Двухтакт с КО и УЛ на 6П14П
  • Автор темы Автор темы Aleph
Ну может, спорить не буду. Мне кажется, все дело в "звуковом" балансе, если сам выхлоп грешит высокими нечетными, то их просто "разбавляют" повышенными четными драйвера. А если выхлоп чистый? Такое тоже бывает время от времени)
Вариант гибрида с чистым выхлопом( опер+пара латералов , АБ2 + лампа на входе) порадовал прекрасным звуком, не придраться. Одно огорчило- слабоват . Операционник не тянул на полную, на пределе возможностей звук уже деградировал, еще бы чуток побольше- и все идеально. Лампа вместо опера решила все проблемы одним щелчком.
Если бы вместо редких и дорогих латералов туда можно было так же поставить IRF150. Чтоб так же схема в три детали и приличный звук.
На очереди настоящая пара звуковых вертикалов 2SK1530-2SJ201 , смотрел пороги открывания- очень близкие. И по напряжению не высокие.
Пришли OPA 1632 две впаянные в переходник и две от менее надёжного китайца в исходном состоянии. Вряд ли в скором времени буду их применять, но желание есть. Кто не знает, напомню, эти опера работают дифкаскадом и применятся как ФИ в двухтакте.
С новым обновлением Форточки окончательно запретили устаревание драйвера как не имеющие подписи поэтому я остался без аудиокарты и без измерений динамиков. Так что пока решил переделать усилок снова на 6п1п. Меня всё смущает что я намерил выходное 4 Ома. Ну не должно такого быть. Лампа с 10% КО имеет внутреннее ниже чем она в триоде. То есть если у усилка в триоде должно быть Ома полтора (в зависимости от качества ТВЗ и нагрузки), то с КО должно быть ниже. Плюс добавочная ООС в виде УЛ это ещё чуть ниже. И в статьях про разные включения написано что этот вариант самый низкоомный, ниже только повторитель. Так что перепаяю и буду снова смотреть выходное.
Может это советский мультиметр врёт?
Я подавал на вход усилка сигнал с компа синус 200 Гц и при нагрузке 5 и 30 Ом мерил переменное напряжение. Или я что-то не так делаю?
Странно с ними было - ток покоя плыл пару дней. Постоянно подстраивать приходилось. На третий день стало норм.
Ту схему, что ты показал с ними, сделал Виктор (Victor) на Диаудио.ру - посмотри, там большая тема c вариантами.
В Линуксе таких проблем нет. И REW есть так же для Линукса.
Да, я читал. Практически с её появления
Раньше я бы точно поставил вторым Линукс, но сейчас я уже сильно ленивый. Закажу недорогой Беринджер. Всякие китайцы хоть и навороченнее, но все без честных линейных входов, а то для микрофона, то для гитары... Хрен его знает что туда добавили "для звука"
Сколько ни игрался с 6П14П, а остановил свой взор на режиме 315/320В, с током 40ма, от большого анодного особого выигрыша в звучании не было, а вот на сроке службы лампы это явно скажется, решил одну полудохлую лампу пустить на опыты, пробой произошел при 600В
идеальный режим для 6п14п. выходит 12вт в УЛ
Примерно да, только не УЛ, а КО, хоть и то и то местная ОС, но все же немного разная, лампа разумеется включена в пентод, 2 сетка жестко стабилизированна и питается от отдельного источника питания, ее «настройке» стоит уделить крайне пристальное внимание
можно и от общего влючив с сетку стабилитрон вольт на 60
кстати и в УЛ можно так сделать задрав напряжение на аноде до 350в
viktor-156
