Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 4,807
- 3,291
- 139
- Возраст
- 49
- Украина
- Николай
Автор - Игорь, описание здесь: 11.09.2020 на 08:01
Схема замещения:
НЧ динамик - отсюда: #1 .
СЧ - стандартный 4-омник с большими потерями на токи Фуко. Резонанс задал 120 Гц (в боксе),14 Ом на резонансе.
ВЧ - не до конца проверенная схема 16 Ом ВЧ без меди на керне. Резонанс на 3 кГц, на резонансе 32 Ом.
Получается такая АЧХ по напряжению:
Простите, но без горбяры в конце полосы СЧ - никак. Звено фильтра 110 мкГн+6,9 мкФ рассчитано на нагрузку в 4 Ома, а у динамика там ну никак 4 быть не может, даже с огромными потерями на токи Фуко (я и так большие ввёл). Если нет пика по давлению - хорошо, значит, "реношник" раньше пика тихонько сваливает вниз.
ФЧХ токов в НЧ (красная кривая) и в СЧ (синяя):
Разница фаз в зоне совместной работы 100...120 градусов, не очень. Зато сама зона - протяжённая, хорошо.
Характеристика импеданса подтверждает промах с ФНЧ в СЧ звене:
Из минусов - "реношник" вкалывает на своей резонансной, лишний пик на 6 кГц.
Первая проблема уменьшается на 5дБ уменьшением катушки 2,4 мГн вдвое (частота раздела повышается до 550 Гц, разница фаз улучшается до 120...140 градусов), и на столько же - удачной ПАС в окнах корзины, можно и то, и другое, и можно без хлеба (С).
Вторая устраняется увеличением катушки 110 мГн примерно в 2,5...3 раза и установкой последовательно с 6,9 мкФ резистора 2 Ом.
Схема замещения:
