
Транзисторный унч можно разместить в подвале лампача.
24 Ноя 2019
Казахстан
Как Вы можете советовать такой ширпотреб уровня компо-пуколок микролаб и свен, типа тда 2030/2050
Спасибо, что просветили мою серость. Учись, дядя Пётр, у молодых, а то советуешься со всякими .....
Пётр
29 Ноя 2019
Во мне по этому поводу тоже двоякие мнения. Вообще-то, я делал ранее усилители на ИМС (и на TDA7294 в том числе).
Но, ламповым усилителем в моём случае не получится обойтись (когда я собираюсь сопротивление между усилителем и динамиком подключить). Мне показалось, что красота, некая душевность, присущая лампам, - она в СЧ-ВЧ диапазоне. Т.е. подключение баса через "камень" (ИМС) как бы не исключило "ламповость" желаемую. А в чём-то даже сыграло положительную роль - появилось больше выразительности (я думаю это связано с тем, что басовик ранее как-то влиял на выходной сигнал лампового усилителя).
Что плохо - что да, раздел между НЧ и СЧ стал как-бы ощущаться (а может, это просто на подсознательном уровне).
Что касается применение простеньких (в смысле дешёвых) микросхем в качестве постоянного компонента усилителя - я тоже в замешательстве. Но - именно басовый регистр - там не услишать (по крайней мере, - я не услышал) никакой "душевности" и разницы между лампой и камнем. Можно даже сказать, что ушла некая "вуаль" ламповая, которая на басу - не в пользу а во вред. Кроме того, я встречал записи о том, что даже у людей с большим опытом построения различных УНЧ, используются в качестве измерительных усилителей именно УНЧ на простых (дешёвых) ИМС. Приводится тот факт, что у них малый коэффициент нелинейных искажений.
Признаться, меня сейчас этот вопрос волнует больше всего - какой усилитель собирать на бас. Ясно одно - 10-ти Ваттного усилителя для этих целей мало (у меня сейчас 10 Вт УНЧ и на доп. резисторе теряется почти половина мощности).
Я думаю, смог бы осилить и вариант на рассыпухе - например, на полевых транзисторах. Но если нет разницы между таким вариантом и вариантом дешёвых ИМС (именно для раскачки басовой секции), то зачем платить больше (возможно) и тратить время на сборку.
Хотя, вот тут-то я и хотел обратиться к Александру как бы ближе к реальности - следует заморочиться и собрать УНЧ на дискретных элементах (я так понимаю, основные претенденты - это полевые транзисторы на выходе). Или же разница между ИМС и рассыпухой на звуке басовом - не стОит разницы потраченных трудов по сборке (а возможно и разница в деньгах на детали).
Соглашусь, что басовый динамик лучше поручить транзисторному усилителю, даже через резистор для поднятия духа , то есть добротности. Потому что нужен запас по выходной мощности с учетом пиков, чего у лампача -раз.....и всё.
Насчет услышать стык транзюка и лампача на сч- это выше способностей среднего индивида. Сделай грамотно( а ты умеешь) и её не будет. Средину отдать лампе- полностью согласен. Делай и не пожалеешь.
Что касаемо делать на рассыпухе или микросхеме- я выбрал бы микросхему. долбёжки на порядок меньше, а звук даже лучше. LM3886 c питанием два по 30 вольт прокачает твои Беймы легко и с красивым звуком.
Пётр
29 Ноя 2019
Здравствуйте.
Заказал из Китая набор деталей для сборки усилителя. В описании указано, что укомплектовано LM3886. Как приедет - соберу и проверю имеющимися у меня способами. Если окажутся подделкой микросхемы и это явно будет видно по замерам - тогда буду искать оригинальную микросхему LM3886.
Но стоимость набора приличная - 1500 руб. Зато есть защита динамиков - а то, фиг его знает, что там за микросхема, как бы динамики не попалить.
Дима
16 Июл 2019
Здравствуйте.
Пришлите фото как получите, интересно. Зеленые конденсаторы ERO, как в моих АС от Грюндиг. Вообще у них такие наборы могут стоить дороже готовой собранной платы, не раз такое встречал.
Дядя Пётр. Есть простое изящное решение, избавляющее динамики от судьбы быть упаленными при аварии в усилителе. Сам давно к нему пришёл, со времени сочинения транзисторных схем, пропагандировал данное решение гений отечественной электроники Иван Акулиничев, а тип включения называется полумост.
Наша задача оторвать среднюю точку двух этажного питания выходного каскада от средней точки трансформаторной вторички.Тогда при аварии в усилителе через динамики не побежит губительный постоянный ток.
    17.4 KB · Просмотры: 256
Пётр
29 Ноя 2019
Имею желание послушать одноламповый однокаскадный усилитель, для варианта подключения к нему СЧ и ВЧ (бас при этом через ИМС).
В качестве лампы я пока что вижу 6П15П. Меня смущает - смогу ли я с ней в итоге получить нормальное звуковое давление, при входном сигнале 0,5 В эффективных. Вся надежда на высокую чувствительность СЧ и ВЧ. Надо пробовать на макете.
А вопрос на данный момент вот в чём. На какую нагрузку планировать выходной трансформатор. Как считать - что у меня ко вторичке выходника подключается? 8 Ом? По постоянному току СЧ имеет 4 Ом, ВЧ - 8 Ом.
Схему фильтра, как я понимаю, предварительно вижу что-то наподобие:
резистор R - примерно должен быть 4 Ом, чтобы для выходного трансформатора нагрузка была как бы 8 Ом, или это вообще не важно?
В общем, размышляю на тему, какой выходной трансформатор должен быть в моём случае, чтобы максимально использовать усилительные возможности 6П15П (т.к. боюсь что звукового давления не хватит и вся затея провальна).
два приятных момента. Средник и пищалка заведомо выше по давлению, чем басовик, им мощный усилитель без надобности. Второй момент- в качестве выходника годится любая шняга с кулачок, хоть выдранная с ч-б телека, хоть мотанная на коленке. Лишь бы выдала полосу от 100-200гц. А это пара генри по первичке
Пётр
29 Ноя 2019
Снял АЧХ на предмет звукового давления (кто кого "перекрикивает"). Пищалка и ШП закреплены на одном щитке 300х300 мм. Микрофон на расстоянии 1 м от щитка, по высоте между динамиками.
1. Пищалка и ШП:
2. Пищалка напрямую и ШП + резистор 2 Ом (последовательно):
3. Пищалка напрямую и ШП + резистор 7 Ом (последовательно):
Из полученных результатов я делаю вывод, что при одинаковом подводимом сигнале (напряжении) к динамикам, ШП динамик (5ГД-1) создаёт бОльшее звуковое давление. Поэтому, в варианте питания ШП+ВЧ от отдельного усилителя - "гасилка" будет стоять именно на ШП динамике, а ВЧ будет подключён напрямую, без ослабления каким-либо резистором.
И, я так понимаю, выходной трансформатор должен быть ориентирован на нагрузку 8 Ом (со стороны вторички).
ну да. Верно. ШП динамик плюс гасилка примерно равно 8 ом как и у пищалы. А по жизни, средник ещё и придавить нужно будет, чтобы баланс в средину не съехал. нО это всё только на слух
Пётр
29 Ноя 2019
Я вчера готовил основу макета, чтобы опробовать какой-нибудь вариант однолампового усилителя - как оно, реально ли на СЧ-ВЧ запустить, хватит ли мощности и какой будет звук.
Подготовил питание 300 В. Для опытов имеется такой выходной трансформатор на железе от ТС-80:
он был для пушпула, но, думаю, и для однолампача можно попробовать макет на нём. Возможна коммутация - 4274 витков первички и 146 витков вторички. Коэффициент трансформации ок. 29, приведённое сопротивление для нагрузки 8 Ом, получается ок. 7 кОм.
До лампы 6П15П дело не дошло вчера, но в теории - у меня ничего не получается. Проверьте пожалуйста.
Эффективное переменное напряжение на источнике 0,5 В. Коэффициент усиления 6П15П в триоде - ок. 20. Значит, напряжение на аноде 6П15П составит ок. 10 В. Далее - на концах вторичной обмотки я получу 10/29=0,34 В эффективного напряжения. Это 0,015 Вт на нагрузке 8 Ом...
Почему всё так печально у меня получается? Где ошибка?
Я и с прошлых опытов помню, что звучание получается очень тихое. Но подскажите мне, какую максимальную мощность можно получить от однолампача на 6П15П в триоде при входном напряжении 0,5 В (эфф.)? И каким способом это сделать.
Усиление 35 в реале, с сиди проигрывателя получалось полтора ватта прекрасного звука.
С 0,5 вольта нет смысла затевать одноламп, проще Лофтин на 6п14п и половинке 6н23п или похожей нозковольтной. Схема от Губиных здесь была, она проще некуда и повторяется враз.
Уменьшив Ктр, можно повысить напряжение на вторичке ценой повышения выходного сопр, что в данном случае абсолютно неважно и не влияет ни на что. СЧ -ВЧ демпинг-фактор не колышет
Ещё в однолампе работают: 6Э5П 6Ж43П 6Ж23П 6С45П 6С15П E55L
Miller22
