apalych
- 7 Июн 2021
- 2,013
- 1,612
- 76
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
Ув.форумчане, предлагаю в этой теме размещать свои наработки и мысли по микрофонам
(по возможности не выходить за рамки темы и не флудить. Потом сложно будет новичкам найти полезные тексты)
И так, помолясь, начнём.
Весьма долгое время для разных измерений в хозяйстве и для "голосовых" чатов использовал самодельный микрофончик на базе пресловутого настоящего WM-60. Не буду описывать его конструктив, ибо та "железка" по недосмотру утонула в виниловой смоле. Всё, капЕц! А без микрофона в нашем деле, как без ух Не "мерять" же серъезные сеты телефончеґом. (От чего ворОтит ув.KSV, с коим и согласен.)
Что ж, порылся по "тумбачкам-шкапчикам", по старым мобилам и прочим "радивам". Нарыл десяток всяких электретных капсюлей разных размеров: и "толстых" 9 мм, и "тонких" 6 и 4 мм, и разной высоты. Но всё равно повёлся на расхожие в интернетах уверения, что адекватной заменой древним настоящим WM-60 есть китайские новоделы WM-61A. Отдал кровные за пригоршню китайского микрофонного чуда. Но об этом потом.
И так, когда то в хозмаге для всяких домашних поделий приобрёл дюралевые трубки внешним/внутренним диаметром 8/6, 10/8, 12/10 мм (о длине не говорю, несущественно). Прикинул, что из них выйдет неплохой конструктив. Порезал трубки на нужные отрезки. Конкретную длину не привожу. Скажу только, что общая длина арматуры сантиметров 30.
Далее картинки, из которых будет всё понятно:
Для 9 мм микрофона в качестве держателя приспособил гитарный 6,3 мм джек.
RCA разъём туго вкрутил в отрезок с внутренним ∅6 мм. Повезло, что внутренний диаметр некоторых трубок был немного менее 6 мм. Но можно было и саму трубку слегка обжать. С картинок понятно, что трубки вставлялись одна в другую. С анодированным покрытием друг в дружку их можно было чуток загнать резиновой кияночкой. Пришлось капельку диаметр сошлифовывать. Трубку в патрон дрели, на руку перчатку, на перчатку скотчбрайт или шлифовальную шкурку и вперёд... В общем, добивался, чтобы трубочки вставлялись весьма туго. Впоследствии при сборке законтривал каплей цианакрилата.
На собранную арматуру натянул и осторожно осадил несколько слоёв термоусадки, дабы погасить всяческие резонансы (на всякий случай). Да и разноцветный видок приятственен для глаза. Внутрь тонкой трубки, куда мик будет внатяг вставляться, туго всунул отрезок силиконовой трубочки, дабы капсюль не провалился глубоко.
Из ещё одного гитарного 6,3 мм джека соорудил маленький микрофончик, типа петличного. В корпусе поместился предварчик, который называют Комби-3Т "на трёх SMD детальках" с питанием от микрофонного входа компа. Схемку стянул с какого то сайта в этих ваших интернетах (да простит меня автор).
Этот мик использую только для "голосовых" чатов и прочего ла-ла-ла, что не связано с измерениями (вайбер/скайп/вотсап и пр.) Супер! И как петличный "уличный" с ветронахлобучкой получше будет, нежели "фирмА" с поднебесной.
В общем, получилось такое:
Микрофонная трубка (арматура) вставляется в RCA разъем усилителя (фоток нету, предвар одолжил на время).
А пока -- напрямую в микрофонный вход компа. Микрофонный кабель толстый, витой двухжильный, в оплётке-экране. Во избежание земляных петель, оплётка-экран кабеля соединёна с "общим" только в RCA разёме, который подключается к RCA арматуры. Такое решение, -- непосредственно в мик вход, может быть только временным, особенно виндовс-пользователям, или у кого в компах нету лин.входа.
А пока мой микрофонный усилитель "гуляет по рукам", на глаза попалась нерабочая батарейная электрозажигалка для газплиты. Жаль, фотки целиком сего девайса забыл сделать. Синенькая штуковина сверху -- газовая минигорелка, которой обжигал пластиковый корпус зажигалки перед покраской (авторемонтники об этом знают, для чего).
В корпус зажигалки поместился предвар и "Крона"
Схема микрофонного усилителя от Феникса. Ув.KSV где то выкладывал в темах. Продублирую тут:
Детальки собраны на "друшлаге". В кач-ве операционника воткнул TL072. Светодиодик воткнул синий (2,8В). R3 3,3-4,7K; R4 4,7-5,6K; R7 330-610.
В общем, вот:
Естественно, у многих возникнет вопрос, а, мол, зачем такой сложный огород городить с арматурой? Отвечу -- "був час і натхнення" (фолк.) -- было время и было желание
А чтобы не "городить огород", можно воткнуть мик в трубочку с подходящим внутренним диаметром -- маркер, колено телескопической антенны и т.п. Может у кого и подходящий использованный корпус шприца завалялся(а почему бы и нет?) Трубку можно обмотать изолентой (обязательно синей -- наше всё) или усадить в термоусадку.
Или ещё проще, как говорит ув.Александр Бокарев, -- к капсюлю паяем два медных изолированных одножильных провода, свиваем их, и в термоусадку/изоленту.
Уф, на сегодня пока всё. О непосредственно микрофонных капсюлях и прочих плюшках будет позже.
Где то в разных темах разбросаны посты ув.камрадов. Поищу и попрошу Дмитрия перекинуть/продублировать их сюда.
В общем, вот:
