slami
- 15 Янв 2021
- 1,250
- 879
- 41
- Возраст
- 51
- Иркутская обл.
- Вячеслав
В таблицах указаны частоты в кГц в схеме с общим эмиттером при которой усиление падает на 3 дБ (в 1,4 раза) относительно частоты 400-1000 Гц, при токах коллектора 20мА, 80мА, 400мА
Читав ветку по германиевым УНЧ, обратил внимание на упоминание на статью "О подборе транзисторов для УНЧ, Радио 1968-2."
Попробовал, работает, но на высоких частотах (0,5-10 МГц), не очень понравилась работа. Начиналось влияние длинных проводов, самого монтажа и т.п., поэтому решил маленько переделать схему и сделать так скажем капитально, для будущего.
Конструкцию решил выполнить на базе Ц4342, у которого имеется разъем для подключения транзистора и 3 переменных резистора. Входные клеммы "*", "V" и "-ом" запараллелил с разъемом транзистора, к ним подключил короткие провода с крокодилами для подключения мощных транзисторов. Также практически, до этого, на макете определилось, что испытывать транзисторы нужно током не более 20% от максимального постоянного тока коллектора транзистора (правда, некоторые транзисторы работают и при максимальном токе), так как при работе транзистора при токе близком к максимальному у некоторых транзисторов начинается плавное ограничение одной из полуволн синусоиды даже на низких частотах. Поэтому определился с токами: маломощные транзисторы - 20 мА, средней мощности - 80 мА, большой мощности - 400 мА. Для этого были взяты родные пределы 25, 100, 500 мА, рабочие токи взяты чуть меньше предела чтобы визуально было видно убегание тока от нагрева и его корректировка.
Источник сигнала Г3-112, с частотой до 10 МГц, выход на осциллограф Philips PM3055 с частоткой до 60 Мгц.
Пробовал на прямоугольных импульсах проверять - неудобно, на высоких частотах вылазиет всякая кака, такие как выбросы, искажения той же пилы при крайней частоте что приводит к тому что по амплитуде судить трудно. На синусоиде выставляю амплитуду на пределе 100-1000 Гц для германиевых и 1-10 кГц для кремниевых и ВЧ германиевых, потом повышаю частоту до уменьшения по амплитуде в 1,4 раза, и все готово, причем на синусоиде можно не переключать диапазон развертки осциллографа - просто сплошная полоса уменьшается по амплитуде.
Выбор транзисторов
ГТ Тип транзистора,20 мА,80 мА,400 мА 1Т321А,380,360,В таблицах указаны частоты в кГц в схеме с общим 1Т321Е,280,290,эмиттером при которой усиление падает на 3 дБ (в 1,4 раза) ГТ402А,70,48,57,относительно частоты 400-1000 Гц, при токах коллектора ГТ403Г,19,15,15,20мА, 80мА, 400мА ГТ404А,35,27,29...
docs.google.com
