Общие вопросы по ремонту динамиков и АС.
Вот сегодня решил попробовать метод сушки звуковых катушек постоянным током, прямо на оправке.
По-идее, такой метод экономичнее, чем часами гонять громоздкий термошкаф.
Катушка с прокладками на стальной оправке, установлена горизонтально с подпорками по краям.
Высушена сутки при комнатной температуре. Клей использовал БФ-2.
На первом этапе подал ток плотностью 122...110 А/мм2. Выдержка два часа. Потемнение клея, примерно как и при стандартной сушке при 140 градусах.
Плотность тока взял предельную рабочую для провода катушек динамиков, при стабилизированном напряжении.
По мере прогрева оправки плотность тока снизилась с 122 до 110 А/мм2.​
Игорь (Мешин) вроде как делает такое.
Ну да. Он сообщал об этом.
Тему начал с этого момента. Но она им не ограничивается.
Так же "сушу" эпоксидку. При температуре стает очень жидкой и легко убираются излишки.
Кто как чистит алюминиевые корзины советских динамиков от клея и краски?
Я обычно просто ножом царапал, но тут подумал может есть способ попроще. Смотрю что у некоторых корзины прямо сияют и как-то стыдно за свои.
Сначала сильным растворителем (ацетон, дихлорэтан), хорошо бы замочить в парах в герметичном полиэтиленовом пакете, не поможет (что вряд ли)... в раствор каустической соды, хорошо краску поднимает. Только без фанатизма, каустик также хорошо жрет сам люминь (зато поверхность как мелкий пескоструй... мне нравица)
Пескоструйка
Синусоїдальні чисто паперові підвіси схильні до радіальних тріщинок.
Як видно, не рятує і просочення чимось демпфуючим. Треба "лікувати".
У тангенціальних паперових такого не спостерігав.
viktor-156
