Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,185
- 613
- 83
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 17
Привезли пару динамиков, у одного купол отсутствует:
У другого есть, но с трещиной:
Это какой-то японец написал.
Подвижная система в сборе весит 5.46 гр, типа берилиевый диффузор, тканевый 3-х слойный подвес, катушка с внутренним диаметром 60.6 мм, намотана круглым алюминиевым проводом в 2 слоя снаружи на берилиевый каркас выполненный одной деталью с диффузором, высота катушки 3.7 мм, общая толщина 0.63-0.77 мм, большая разница из-за лака или клея наложенного горками поверх витков, первый слой 14 витков, второй 12, всего 26. Диаметр провода по лаку 0.25 мм, с неплотностями 0.265 мм, Re - 5.3 Ω, Le 100 µH (1 kHz), L - 4.9 метра.
Зазор высотой 4 мм, индукция в зазоре 1.45-1.55 Т. Фланец выполнен штамповкой, отверстие зазора кривое, так ещё на конус, минимальный диаметр внизу, поэтому максимум индукции тоже внизу, так ещё разный с разных сторон. Будем считать что индукция в среднем 1.5Т, хотя на самом деле меньше. B*L - 7.35.
Сделаем новые подвижки. Традиционно будет существенно увеличина Mwg, раза в 2 или около того.
