Сферическая АС (Плеханов О.)
В сравнении с традиционным, сферическое оформление низкочастотных головок АС позволяет существенно снизить нежелательные резонансные явления внутри корпуса АС и получить более равномерную АЧХ. Исходя из этих предпосылок, мною была разработана 3-х полосная АС, низкочастотная головка которой размещена в сферическом корпусе, изготовленном из стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
На низах просто модная фигня. Не те там волны чтоб стояки были, а мороки выше крыши.
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
В Питере у нас делают одни вот. Слушал их-не особо впечатлило-не настроены были фильтры и аппаратура не очень... а выглядят ничего. не реклама...
П
Просто Коля
Смысла в этом оформлении нет. С точки зрения акустики сфера как оформление преимуществ не дает. Время от времени появляются "брендовые" сферические корпуса, даже у нас в Советском Союзе этим отметились. Но кроме экзотического внешнего вида они ничем другим похвастать не могли.
Когда увидел ачх 12" басовика в сфере, подумал. что с микрофоном не то. Баса нет в принципе.
Позже на переходник с 12 на 8" врезал туда Визатон В-200, получил ровную ачх и приличный звук. Но возня того не стоит.
П
Просто Коля
Присмотрелся повнимательнее к автору статьи. Поселок Актюба, Татарстан. Без комментариев.
А вот это оформление, с точки зрения акустики, практически безупречно. Без шуток. Каравелла 203.
Такую штуку я на даче приятелю переделывал, и динамик подобрал фото 2 и оформление. Динамик 4"х 6" как родной 3ГД42. 4-х полосный Pioneer TS-A4670F.
Не HiFi, но звучит хорошо, с родным 3ГД42 не сравнить.
    62.5 KB · Просмотры: 140
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Динамику нужен не только объём, но и передняя стенка. Если хотим сферу, то она должна быть такой, чтоб динамик был незначительным на ней, чтоб окружающая площадь сферы могла работать передней поверхностью.
Всё как с широкими колонками и столбиками
Для авто выпускается много хорошего, мешают две вещи, низкий импеданс и параметры под открытое оформление.
П
Просто Коля
С ПАС на задней стенке очень хорошо отрабатывает, бубнения нет и в помине. Около стенки даже очень приличный бас, на слух, герц 70-80. А средние-высокие у Пионера всегда были в порядке. С Пионерским же мини музыкальным центром отрабатывает лучше родных колоночек.
Да ладно. Импеданс перемотать можно за один вечер.
Что это за параметры такие для АО? Чем они от ЗЯ отличаются? Например ни разу не бывало даже близко в автодинамиках приличных басовиков, ни для АО, ни для ЗЯ и для ФИ тоже. Не попадают они в параметры ни для какого оформления. Пищалок тоже никогда не было по причине практически полного отсутствия самого верха. Неужели среднечастотники? Производители автодинамиков не различают СЧ и МБ, поэтому середина практически всегда дрянь, т.е. даже не на троечку.
Кстати да, ПАС тут- как нигде более- эффективное решение.
П
Просто Коля
Еще какое эффективное! Сам не ожидал такого эффекта. Все-таки Пионер хорошие динамики выпускает. Без оформления звук мочальный, в корпусе бубнящий, причем прилично, даже с ватой (дырку заделали). А вот ПАС - как будто свежий воздух подул. Правда ватки пришлось чуток добавить.
Для тех кто не понял. Это не HiFi, и мысли не было. Была попытка сделать более менее звучащее без изначального рвотно-блевотного звука.
Помню марку динамика из 90-х, Pioneer TS-G1040 , привезли из Эмиратов, звук роскошный. Кому-то в авто ставили.
П
Просто Коля
Полностью согласен. В 90-х еще попадались из бумаги диффузоры, правда пропитанные-перепропитанные, ну а как иначе.
Посмотрел на фильтры и мне стало страшно. Этот Плеханов - маниак.
L7=0,057 мГн - крохотная индуктивность. и как тысячные ловить...
L6=3,344 мГн - здесь должен быть пучеглазый смайлик,
размеры каркаса L8=11,52 с точностью до десятков микрон - это сильно.
А почему конденсаторы без тысячных!!?
Хотя С1=127 мкФ тоже внушает.
АЧХ вызывает зависть, хотя вертикальное падение ниже 200 Гц вызывает вопросы - стоит ли огород городить бетон мешать.
Короче, сферический Плеханов в вакууме, победа инновации над здравым смыслом.
Классическая форма НЧ блока и округлости а-ля Наутилус были бы интереснее.
Эти цифры семизначные- переписаннаяя ересь , выданная умной программой либо расчет на калькуляторе, бессмыслица с умным видом.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот вам из глобуса))
Валяются который год в гараже
    228.8 KB · Просмотры: 134
    399.9 KB · Просмотры: 153
    309.3 KB · Просмотры: 147
Столько трудов для постройки обычной трех -четырехполоски. Повторить такое " во-первых невозможно, а во-вторых очень сложно" А в третьих- бессмысленно. Не факт, что вся эта выверенная по осциллографу и расчетам конструкция вызовет такой же волшебный отклик в душе, как труд, вложенный в неё. звук штука тонкая и сколь угодно примеров. когда навороченное не звучит совершенно, а побрякушка на трех деталях удивляет звуком. Поэтому смотреть интересно, а слушать -нет.
Хочется отметить. что автор ролика человек весьма грамотный и доходчиво рассказывает об очень сложных вещах, все сказанное им запоминается сразу, вот так и нужно читать лекции студентам, если хочется увидеть их в будущем специалистами , а не балбесами с дипломом.
Фильтр упростить раза в 3, и будет счастье. Смутил номинал катушки в ВЧ звене на землю. Чисто калькуляторный расчет, без личных АЧХ. В суммарную АЧХ плохо верится, тем более, что отклонения от оси повлияли (на постоянную величину!) на самых низких частотах 🙃
Николай, вы о какой колонке сейчас? Я про многополоску из ролика, с активным делением....
С Актюбэ все ясно , обычный выстрел в никуда . Ещё было подобное с виде вытянутой сферы, эллипсоида, с важным рассказом, как в точку одного из главных фокусов этого эллипсоида помещены два порта фазоинвертора, для точного совмещения звуков во времени.
Охренеть от такого откровения. Какого только бреда не вынесли страницы бедного Радио.
П
Просто Коля
Так это Дмитрий Коржевский!
Я понимаю, что автор гений электроники, но мое нутро бунтует против наворотов в схеме, так никогда не сделаю , ни за что. даже ради динамиков из чистого алмаза.
К тому же есть случаи из жизни, когда супервыверенная система своим звуком вызывает желание сбежать из этого дворца из леденцов, карамели и глазури.
Увидел массу роликов в сети, от Дмитрия, впечатлен и восхищён. А прежде всего обратил внимание на удивительно приятный голос автора. Уютный собеседник, сразу ясно, что беседа будет интересной.
Ardl
